    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
    Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6421
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6422
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      In den Überschriften meine ich Smileys. (kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol)
      Edit: das sind z.B. auch Smileys
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6423
        das ist für mich n icon...
        aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
        do it!
        nach smilies kann man genauso suchen. ist bei animierten halt schwer die selbst zu umbauen...
        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          do it!
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6424
          do it!
          Nö, ist ein Emoji 🤪
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6425
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            pöff, müsste ich am macbook mal testen. kommt drauf an wie das eingebunden wird.
            die meisten die ich da so poste sind aus meiner sammlung aus meinem forum. sind im normalfall kleine .gif.
            im forum werden die entweder mit shortcuts, oder über reinziehn/anklicken eingebunden. mit .gif gehn dann auch anims...
            da zieh ich die einfach aus dem explorer rein.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6426
              Beispiel:
                Beispiel:
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6427
                @dslraser probier mal ob du das dort einfügen kannst...
                ist mal so als test mit 100x100 72dpi hinbebastelt...
                • s.bormannS s.bormann
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
                  Erstmal danke für Deinen Einsatz.
                  Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
                  Versuch es mal so:
                  <center>Überschrift</center>
                  Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
                  Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
                  Edit:
                  kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
                  Zwei Wege:
                  Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
                  6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
                  Oder zweiter Weg:
                  Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
                  Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
                  Überschrift
                  |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
                  Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6428
                  Zwei Wege:
                  Oder zweiter Weg:
                  Der erste Weg funktioniert nicht ? Irgendwie kommen da gar keine Werte.
                  Den zweiten Weg geht
                  Edit: @s-bormann
                  der Wert wird beim Fensterschließen nicht richtig gesetzt und bleibt auf 1. (es sind aber alle Fenster zu )
                  EDIT: Die Rechnenfunktion funktioniert nicht, da muß ein Fehler sein ?
                    Zwei Wege:
                    Oder zweiter Weg:
                    Edit: @s-bormann
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6429
                    irgendwie wirds im mom wieder kompliziert. hab mir gestern durch dummfummeln im alias adapter einiges zerschossen. backup vom vorigen tag ioB eingespielt. ich bekomm keine vernünftigen listen mehr zustande...
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6430
                      iQontrol neu von GitHub gezogen ?
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6431
                        @dslraser na klar. enum wieder neu gemacht. liste neu angelegt. mein kleines prob ist wiedermal die alias geschichte.
                        ich bekomm keine ein/aus liste mehr erstellt.
                        abgesehn davon hab ich teilweise Ein/Aus und ein/aus in den alias stehn. ergebniss:
                        das ist case-sensitiv. jo, ist mein schwachsinn, aber trotzdem nicht lustig. hab @s-bormann schon eine PN wegen alias geschickt, der hat aber sicher besseres zu tun... brauche eine möglichkeit meinen alias sauhafen zu bereinigen, ohne 2-3 tage auszufallen...
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6432
                          @da_woody
                          meine alias haben keine "Elternordner"
                          Bei mir nur name
                          Edit: wenn Du z.B. An und an hast und Aus und aus, dann mach Dir doch 4 Icon. (zwei für an und zwei für aus)
                          Es gehen ja 12 Stück
                            @da_woody
                            Bei mir nur name
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6433
                            @dslraser jo, genau da ist sicher ein problem. mein aufbau hat zwar schon sinn, aber nur bis zu einem gewissen grad.
                            mir der umstellung hab ich ein beschi.... gemisch an device, channel.
                            ich weis im mom halt nicht, wie ich mir eine neue struktur aufbauen kann über den alias-manager, ohne ein paar tage ausfall. ich muss dann ja auch noch iQontrol komplett auf die neuen DP umstellen.
                            mit dem script damals sind wir zu zweit 2 tage gesessen bei ca. 50 geräten. inzwischen ca. 90...
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6434
                              @da_woody
                              mach Dir doch einfach eine neue Aufzählung und schmeiß da nur die Licht DP rein die Du haben willst. z. B. eine Aufzählung iQontrol Licht und da nur die states rein, nicht ganze Ordner
                                do it!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6435
                                Oh mann, herrlich. Das noch mit dem Ösi-Dialekt im Kopf und ich fühl mich wieder wie als Zivi. Damals hatte ich einen Kollegen, der hat genau wie Du gesprochen. Wenn ich Deine Beiträge lese, seh ich den vor meinem geistigen Auge sprechen :) 😁
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6436
                                  @s-bormann thnx für die blümlein!
                                  jo, ich bin einer der letzten echten wiener (mundl). 3. generation in wien geboren. bin aber im september 2019 ins schöne burgenland geflüchtet. wien ist leider tot... ist aber ein anderes thema.
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6437
                                    is eine möglichkeit. aber sinnvoll? wenn, dann komplett alles im neuen kleid. sonst wieder nur flickzeuch.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6438
                                      stimmt, dann weißt Du ja was zu tun ist.
                                      uffräumen
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6439
                                        Hi, ein Fix für die Calculations ist online. Und man kann den Separator bei den Listen wählen (statt , z.B. ; ) Außerdem kann man jetzt in der Widget-Überschrift auch Variablen verwenden (gleiche Syntax wie sonst auch, also Fenster|Es sind {javascript.0.irgendwas} Fenster offen
                                        • da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6440
                                          yes sir, yes! gerade wieder backup eingespielt...
                                          mich hats bei einem neuen versuch mit alias-manager wieder aufs maul geschmissen... greendance.gif
                                          83.9k
