  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    sci3wh
    #212
    Iobroker läuft wieder.
    Ich habe den iobroker gestoppt,
    dann die letzten intakten .json Dateien entpackt und in objects.json, bzw. states.json umbenannt und diese Dateien dann in den iobroker-data Ordner geschoben.
    Windows neu gestartet und nun läuft es wieder.
    Danke für eure Anregungen
    Ingo
    • S sci3wh
      Ingo
      #213
      @sci3wh Also controlelr Update machen und am besten rausfinden wo das Plattenplatz-Problem herkam
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #214
        DANKE - das hat mir den A.... gerettet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          #215
          @nukleuz war es auch ein 3.2er Controller?!
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #216
            @apollon77
            3.3.18 war es.
            • nukleuzN nukleuz
              @apollon77
              3.3.18 war es.
              #217
              @nukleuz dann hätte das. Cont passieren dürfen und ein iobroker log wäre sehr interessant. Am besten von cor dem Crash und vor allem
              Von dem ersten Start danach. Logfile gibts noch unter /opt/iobroker/logs/…
                User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                iobroker status
                so frech begrüßt werden:
                iobroker status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                können mal folgendes versuchen:
                Mit
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
                total 19240
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
                Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
                Mit
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
                Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                mv objects.json objects.json.old
                mv states.json states.json.old
                cd backup-objects/
                gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                iobroker start
                INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
                el-presidenteE Offline
                el-presidente
                schrieb am zuletzt editiert von el-presidente
                #218
                @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                iobroker status
                Sau geil ! Es läuft! Vielen lieben Dank !!!!!!! 👍 👍 👍 👍 😍 😍
                • Christian WöhrleC Offline
                  Christian Wöhrle
                  #219
                  Wunderbar, hat funktioniert! Vielen Dank!!
                    iobroker status
                    iobroker status
                    Mit
                    total 19240
                    Mit
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    iobroker start
                    drloksoft
                    #220
                    @thomas-braun @wendy2702 VIELEN DANK!
                      Dan_Ce
                      #221
                      Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      aber der folgenden Meldung:
                      iobroker install admin
                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
                      • D Dan_Ce
                        #222
                        @dan_ce
                        Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
                          @dan_ce
                          Dan_Ce
                          #223
                          @dan_ce
                          rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
                          Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
                          • D Dan_Ce
                            @dan_ce
                            #224
                            @dan_ce
                            Ich vermute, dass in dem Fall ein
                            iobroker upload admin
                            oder
                            iobroker upload all
                            ausgereicht hätte.
                              Dan_Ce
                              #225
                              iobroker upload all
                              hatte ich probiert - ohne irgendeine wahrnembare Änderung
                              • P Offline
                                pgBroker
                                #226
                                Ich weiß, nur jammern hilft nicht weiter, aber ich hatte das Problem mit den geschrumpften .json Dateien jetzt zum 2. Mal in diesem Monat.
                                Lies sich jedes Mal mit Einspielen der jeweils letzten normalgroßen Backups reparieren, insofern hält sich die Panik in Grenzen. Aber so richtig familientauglich ist so eine Hausatomatisierung natürlich nicht. :-(
                                apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pgBroker
                                  #227
                                  @pgbroker naja dann sag mal Details. ;-)
                                  Erstmal welcher js-Controller ist es? Falls kein 3.3 dann Upgraden. Ansonsten ist die Frage was davor passiert ist? Stromausfall oder was?
                                  • P pgBroker
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #228
                                    @pgbroker und schreib doch mal welcher Hardware / Umgebung deine Installation läuft.
                                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                      #229
                                      @all:
                                      Ist mir nun in 2 Tagen das zweite mal passiert.
                                      zuerst auf eine PI4 nachdem ich den Strom am Sicherungskasten wg Umbau weg genommen hatte.
                                      PI4
                                      node 12.22.7
                                      npm 6.14.15
                                      Zigbee CC2531 stick
                                      objects/states: file
                                      Dann das ganze auf einen NUC in eine VM gespielt (mit hakeligem Backups)
                                      Das Durchreichen in Proxmox des Zigbee Sticks machte etwas Ärger, drum musste ich mehrfach neu starten. Iobroker hat bestimmt bei 3 Neustarts mitgemacht, beim vierten dann nicht mehr. ALLERDINGS: Hab IMMER iobroker stop ausgeführt beim Neustart. Dennoch kam dann die Fehlermeldung
                                      upgrade@ioalbrecht:~$ iobroker status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      node v14.18.3
                                      npm 6.14.15
                                      Zigbee CC2531 stick
                                      konnte das ganze mit dem Mini How to retten.
                                      Es liegt wohl nicht an Node.... Hilft euch das irgendwie weiter?
                                      Hab grade das Logfile raus gesucht
                                      Beim Neustart 23:14 ist iobroker dann nicht mehr gestartet.
                                      iobroker.2022-01-26.log
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                      • madjack84M madjack84
                                        @all:
                                        PI4
                                        node 12.22.7
                                        npm 6.14.15
                                        Zigbee CC2531 stick
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        node v14.18.3
                                        npm 6.14.15
                                        Zigbee CC2531 stick
                                        #230
                                        @madjack84 Also ja im Log sehe ich zuerst zwei "saubere" stopps.
                                        Dann sehe ich aber 23:11:32.366 - 23:13:22.924 einen "plötzlichen stop" ... Da sieht man nur den restart danach und bei dem sind BEIDE Files kaputt ... das sollte an sich niemals passieren und dies ist auch hier nicht ersichtlich wie das passieren konnte.
                                        2022-01-26 23:13:23.100 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                        2022-01-26 23:13:23.109 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                        Bei States ist "nur" das letzte Hauptfile kaputt, da war aber das Backup File wohl ok
                                        2022-01-26 23:13:23.214 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                        Ich überlege nochmal was man besser machen kann
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          #231
                                          @apollon77 dann ist mir der vielleicht durchgerutscht :/ möchte ich nicht ausschließen um die Zeit. Hoffe ich kann da irgendwie helfen.
                                          Kann ich irgendetwas aktivieren um das log zu verbessern?
