  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
    @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
    Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
    Du meinst bestimmt Printer-Status oder?
    Da steht "Printing from SD"
    haus-automatisierungH Offline
    #171
    @peoples sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Genau, habe den Fehler schon gefunden. Den Fall hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
    📚 Meine Dokumentation
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #172
      @haus-automatisierung tschuldigung.gif das ich einen raspi dazwischen hab! :D
      nix drucken von ticket...
      • Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        #173
        f.y.i.
        Updatet auf V 2.2.0
        Keine negativen Ereignisse.
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #174
          ich hab das Thumbnail-plugin aktiviert und finde folgende Datenpunkte dazu:
          Sollte in thumbnail nicht etwas eingetragen sein (hier [undef])?
          Wie kann ich mit dem thumbnail_url Pfad auf das Bild vernünftig zugreifen (mittels script vom Raspi zum iobroker kopieren)?
          Oder habe ich irgendetwas übersehen?
          • LatziL Latzi
            #175
            @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Der Meinung bin ich auch, daher habe ich diesen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1281
            Die Bildinformationen sind in dem Datenpunkt schon enthalten. Du brauchst also nichts "rüber zu kopieren". Alternativ in einem iFrame in der VIS anzeigen. In der nächsten Version packe ich die komplette URL mit Host usw. in den thumbnail_url Datenpunkt.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #176
              Alles klar, Danke Matthias! 👍
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #177
                @all
                Logeintrag:
                octoprint.0
                2022-01-19 00:54:40.325 warn received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                "ich nix verstehen"
                Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @all
                  Logeintrag:
                  octoprint.0
                  "ich nix verstehen"
                  #178
                  @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Was erwartest Du jetzt von mir? :) Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
                  Ralf_NR S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #179
                    Matthias ! Ich erwarte Garnichts von dir ;-)
                    War nur eine Frage in die Runde, wo ich mal sinnvoller weise nachschauen sollte.
                    Und ob das überhaupt etwas ( negatives ) mit dem Adapter zu tun hat.
                    Das hast Du mir ja nun beantwortet :-)
                    Danke dafür ;-)
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      Danke dafür ;-)
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #180
                      @ralf_n google nach 502 Bad Gateway zeigt das an:
                      Was bedeutet „502 Bad Gateway“? Der HTTP-Fehlercode „502 Bad Gateway“ zeigt an, dass der Server keine Antwort von der angeforderten URL bekommt, weil das Gateway nicht funktioniert. Dadurch ist kein Datenaustausch möglich und die gewünschte Webseite ist für den Nutzer nicht erreichbar.
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #181
                        hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
                        ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
                        • S stenmic
                          #182
                          @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #183
                            Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            LatziL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #184
                              @negalein
                              das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen ;-)
                              • LatziL Latzi
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #185
                                wäre cool
                                erstellst du eins? ;)
                                  wäre cool
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #186
                                  @negalein
                                  bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
                                  Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
                                  on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                                     var octo_thumb='';
                                     var thumb_file='';
                                     if ((obj.state.val)!== null) {
                                         thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                                         if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                                            octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                                     setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                     setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                  da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #187
                                    Hallo zusammen.
                                    Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
                                    https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
                                    Danke.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • LatziL Latzi
                                      @negalein
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #188
                                      @latzi erstmal thnx! 👍
                                      allerdings bekomm ich immer warn.
                                      	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
                                      script angepasst, IMHO richtig...
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                             octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                                         setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                                         setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                                      DPs sind da:
                                      in thumbnail hab ich allerdings:
                                      http://192.168.2.59/null
                                      verschluckt nach der IP alles...
                                      zu bekloppt für JS...
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                           var octo_thumb='';
                                           var thumb_file='';
                                        DPs sind da:
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #189
                                        @da_woody
                                        hast den DP octoprint.0.files.local_Düse.thumbnail_url?
                                        Scheint, als ob der nicht existiert oder nichts Vernünftiges darin enthalten ist
                                        • LatziL Latzi
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #190
                                          @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
                                          in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
                                          92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
