  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • A AndieKiste
    ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
    Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
    Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
    Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
    Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
    Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
    Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
    Danke und Gruß
    #2404
    @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
    indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
    normalerweise reichen die default einstellungen
      A
      A
      AndieKiste
      schrieb am zuletzt editiert von AndieKiste
      #2405
      Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
      2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating
      2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678
      2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
      2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
      • A AndieKiste
        #2406
        aber die Instank nicht auf Logstufe debug
        • A AndieKiste
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #2407
          @andiekiste
          Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?
          Zeig mal:
          ls -la /der/serial/by-id
          sudo -u iobroker groups
          groups
          • HomoranH
            #2408
            ISKRA MT681
            in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
            https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990
            mit diesen Einstellungen:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.png
            Dort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
            Das vermisse ich bei dir
            • loboL lobo
              Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
              Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
              http://www.sedelmaier.at/node/112
              http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
              https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
              Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
              Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
              @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
              R
              R
              rossi73
              #2409
              @lobo
              Hallo, auf die Seiten von sedelmaier.at bin ich auch gestoßen. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ich konnte meinen Landis+Gyr T330 Ultraheat leider nicht zum kommunizieren überreden. Wobei ich nicht mal weiß ob die optische Schnittstelle bei meinem aktiviert ist...
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rossi73
                @lobo
                M
                M
                martinschm
                #2410
                mal ausnahmsweise keine Problem. Heute kam mein zweiter IR Lesekopf an, diesmal einer von Hichi. Ich runter zu meinem SlavePi, den Lesekopf per USB verbunden und auf den Stromzähler gesetzt.
                Hoch an den Rechner, eine zweite Instanz des Adapters hinzugefügt, Lesekopf ausgewählt und Baudrate hinterlegt und schon waren die Daten da. In weniger als 10 min war alles erledigt.
                So macht Smart Home richtig Spaß. Danke @apollon77 für den coolen Adapter.
                apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #2411
                  @martinschm gern doch ;-))
                  • M martinschm
                    T
                    T
                    Tomte
                    #2412
                    @martinschm
                    Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
                    Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch.
                    bahnuhrB K M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R rossi73
                      @lobo
                      T
                      T
                      Tomte
                      #2413
                      @rossi73 said in Adapter "smartmeter":
                      Landis+Gyr T330
                      Ich habe mir mal die Doku angeschaut. Der optische Ausgang scheint ein Impulsausgang zu sein. Keine Datenschnittstelle. Ist denn mit einem Handy/Digicam ein blinken zu sehen?
                      • T Tomte
                        @martinschm
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #2414
                        @tomte sagte in Adapter "smartmeter":
                        Bitte mal schreiben wie du dies realisiert hast.
                        Danke.
                        • T Tomte
                          @martinschm
                          K
                          K
                          klassisch
                          #2415
                          @tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
                          • K klassisch
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #2416
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            auch dies würde mich interessieren.
                            Danke.
                            • T Tomte
                              @martinschm
                              M
                              M
                              martinschm
                              #2417
                              @tomte said in Adapter "smartmeter":
                              @martinschm
                              Hi, du hast vermutlich Recht. Damals war es aber für mich einfacher mal eben iobroker auf den Raspi zu spielen und die Adapter zu installieren. Hab jetzt halt auch zwei Leseköpfe mit USB.
                              Wenn man sich besser und tiefer auskennt geht es meistens einfacher. Die, die sich nicht auskennen nehmen verfügbare Möglichkeiten und zahlen oft ein wenig mehr. Komme oft erst spät abends zu meinen Smart Home Sachen, da bin ich dann oft zu müde um mich tief in mir fremde Materie einzuarbeiten. Da bleibe ich dann bei den Dingen die ich kenn und kann. Hauptsache der Strom wird ausgelesen und der Spaßfaktor stimmt.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2418
                                @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                Eine der vielen Möglichkeiten, die ich im Guide für die Moderne Meßeinrichtung beschrieben habe.
                                Mittlerweile scheint man ähnliche Module (transparente TCP Server) auch in D von Fa. Waveshare bei Welectron. zu bekommen. Wobei ich die noch nicht getestet habe.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  T
                                  T
                                  Tomte
                                  #2419
                                  @bahnuhr
                                  Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
                                  Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.
                                  Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
                                  Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
                                  EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM),  ISKRA (MT681, MT175, MT631),  Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363),   EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1,  DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,
                                  Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.
                                  Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.
                                  Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.
                                  Viele Grüße, Tomte
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tomte
                                    @bahnuhr
                                    Viele Grüße, Tomte
                                    R
                                    R
                                    reptilezz
                                    #2420
                                    @tomte
                                    Die Lösung mit Tasmota habe ich auch gewählt.
                                    Habe hier allerdings einen Zweirichtungszähler vom EMH und zwar den
                                    eHZ-PW...
                                    Leider fehlt mir das erforderliche SML Script für Tasmota.
                                    Hast du das und wenn ja, könntest du es mir zur Verfügung stellen?
                                    • R reptilezz
                                      @tomte
                                      eHZ-PW...
                                      T
                                      T
                                      Tomte
                                      #2421
                                      @reptilezz
                                      Das ist gleich der Hauptnachteil von Tasmota bei SML und der Vorteil von SMLReader: Die Konfiguration der Datensätze.
                                      SMLReader überträgt einfach alles, was er bekommt. Bei Tasmota muss ich in der Doku erstmal prüfen was kommt.
                                      (Bei esp-link übernimmt das der Smart Meter Adapter von ioBroker, das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)
                                      Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
                                      Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/ (nicht von mir).
                                      Wenn Du mir sagst, an welchem Pin dein Kopf sitzt (ich hoffe mal er geht, schon geprüft mit Gesamtverbrauch?), dann kann ich Dir auch ein passendes Binary von SMLReader anbieten. (ohne Backdoor, versprochen)
                                      Viele Grüße, Tomte
                                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tomte
                                        @reptilezz
                                        Viele Grüße, Tomte
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #2422
                                        Das wäre eigentlich der USR-WIFI232-A2. Unwesentlich teurer als ein ESP - aber normalerweise halt nicht in der Schublade vorrätig.
                                        Hatte ich auch testweise in Betrieb. Lief auch, aber ich wollte eine solide Kabelanbindung und mein Zählerkasten ist aus Stahl.
                                        • K klassisch
                                          T
                                          T
                                          Tomte
                                          #2423
                                          @klassisch
                                          Die meisten Zählerkasten sind aus Stahl.
                                          Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
                                          Ein Lesekopf mit aufgesetztem Wlan Modul macht bei einem Stahlschrank imho wenig Sinn.
                                          (Wird aber verkauft)
                                          Mit dem Netzwerk-Teil kenne ich mich nicht aus. Danke für den Hinweis
                                          33.2k
                                          84.3k
