  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 341.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • L Lumpertb
    Hallo @paul53
    Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
    Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?
    Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?
    hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
    und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.
    Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?
    Vielen DANK
    paul53P
    paul53P
    #493
    @lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?
    Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
    Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.9))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
    • BanditFGB
      BanditFGB
      BanditFG
      #494
      Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
      Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
      Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
      // Raumklima - v0.6.5
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      // Empfehlung Paul53:
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
      // Autoren des Skripts:
      // - Paul53:
      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
      // - ruhr70:
      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
      // - eric 2905:
      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
      // - Andy3268:
      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
      // TODO:
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
      // - Auswählbar:
      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
      //   JSON:          NICHT anlegen
      //   DETAILS:       NICHT anlegen
      //   CONTROL:       NICHT anlegen
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      // # "Lüftungsengine":
      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
      // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
      // berücksichtigen / Beobachtungen:
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
      // ### Experteneinstellungen ###
      // Lüftungsengine
      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
      // Skriptverhalten
      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
         "Aussen" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
          // Sensoren Innen
          "Garage" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor"          :   "Aussen"
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
         type: 'number',
         unit: 'bar',
         role: 'info'
      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
         name: 'Eigene Höhe über NN',
         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
         type: 'number',
         unit: 'm',
         role: 'info'
      var raumDatenpunkte = {
         "x" : {
             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/kg'
         "rh" : {
             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '%'
         "dp" : {
             "DpName" : "Taupunkt",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Taupunkt',
                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "t" : {
             "DpName" : "Temperatur",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "h" : {
             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Enthalpie',
                 "desc": 'Enthalpie',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'kJ/kg'
         "sdd" : {
             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "dd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfdruck',
                 "desc": 'Dampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "rd" : {
             "DpName" : "Dampfgewicht",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "maxrd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "lüften" : {
             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b1" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b2" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b3" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b4" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Hysterese" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Beschreibung" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "type": 'string',
                 "role": 'value'
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      var raumControl = {
         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "TEMP_Minimum" : {
             "DpName" : "TEMP_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '°C'
         "FEUCH_Minimum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "FEUCH_Maximum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "Aussensensor" : {
             "DpName" : "Aussensensor",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "type": 'string',
      // globale Skript-Variablen/Objekte
      var xdp     = new DP(hunn);
      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
      // Funktionen
      function writeJson(json) {
         return JSON.stringify(json);
      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
      function checkEnableSetObject() {
         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
         return enableSetObject;
      function setChannelName(channelId,channelName){
         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
         // CHANNEL anlegen
             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                 common: {
                 type: 'channel'
             }, function(err) {
                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
      function lueftenDp(datenpunktID) {
         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
      function createDp() {
         var name;
         var init;
         var forceCreation;
         var common;
         for (var raum in raeume) {
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         if (datenpunktID == "lüften") {
                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                     } else {
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                 } else {
             for (var control in raumControl) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                 //init = raumControl[control].init;
                 forceCreation = skriptConf;
                 common = raumControl[control].dp;
                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
         createState(pfad + 'Lüften', false, {
          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
         createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
         log("Datenpunkte angelegt");
      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
      function runden(wert,stellen) {
         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
      function luftdruck(hunn) {
         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
      function cob(boolean) {
         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
         return cobStr;
      function makeNumber(wert) {
         if(isNaN(wert)) {
             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
         return wert;
      // Berechnungen Luftwerte
      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var sdd,a,b;
