  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #214
    DANKE - das hat mir den A.... gerettet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      #215
      @nukleuz war es auch ein 3.2er Controller?!
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #216
        @apollon77
        3.3.18 war es.
        • nukleuzN nukleuz
          @apollon77
          3.3.18 war es.
          #217
          @nukleuz dann hätte das. Cont passieren dürfen und ein iobroker log wäre sehr interessant. Am besten von cor dem Crash und vor allem
          Von dem ersten Start danach. Logfile gibts noch unter /opt/iobroker/logs/…
            User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
            iobroker status
            so frech begrüßt werden:
            iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            können mal folgendes versuchen:
            Mit
            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
            bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
            total 19240
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
            Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
            und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
            Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
            Mit
            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
            sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
            Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
            (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            mv objects.json objects.json.old
            mv states.json states.json.old
            cd backup-objects/
            gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            iobroker start
            INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
            Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
            el-presidenteE Offline
            el-presidente
            schrieb am zuletzt editiert von el-presidente
            #218
            @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
            iobroker status
            Sau geil ! Es läuft! Vielen lieben Dank !!!!!!! 👍 👍 👍 👍 😍 😍
            • Christian WöhrleC Offline
              Christian Wöhrle
              #219
              Wunderbar, hat funktioniert! Vielen Dank!!
                iobroker status
                iobroker status
                Mit
                total 19240
                Mit
                iobroker stop
                cd backup-objects/
                iobroker start
                drloksoft
                #220
                @thomas-braun @wendy2702 VIELEN DANK!
                  Dan_Ce
                  #221
                  Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
                  Cannot find any instances of "admin"!
                  aber der folgenden Meldung:
                  iobroker install admin
                  adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
                  • D Dan_Ce
                    #222
                    @dan_ce
                    Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
                      @dan_ce
                      Dan_Ce
                      #223
                      @dan_ce
                      rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
                      Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
                      • D Dan_Ce
                        @dan_ce
                        #224
                        @dan_ce
                        Ich vermute, dass in dem Fall ein
                        iobroker upload admin
                        oder
                        iobroker upload all
                        ausgereicht hätte.
                          Dan_Ce
                          #225
                          iobroker upload all
                          hatte ich probiert - ohne irgendeine wahrnembare Änderung
                          • P Offline
                            pgBroker
                            #226
                            Ich weiß, nur jammern hilft nicht weiter, aber ich hatte das Problem mit den geschrumpften .json Dateien jetzt zum 2. Mal in diesem Monat.
                            Lies sich jedes Mal mit Einspielen der jeweils letzten normalgroßen Backups reparieren, insofern hält sich die Panik in Grenzen. Aber so richtig familientauglich ist so eine Hausatomatisierung natürlich nicht. :-(
                            apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pgBroker
                              #227
                              @pgbroker naja dann sag mal Details. ;-)
                              Erstmal welcher js-Controller ist es? Falls kein 3.3 dann Upgraden. Ansonsten ist die Frage was davor passiert ist? Stromausfall oder was?
                              • P pgBroker
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #228
                                @pgbroker und schreib doch mal welcher Hardware / Umgebung deine Installation läuft.
                                madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                  #229
                                  @all:
                                  Ist mir nun in 2 Tagen das zweite mal passiert.
                                  zuerst auf eine PI4 nachdem ich den Strom am Sicherungskasten wg Umbau weg genommen hatte.
                                  PI4
                                  node 12.22.7
                                  npm 6.14.15
                                  Zigbee CC2531 stick
                                  objects/states: file
                                  Dann das ganze auf einen NUC in eine VM gespielt (mit hakeligem Backups)
                                  Das Durchreichen in Proxmox des Zigbee Sticks machte etwas Ärger, drum musste ich mehrfach neu starten. Iobroker hat bestimmt bei 3 Neustarts mitgemacht, beim vierten dann nicht mehr. ALLERDINGS: Hab IMMER iobroker stop ausgeführt beim Neustart. Dennoch kam dann die Fehlermeldung
                                  upgrade@ioalbrecht:~$ iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  node v14.18.3
                                  npm 6.14.15
                                  Zigbee CC2531 stick
                                  konnte das ganze mit dem Mini How to retten.
                                  Es liegt wohl nicht an Node.... Hilft euch das irgendwie weiter?
                                  Hab grade das Logfile raus gesucht
                                  Beim Neustart 23:14 ist iobroker dann nicht mehr gestartet.
                                  iobroker.2022-01-26.log
                                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                  • madjack84M madjack84
                                    @all:
                                    PI4
                                    node 12.22.7
                                    npm 6.14.15
                                    Zigbee CC2531 stick
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    node v14.18.3
                                    npm 6.14.15
                                    Zigbee CC2531 stick
                                    #230
                                    @madjack84 Also ja im Log sehe ich zuerst zwei "saubere" stopps.
                                    Dann sehe ich aber 23:11:32.366 - 23:13:22.924 einen "plötzlichen stop" ... Da sieht man nur den restart danach und bei dem sind BEIDE Files kaputt ... das sollte an sich niemals passieren und dies ist auch hier nicht ersichtlich wie das passieren konnte.
                                    2022-01-26 23:13:23.100 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                    2022-01-26 23:13:23.109 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                    Bei States ist "nur" das letzte Hauptfile kaputt, da war aber das Backup File wohl ok
                                    2022-01-26 23:13:23.214 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                    Ich überlege nochmal was man besser machen kann
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      #231
                                      @apollon77 dann ist mir der vielleicht durchgerutscht :/ möchte ich nicht ausschließen um die Zeit. Hoffe ich kann da irgendwie helfen.
                                      Kann ich irgendetwas aktivieren um das log zu verbessern?
                                        #232
                                        @madjack84 Also am Ende kann es nur sein das du in einen Absoluten edge case gelaufen bist. Der wäre: Durch irgendwas war dein .bak File kaputt und jetzt ist der controller so "früh" nach einem Start abgestürzt da er genau ins erste Schreiben der Db reingerannt ist. Damit sind dann beide Files kaputt.
                                        Ich habe für js-controller 4.0 was eingebaut um das zu verhindern ...
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          #233
                                          @apollon77 guten Morgen, über Nacht hat sich Proxmox mal aufgehangen 👎 . Neustart.... und leider wollte iobroker auch wieder nicht starten auf der Suche nach dem Host View :(
                                          Das ist leider das dritte mal die Woche :( Auch bei nem bekannten ists gestern nicht mehr hochgefahren. Gleiches Thema.
                                          Ausser Neustarts vermeiden: Kann ich irgendetwas tun um das zu verhindern? bzw ist ein fix absehbar?
                                          Thomas BraunT apollon77A arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
