  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 44 Beobachtet
    @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
    Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #169
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Du meinst bestimmt Printer-Status oder?
    Da steht "Printing from SD"
    • da_WoodyD da_Woody
      @haus-automatisierung warum funzt das dann bei mir?
      aber mir fällt gerade auf, daß in den plugins nichts aufscheint...
      offset temps? siehe @Peoples .sind anscheinend temps während des druckes...
      haus-automatisierungH Offline
      #170
      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Weil dein Status Printing ist, und nicht Printing from SD. Bin gerade an einem Fix :)
      📚 Meine Dokumentation
      • PeoplesP Peoples
        #171
        @peoples sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Genau, habe den Fehler schon gefunden. Den Fall hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #172
          @haus-automatisierung tschuldigung.gif das ich einen raspi dazwischen hab! :D
          nix drucken von ticket...
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #173
            f.y.i.
            Updatet auf V 2.2.0
            Keine negativen Ereignisse.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #174
              ich hab das Thumbnail-plugin aktiviert und finde folgende Datenpunkte dazu:
              Sollte in thumbnail nicht etwas eingetragen sein (hier [undef])?
              Wie kann ich mit dem thumbnail_url Pfad auf das Bild vernünftig zugreifen (mittels script vom Raspi zum iobroker kopieren)?
              Oder habe ich irgendetwas übersehen?
              • LatziL Latzi
                #175
                @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Der Meinung bin ich auch, daher habe ich diesen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1281
                Die Bildinformationen sind in dem Datenpunkt schon enthalten. Du brauchst also nichts "rüber zu kopieren". Alternativ in einem iFrame in der VIS anzeigen. In der nächsten Version packe ich die komplette URL mit Host usw. in den thumbnail_url Datenpunkt.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #176
                  Alles klar, Danke Matthias! 👍
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #177
                    @all
                    Logeintrag:
                    octoprint.0
                    2022-01-19 00:54:40.325 warn received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                    "ich nix verstehen"
                    Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @all
                      Logeintrag:
                      octoprint.0
                      "ich nix verstehen"
                      #178
                      @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Was erwartest Du jetzt von mir? :) Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
                      Ralf_NR S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        #179
                        Matthias ! Ich erwarte Garnichts von dir ;-)
                        War nur eine Frage in die Runde, wo ich mal sinnvoller weise nachschauen sollte.
                        Und ob das überhaupt etwas ( negatives ) mit dem Adapter zu tun hat.
                        Das hast Du mir ja nun beantwortet :-)
                        Danke dafür ;-)
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        • Ralf_NR Ralf_N
                          Danke dafür ;-)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #180
                          @ralf_n google nach 502 Bad Gateway zeigt das an:
                          Was bedeutet „502 Bad Gateway“? Der HTTP-Fehlercode „502 Bad Gateway“ zeigt an, dass der Server keine Antwort von der angeforderten URL bekommt, weil das Gateway nicht funktioniert. Dadurch ist kein Datenaustausch möglich und die gewünschte Webseite ist für den Nutzer nicht erreichbar.
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #181
                            hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
                            ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
                            • S stenmic
                              #182
                              @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #183
                                Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                LatziL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #184
                                  @negalein
                                  das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen ;-)
                                  • LatziL Latzi
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #185
                                    wäre cool
                                    erstellst du eins? ;)
                                      wäre cool
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #186
                                      @negalein
                                      bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
                                      Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
                                      on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                         if ((obj.state.val)!== null) {
                                             thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                                             if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                                                octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                                         setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                         setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #187
                                        Hallo zusammen.
                                        Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
                                        https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
                                        Danke.
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • LatziL Latzi
                                          @negalein
                                             var octo_thumb='';
                                             var thumb_file='';
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #188
                                          @latzi erstmal thnx! 👍
                                          allerdings bekomm ich immer warn.
                                          	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
                                          script angepasst, IMHO richtig...
                                             var octo_thumb='';
                                             var thumb_file='';
                                                 octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                                             setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                                             setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                                          DPs sind da:
                                          in thumbnail hab ich allerdings:
                                          http://192.168.2.59/null
                                          verschluckt nach der IP alles...
                                          zu bekloppt für JS...
