    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @vepman gefunden hast du ja schon. muss nur noch der string richtig angeben werden.
    der ist case-sensitiv!
    hab da auch gerade ein problem. in manchen hab ich Ein, in anderen ein stehn. werder mit , noch mit ; kann ich beides verwenden.
    V Offline
    V Offline
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    #6416
    @da_woody
    Nein, das ist nur ein Bildschirmfoto von Seite 316 aus diesem Thread.
    Ich habe das Bild nur verständlichkeitshalber gepostet.
    Ich finde den Punkt überhaupt nicht.
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vepman
      @da_woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6417
      @vepman
      wenn Du das Widget öffnest, dann steht es da schon
      Edit: siehe hier
      https://forum.iobroker.net/post/738451
      und meine Antwort danach
      • V vepman
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6418
        @vepman
        gerät bearbeiten
        bleistift
        nochmal bleistift
          @vepman
          gerät bearbeiten
          bleistift
          nochmal bleistift
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6419
          @da_woody
          Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
          Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
          V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @da_woody
            V Offline
            V Offline
            vepman
            #6420
            @dslraser
            @da_Woody
            Danke an euch, auf euch ist immer Verlass. 👍
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6421
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6422
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                In den Überschriften meine ich Smileys. (kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol)
                Edit: das sind z.B. auch Smileys
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6423
                  das ist für mich n icon...
                  aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
                  do it!
                  nach smilies kann man genauso suchen. ist bei animierten halt schwer die selbst zu umbauen...
                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    do it!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6424
                    do it!
                    Nö, ist ein Emoji 🤪
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6425
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      pöff, müsste ich am macbook mal testen. kommt drauf an wie das eingebunden wird.
                      die meisten die ich da so poste sind aus meiner sammlung aus meinem forum. sind im normalfall kleine .gif.
                      im forum werden die entweder mit shortcuts, oder über reinziehn/anklicken eingebunden. mit .gif gehn dann auch anims...
                      da zieh ich die einfach aus dem explorer rein.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6426
                        Beispiel:
                          Beispiel:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6427
                          @dslraser probier mal ob du das dort einfügen kannst...
                          ist mal so als test mit 100x100 72dpi hinbebastelt...
                          • s.bormannS s.bormann
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
                            Erstmal danke für Deinen Einsatz.
                            Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
                            Versuch es mal so:
                            <center>Überschrift</center>
                            Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
                            Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
                            Edit:
                            kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
                            Zwei Wege:
                            Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
                            6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
                            Oder zweiter Weg:
                            Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
                            Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
                            Überschrift
                            |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
                            Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6428
                            Zwei Wege:
                            Oder zweiter Weg:
                            Der erste Weg funktioniert nicht ? Irgendwie kommen da gar keine Werte.
                            Den zweiten Weg geht
                            Edit: @s-bormann
                            der Wert wird beim Fensterschließen nicht richtig gesetzt und bleibt auf 1. (es sind aber alle Fenster zu )
                            EDIT: Die Rechnenfunktion funktioniert nicht, da muß ein Fehler sein ?
                              Zwei Wege:
                              Oder zweiter Weg:
                              Edit: @s-bormann
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6429
                              irgendwie wirds im mom wieder kompliziert. hab mir gestern durch dummfummeln im alias adapter einiges zerschossen. backup vom vorigen tag ioB eingespielt. ich bekomm keine vernünftigen listen mehr zustande...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6430
                                iQontrol neu von GitHub gezogen ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6431
                                  @dslraser na klar. enum wieder neu gemacht. liste neu angelegt. mein kleines prob ist wiedermal die alias geschichte.
                                  ich bekomm keine ein/aus liste mehr erstellt.
                                  abgesehn davon hab ich teilweise Ein/Aus und ein/aus in den alias stehn. ergebniss:
                                  das ist case-sensitiv. jo, ist mein schwachsinn, aber trotzdem nicht lustig. hab @s-bormann schon eine PN wegen alias geschickt, der hat aber sicher besseres zu tun... brauche eine möglichkeit meinen alias sauhafen zu bereinigen, ohne 2-3 tage auszufallen...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6432
                                    @da_woody
                                    meine alias haben keine "Elternordner"
                                    Bei mir nur name
                                    Edit: wenn Du z.B. An und an hast und Aus und aus, dann mach Dir doch 4 Icon. (zwei für an und zwei für aus)
                                    Es gehen ja 12 Stück
                                      @da_woody
                                      Bei mir nur name
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6433
                                      @dslraser jo, genau da ist sicher ein problem. mein aufbau hat zwar schon sinn, aber nur bis zu einem gewissen grad.
                                      mir der umstellung hab ich ein beschi.... gemisch an device, channel.
                                      ich weis im mom halt nicht, wie ich mir eine neue struktur aufbauen kann über den alias-manager, ohne ein paar tage ausfall. ich muss dann ja auch noch iQontrol komplett auf die neuen DP umstellen.
                                      mit dem script damals sind wir zu zweit 2 tage gesessen bei ca. 50 geräten. inzwischen ca. 90...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6434
                                        @da_woody
                                        mach Dir doch einfach eine neue Aufzählung und schmeiß da nur die Licht DP rein die Du haben willst. z. B. eine Aufzählung iQontrol Licht und da nur die states rein, nicht ganze Ordner
                                          do it!
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6435
                                          Oh mann, herrlich. Das noch mit dem Ösi-Dialekt im Kopf und ich fühl mich wieder wie als Zivi. Damals hatte ich einen Kollegen, der hat genau wie Du gesprochen. Wenn ich Deine Beiträge lese, seh ich den vor meinem geistigen Auge sprechen :) 😁
