  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @crunchip Ok, hier war der Fehler. Der Abbruch beim Datenlieferant --> Versuchter Neustart kam wohl mit gerundeten werten daher.
    Um sowas zu verhindern, wäre es vllt. praktisch eine kleine Toleranz einzubauen. Aber die Instanz hat im Grunde korrekt reagiert und mit zählerstand 2318.558 einen neuen Zähler erkannt.
    Dann hoffen wir mal das das nicht nochmal passiert.
    10.01.2022	11:20:53.309Z	2318.5777	true
    10.01.2022	11:21:23.396Z	2318.5787	true
    10.01.2022	11:25:53.986Z	2318.5787	true
    10.01.2022	12:53:11.955Z	2318.558	true
    10.01.2022	19:05:47.627Z	2318.558	true
    10.01.2022	19:06:17.674Z	2318.5963	true
    10.01.2022	19:08:48.075Z	2318.5963	true
    10.01.2022	19:09:18.151Z	2318.6446	true
    Hab grad alles korrigieren können. Danke. Hab erst gedacht es ist ein Fehler drin, da ich heut nur 90 cent für Strom bezahlt hab. Aber wie man sieht, war Mittag warm machen und Co heut umsonst. Verrückt, das die Zähler nicht weiter laufen, wenn das Internet ausfällt :)
    Smallfeuer
    #824
    @crunchip Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt in den Verlaufsdaten des Jahrescharts einen Datenpunkt der 2300kwh zu viel hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell zu löschen? Der versaut mir meine Grafik :(
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ist ja korrekt
      nö, ist falsch
      reset und init hast du nicht angepasst
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #825
      @crunchip
      DAs ist ja das was ich meine - der 3000er ist der, den auch das Gerät ausgibt - also Richtig.
      Ich stoppe SA, trage den 3000er Wert statt des 6500er Wert ein und starte SA wieder. Zack steht wieder 6500 bei cumulativ Reading drin ?!!??
      Was ist das?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @crunchip
        Was ist das?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #826
        @jb_sullivan
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        reset und init hast du nicht angepasst, entweder du trägst die beiden so ein, oder du löscht sie komplett heraus
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": null,
        • S Smallfeuer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #827
          @smallfeuer wo löschen?
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            #828
            @crunchip
            Wo sollte ich die finden? Im original Datenpunkt? oder bei SA unter cumulativReading?
            Original DP
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Zählerstand Abgabe Gesammt",
                "type": "number",
                "role": "value.power.delivery",
                "unit": "kWh",
                "write": false,
                "read": true,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                   "valueAtDeviceReset": 0,                  <---------------------- so?
                    "valueAtDeviceInit": null,                  <----------------------- so?
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 3289.9739438,
                    "start_week": 3289.9739438,
                    "start_month": 3288.6489348,
                    "start_quarter": 3288.6489348,
                    "start_year": 3288.6489348,
                    "currentValue": 31.546147,
                    "valueAtDeviceReset": 3290.0493853,
                    "valueAtDeviceInit": 3290.0486133,
                    "cumulativeValue": 3289.9739438
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": "3600",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "from": "system.adapter.discovergy.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1641841305171,
              "_id": "discovergy.0.TEST.energyOut",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            SA DP
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Cumulative Reading",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "kWh",
                "def": 0
              "native": {},
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "ts": 1641846295976,
              "_id": "sourceanalytix.0.discovergy__0__TEST__energyOut.cumulativeReading",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              @crunchip
              Original DP
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              SA DP
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #829
              und kein screenshot bitte, so kann ich dir es nicht zeigen
                JB_Sullivan
                #830
                @crunchip
                Habs oben geändert, da ich dir leider nicht so ganz folgen kann.
                  Smallfeuer
                  #831
                  @crunchip Ich hab es gefunden ;) Ich hab über WinSCP die json Datei aus dem History Ordern von heut bearbeitet und den fehlerhaften Datensatz rausgehaun. Jetzt stimmt mein Jahreschart wieder.
                  Aber trotzdem nochmal danke für deinen 24/7 Support hier :) Schönen Feierabend...
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #832
                    @jb_sullivan also nochmal
                    • SA Stoppen
                    • ExpertenModus aktivieren
                    • Raw aufrufen und die beiden Zeilen löschen
                    27  "valueAtDeviceReset": 3290.0493853,
                    28  "valueAtDeviceInit": 3290.0486133,
                    hier deinen aktuellen Zählerstand eintragen
                    29 "cumulativeValue": 3289.9739438
                    • speichern
                    • Sa Starten
                    übrigens steht das auch in der Beschreibung https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                    unter Troubleshooting Punkt 7
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #833
                      also nochmal
                      Das war jetzt aber eine schwere Geburt - OK, mit dem Hinweis auf GIT ist lieb gemeint, aber da würde ich als allerletztes suchen, wenn der Adpater über Monate funktioniert hat. Zumal man ja auch weiß das Discovergy heute ein Problem hatte. Da sucht man doch in einer ganz anderen Ecke.
