  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 44 Beobachtet
    @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
    hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
    Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #183
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    LatziL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #184
      @negalein
      das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen ;-)
      • LatziL Latzi
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #185
        @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
        wäre cool
        erstellst du eins? ;)
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          wäre cool
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #186
          @negalein
          bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
          Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
          on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
             var octo_thumb='';
             var thumb_file='';
             if ((obj.state.val)!== null) {
                 thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                 if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                    octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
             setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
             setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #187
            Hallo zusammen.
            Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
            https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
            Danke.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • LatziL Latzi
              @negalein
                 var octo_thumb='';
                 var thumb_file='';
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #188
              @latzi erstmal thnx! 👍
              allerdings bekomm ich immer warn.
              	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
              script angepasst, IMHO richtig...
                 var octo_thumb='';
                 var thumb_file='';
                     octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                 setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                 setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
              DPs sind da:
              in thumbnail hab ich allerdings:
              http://192.168.2.59/null
              verschluckt nach der IP alles...
              zu bekloppt für JS...
              • da_WoodyD da_Woody
                   var octo_thumb='';
                   var thumb_file='';
                DPs sind da:
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #189
                @da_woody
                hast den DP octoprint.0.files.local_Düse.thumbnail_url?
                Scheint, als ob der nicht existiert oder nichts Vernünftiges darin enthalten ist
                • LatziL Latzi
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #190
                  @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
                  in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
                  92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #191
                    @da_woody
                    sehr seltsam!
                    Ich traue mich fast nicht zu fragen - im Adapter hast du das Plugin angehakt?
                    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Das erklärt, warum nach der IP "null" kommt - er findet den Inhalt des nicht vorhanden DP´s nicht.
                    • LatziL Latzi
                      @da_woody
                      sehr seltsam!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #192
                      bei mir depp musst du sowas fragen! :D
                      auf die idea wär ich nicht gekommen...
                      allerdings ist das mit dem plugin auch seltsam. mit dem cura thumbnails gehts nicht. musste slicer thumbnails insten, dann hab ich den DP.
                      NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #193
                        Ja, weil Slicer Thumbnail im Adapter ist ;)
                        War ja mein Wunsch 😝
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #194
                          @da_woody
                          steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #195
                            An alle und speziell @Negalein ;-)
                            Ich habe hier ein JS-Script zusammengeschustert, welches die Octoprint-Zeiten in HH:MM:SS umsetzt,
                            sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                            (Fertigstellungszeit enthält auch das Datum, weil der Druckjob ja z.B. erst am nächsten Tag fertig werden könnte).
                            Sieht in meinem VIS z.B. so aus:
                            Dazu werden unter javascript.0.OctoPi insges. 4 Datenpunkte (EndeZeit, Gesamtzeit, Printzeit, Restzeit) beim ersten Start des Scriptes angelegt, deren Inhalte (Strings) im VIS eingebunden werden können
                            evtl. kann das ja außer @Negalein noch jemand gebrauchen?
                            // Octoprint-Zeitberechnungen
                            // Variablen aus Octoprint-Adapter uebernehmen
                            const anycubic_timedone     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                            const anycubic_timeleft     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                            const anycubic_completion   = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                            // Eigene Datenpunkte unter "javascript.0.OctoPi." erzeugen
                            createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                desc: 'Druckdauer',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                desc: 'Restzeit',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                type: 'string',
                            createState( 'javascript.0.OctoPi.EndeZeit', {
                                desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                type: 'string'
                            //____________________________________________________________________________________________________
                            // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
                            function umrechnung() {
                                var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                                var duration = time_left + job_time;
                                // Hours
                                var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                // Fuehrende 0 notwendig ?
                                if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                    else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                    else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                    else var std_duration = String(hours_duration)
                                // Minutes
                                var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                                var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                    else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                    else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                                if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                    else var min_duration = String(minutes_duration)
                                // Seconds
                                var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                    else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                    else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                    else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                // Zeiten in HH:MM:SS format
                                var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                var dauer     = std_duration + ':' + min_duration + ':' + sec_duration;
                            //console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit",    "--:--:--", true)) }
                            else setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit",    "--:--:--", true)) }
                            else setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit", printzeit, true);
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit",    "--:--:--", true)) }
                            else setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                            // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                            function endezeit(){
                            var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                            var Zeit = new Date();
                            //log('jetzt: ' + Zeit);
                            var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                            var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                            var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                            //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                            var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                            var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                            var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                            var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                            var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                            var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                            var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                            //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                    else var endtag = String(tag_ende)
                                if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                    else var endstunde = String(h_ende)
                                if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                    else var endminute = String(m_ende)
                                if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                    else var endsekunde = String(s_ende)
                            var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                            if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit",    "--:--:--", true)) }
                            else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                            }   // end of function EndeZeit()
                            //Druckfortschritt abfragen
                            on({id: anycubic_timeleft , change: 'lt'}, function() {
                                umrechnung()
                                endezeit()
                            Jörg
                            da_WoodyD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #196
                              @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              War ja mein Wunsch
                              kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... :D cura rulez!
                              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • joergeliJ joergeli
                                    desc: 'Druckdauer',
                                    type: 'string'
                                    desc: 'Restzeit',
                                    type: 'string'
                                    type: 'string',
                                    type: 'string'
                                    // Hours
                                    // Minutes
                                    // Seconds
                                    umrechnung()
                                    endezeit()
                                Jörg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #197
                                @joergeli oi! kaum eins zum laufen gebracht, kommst du um die ecke! :D
                                thnx auch dafür!
                                wobei die letzten beiden ja eh vorhanden sind...
                                  War ja mein Wunsch
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #198
                                  kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... cura rulez!
                                  eieieiei - und ich Blödel habe im obigen script ein paar mal den Begiff "anycubic" verwendet .....
                                  Asche auf mein Haupt 😜
                                        desc: 'Druckdauer',
                                        type: 'string'
                                        desc: 'Restzeit',
                                        type: 'string'
                                        type: 'string',
                                        type: 'string'
                                        // Hours
                                        // Minutes
                                        // Seconds
                                        umrechnung()
                                        endezeit()
                                    Jörg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #199
                                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    Merci!!!
                                    PS: statt javascript.0 hätt ich es gerne in 0_userdate.0
                                    Reicht es, wenn ich die createState auf 0_userdata ändere?
                                      thnx auch dafür!
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #200
                                      Ich dachte, die Zeiten würden immer noch nur in Sekunden und nicht in HH:MM:SS ausgegeben?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #201
                                        @joergeli jo, aber ich hab das im iQontrol umgerechnet... ;)
                                          Merci!!!
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #202
                                          Sollte theoretisch funktionieren ... bin mir aber nicht sicher.
