  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    @all
    Logeintrag:
    octoprint.0
    2022-01-19 00:54:40.325 warn received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
    "ich nix verstehen"
    Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
    haus-automatisierungH Offline
    #178
    @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Was erwartest Du jetzt von mir? :) Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
    📚 Meine Dokumentation
    Ralf_NR S 2 Antworten Letzte Antwort
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      #179
      @haus-automatisierung
      Matthias ! Ich erwarte Garnichts von dir ;-)
      War nur eine Frage in die Runde, wo ich mal sinnvoller weise nachschauen sollte.
      Und ob das überhaupt etwas ( negatives ) mit dem Adapter zu tun hat.
      Das hast Du mir ja nun beantwortet :-)
      Danke dafür ;-)
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • Ralf_NR Ralf_N
        Danke dafür ;-)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #180
        @ralf_n google nach 502 Bad Gateway zeigt das an:
        Was bedeutet „502 Bad Gateway“? Der HTTP-Fehlercode „502 Bad Gateway“ zeigt an, dass der Server keine Antwort von der angeforderten URL bekommt, weil das Gateway nicht funktioniert. Dadurch ist kein Datenaustausch möglich und die gewünschte Webseite ist für den Nutzer nicht erreichbar.
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          #181
          hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
          ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
          • S stenmic
            #182
            @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #183
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
              ° Fixer ---> iob fix
              LatziL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #184
                @negalein
                das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen ;-)
                • LatziL Latzi
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #185
                  @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  wäre cool
                  erstellst du eins? ;)
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    wäre cool
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #186
                    @negalein
                    bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
                    Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
                    on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                       var octo_thumb='';
                       var thumb_file='';
                       if ((obj.state.val)!== null) {
                           thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                           if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                              octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                       setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                       setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #187
                      Hallo zusammen.
                      Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
                      https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
                      Danke.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • LatziL Latzi
                        @negalein
                           var octo_thumb='';
                           var thumb_file='';
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #188
                        @latzi erstmal thnx! 👍
                        allerdings bekomm ich immer warn.
                        	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
                        script angepasst, IMHO richtig...
                           var octo_thumb='';
                           var thumb_file='';
                               octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                           setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                           setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                        DPs sind da:
                        in thumbnail hab ich allerdings:
                        http://192.168.2.59/null
                        verschluckt nach der IP alles...
                        zu bekloppt für JS...
                        • da_WoodyD da_Woody
                             var octo_thumb='';
                             var thumb_file='';
                          DPs sind da:
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #189
                          @da_woody
                          hast den DP octoprint.0.files.local_Düse.thumbnail_url?
                          Scheint, als ob der nicht existiert oder nichts Vernünftiges darin enthalten ist
                          • LatziL Latzi
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #190
                            @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
                            in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
                            92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #191
                              @da_woody
                              sehr seltsam!
                              Ich traue mich fast nicht zu fragen - im Adapter hast du das Plugin angehakt?
                              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Das erklärt, warum nach der IP "null" kommt - er findet den Inhalt des nicht vorhanden DP´s nicht.
                              • LatziL Latzi
                                @da_woody
                                sehr seltsam!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #192
                                bei mir depp musst du sowas fragen! :D
                                auf die idea wär ich nicht gekommen...
                                allerdings ist das mit dem plugin auch seltsam. mit dem cura thumbnails gehts nicht. musste slicer thumbnails insten, dann hab ich den DP.
                                NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #193
                                  Ja, weil Slicer Thumbnail im Adapter ist ;)
                                  War ja mein Wunsch 😝
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #194
                                    @da_woody
                                    steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeli
                                      #195
                                      An alle und speziell @Negalein ;-)
                                      Ich habe hier ein JS-Script zusammengeschustert, welches die Octoprint-Zeiten in HH:MM:SS umsetzt,
                                      sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                                      (Fertigstellungszeit enthält auch das Datum, weil der Druckjob ja z.B. erst am nächsten Tag fertig werden könnte).
                                      Sieht in meinem VIS z.B. so aus:
                                      Dazu werden unter javascript.0.OctoPi insges. 4 Datenpunkte (EndeZeit, Gesamtzeit, Printzeit, Restzeit) beim ersten Start des Scriptes angelegt, deren Inhalte (Strings) im VIS eingebunden werden können
                                      evtl. kann das ja außer @Negalein noch jemand gebrauchen?
                                      // Octoprint-Zeitberechnungen
                                      // Variablen aus Octoprint-Adapter uebernehmen
                                      const anycubic_timedone     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                                      const anycubic_timeleft     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                                      const anycubic_completion   = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                                      // Eigene Datenpunkte unter "javascript.0.OctoPi." erzeugen
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                          desc: 'Druckdauer',
                                          type: 'string'
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                          desc: 'Restzeit',
                                          type: 'string'
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                          desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                          type: 'string',
                                      createState( 'javascript.0.OctoPi.EndeZeit', {
                                          desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                          type: 'string'
                                      //____________________________________________________________________________________________________
                                      // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
                                      function umrechnung() {
                                          var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                          var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                                          var duration = time_left + job_time;
                                          // Hours
                                          var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                          var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                          var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                          // Fuehrende 0 notwendig ?
                                          if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                              else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                          if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                              else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                          if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                              else var std_duration = String(hours_duration)
                                          // Minutes
                                          var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                          var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                                          var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                          if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                              else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                          if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                              else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                                          if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                              else var min_duration = String(minutes_duration)
                                          // Seconds
                                          var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                          var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                          var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                          if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                              else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                          if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                              else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                          if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                              else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                          // Zeiten in HH:MM:SS format
                                          var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                          var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                          var dauer     = std_duration + ':' + min_duration + ':' + sec_duration;
                                      //console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit",    "--:--:--", true)) }
                                      else setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit",    "--:--:--", true)) }
                                      else setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit", printzeit, true);
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit",    "--:--:--", true)) }
                                      else setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                                      // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                                      function endezeit(){
                                      var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                                      var Zeit = new Date();
                                      //log('jetzt: ' + Zeit);
                                      var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                                      var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                                      var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                                      //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                                      var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                                      var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                                      var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                                      var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                                      var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                                      var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                                      var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                                      //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                          // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                          if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                              else var endtag = String(tag_ende)
                                          if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                              else var endstunde = String(h_ende)
                                          if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                              else var endminute = String(m_ende)
                                          if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                              else var endsekunde = String(s_ende)
                                      var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                                      if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit",    "--:--:--", true)) }
                                      else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                                      }   // end of function EndeZeit()
                                      //Druckfortschritt abfragen
                                      on({id: anycubic_timeleft , change: 'lt'}, function() {
                                          umrechnung()
                                          endezeit()
                                      Jörg
                                      da_WoodyD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #196
                                        @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        War ja mein Wunsch
                                        kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... :D cura rulez!
                                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • joergeliJ joergeli
                                              desc: 'Druckdauer',
                                              type: 'string'
                                              desc: 'Restzeit',
                                              type: 'string'
                                              type: 'string',
                                              type: 'string'
                                              // Hours
                                              // Minutes
                                              // Seconds
                                              umrechnung()
                                              endezeit()
                                          Jörg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #197
                                          @joergeli oi! kaum eins zum laufen gebracht, kommst du um die ecke! :D
                                          thnx auch dafür!
                                          wobei die letzten beiden ja eh vorhanden sind...