                      Ist das mit den beiden Eintragungen ein generelles "Problem" bei SA? Was sollen diese Zeilen in einem "optimalen Leben" bewirken? Ich meine hier ist es ein fest verbautes Smartmeter, aber so Steckdosen Energiezähler werden ja ggf. doch öfter mal raus gezogen (device Reset?) Damit torpediert man sich ja seine ganzen Aufzeichnungen.
                        also nochmal
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #834
                        @jb_sullivan es geht ja nicht unbeding das Geräte mal vom Strom genommen werden.
                        Problem ist eher,
                        wie z.b. shelly die resetten sich jede Nacht, also kein fortlaufender Zahler
                        sonoff, gibt es bei manchen das Problem, obwohl der Zähler fortlaufend ist, das nach einem Stromausfall der zähler bei 0 beginnt.
                        desweiteren gibt es noch den ein oder anderen Zähler, bei dem ebenfalls ein device reset eintritt, ist soviel ich weiss, Issue am laufen und noch auf Fehlersuche.
                        oder aber auch anderweitig ein Zählerstand erfasst wird(Script)
                        daher wurde diese Funktion mit dem device reset eingebaut, damit man das auch mitbekommt.
                        Letztendlich ist der Adapter auch noch nicht im stable, sollte man bedenken und daher
                        sollte das die erste Anlaufstelle sein
                        das ist wie eben geschrieben im Fall der Fälle, eine Funktion, die dir das ermöglicht, rechtzeitig vor Mitternacht noch die Werte zu korrigieren, so das die Werte korrekt geschrieben werden können.
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #835
                          Gibt es keinen last day Wert mehr ? von den Kosten?
                            @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                            ich zitiere aus der Telegram Gruppe
                            Ab diesem Tag + die jeweilige Periode (Woche/monat/kwartal)
                            heisst, keine Änderungen rückwirkend
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #836
                            Scheint zu stimmen.
                            Da ich gestern noch mal schnell die Preise von Netto auf Bruttopreise geändert habe damit am Jahresende der Bruttopreis stimmt habe ich das mal beobachtet.
                            Allerdings scheinen die Monatskosten sofort vollständig auf den neuen Preis zu gehen. Was ja auch logisch wäre, da eine Umstellung der Preise ja normalerweise nicht zum 15. des Monats erfolgt. Vorteil dabei ist das ich nicht genau am ersten Tag des Monats die Preisänderung eingeben muss sondern es scheinbar ausreicht wenn die im Verlauf des Monats eingegeben wird.
                            Da mein Versorger seit 2019 die Preise nicht angepasst hat gehe ich fest davon aus das ich spätestens zum Sommer eine Preisänderung bekommen werde. Da werde ich das dann nochmal genauer verfolgen.
                            • C ChrisXY
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #837
                              @chrisxy gibt es natürlich
                              • ChristianMC Offline
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                #838
                                Warum gibt es die monatlichen Verbräuche eigentlich nicht mehr für das aktuelle Jahr? So muss man ja jedes Jahr die Tabelle komplett ändern oder habe ich noch irgendwo einen Fehler in meiner Konfiguration?
                                • ChristianMC ChristianM
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #839
                                  @christianm sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ChristianMC Offline
                                    ChristianMC Offline
                                    ChristianM
                                    #840
                                    @crunchip
                                    Ich meinte, Januar,Februar,März........ Dezember für das aktuelle Jahr.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #841
                                      @christianm dein aktuelles Jahr ist doch 2022, da stehen die Monate doch drin.
                                      Für welche Tabelle?
                                      Les mal weiter oben, https://forum.iobroker.net/post/694204
                                        ChristianMC Offline
                                        ChristianM
                                        #842
                                        @crunchip
                                        nein, dafuer haben wir das Archive des Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1) usw man muss nicht immer alles in daten loesen wollen
                                        Das hier habe ich gefunden, aber wie setze ich das denn jetzt in VIS oder auch mit Blockly um?
                                        Wenn ich einfach nur eine tabelle wie diese hier haben möchte?
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1635061607610-b6041954-0850-44c9-9d45-2c339fd53f82-image.png
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #843
                                          @christianm auf die schnelle habe ich da auch keine Idee, nutze das nicht.