         a = 7.5;
         b = 237.3;
         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      function calcDampfdruck(sdd,r) {
         var dd = r/100 *sdd;
         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
      function calcTemperaturKelvin(t) {
         var tk = t + 273.15;
         return tk;
      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
         var maxrd = rd / r *100;
         return maxrd;
      // Berechnung: alle Werte je Raum
      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
         var y           = xdp.Calc(t, rh);
         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
         setState(isdd   , runden(sdd,2));
         setState(idd    , runden(dd,2));
         setState(ird    , runden(rd,2));
         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
             return;
         var aussen;
         var idta, idxa;
         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
         } else {
             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
         var lueftenText     = "";
         // Lüftungslogik
         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
         // Bedigungen fürs lüften
         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
         setState(idLueftenB1,b1lp);
         setState(idLueftenB2,b2lp);
         setState(idLueftenB3,b3lp);
         setState(idLueftenB4,b4lp);
         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
         // Logik:
         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
             setState(idLueften, false);
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
         } else {
             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
             setState(idLueftenHys,true);
         setState(idLueftenText, lueftenText);
         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
            Ergänzung #4 (von Andy3268)
         Lüften:
         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
         // nicht lüften (oder):
         // #1 - Außenluft ist zu feucht
         // #2 - Außentemperatur zu warm
         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
      function createJSON() {
         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
         var anyLueften          = false;
         var countLueften        = 0;
         var raeumeLueftenListe  = [];
         var temppfad = "";
         var tempraum = "";
         var tempVal = "";
         var strJSONfinal = "[";
         var strJSONtemp = "";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                 // Aussensensor ja oder nein
                 var aussensensor = false;
                         aussensensor = true;
                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                 } else {
                     if (tempVal === true) {
                         anyLueften = true;
                         countLueften = countLueften + 1;
                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      function calcDelayed(raum, delay) {
         setTimeout(function () {
             calc(raum);
         }, delay || 0);
      function creatJSONDelayed() {
             createJSON();
         }, 4000);
      // Klimadaten in allen Räumen berechnen
      function calcAll() {
             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
      function findRoom(sensor) {
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
         return null;
      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
      function valChange(obj) {
         var raumname = findRoom(obj.id);
         if (raumname) {
             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
             calcDelayed(raumname,delayRooms);
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
      function createOn() {
         var dpId    = "";
         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
         var i =0;
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj);
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                 i++;
                     valChange(obj)
         log("Subscriptions angelegt: " + i);
      // Schedule
      // Nach Zeit alle Räume abfragen
      schedule(cronStr, function () {
         calcAll();
         creatJSONDelayed();
      // main()
      function main() {
         calcAll();
         setTimeout(calcAll,2000);
         creatJSONDelayed();
      // Skriptstart
      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
      Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
      Danke sehr!!
      • BanditFGB BanditFG
        // - Paul53:
        // - Solear:
        // - ruhr70:
        // - eric 2905:
        // - Andy3268:
        // TODO:
        // - Auswählbar:
        // Lüftungsengine
        // Skriptverhalten
            // Sensoren Aussen
           "Aussen" : {
            // Sensoren Innen
            "Garage" : {
           type: 'number',
           unit: 'bar',
           role: 'info'
           type: 'number',
           unit: 'm',
           role: 'info'
           "x" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/kg'
           "rh" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '%'
           "dp" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Taupunkt',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
           "t" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
           "h" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'kJ/kg'
           "sdd" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
           "dd" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
           "rd" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
           "maxrd" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
           "lüften" : {
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b1" : {
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b2" : {
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b3" : {
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b4" : {
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               //"init": false,
               "dp": {
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               "init": "",
               "dp": {
                   "type": 'string',
                   "role": 'value'
        var raumControl = {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "unit": '°C'
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "TEMP_Minimum" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "unit": '°C'
           "FEUCH_Minimum" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "FEUCH_Maximum" : {
               "init": 0,
               "dp": {
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "Aussensensor" : {
               "init": "",
               "dp": {
                   "type": 'string',
        // Funktionen
           // CHANNEL anlegen
                   common: {
                   type: 'channel'
               }, function(err) {
           var name;
           var init;
           var forceCreation;
           var common;
                       } else {
                   } else {
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
           return cobStr;
           if(isNaN(wert)) {
           return wert;
           var sdd,a,b;
           a = 7.5;
           b = 237.3;
           return tk;
           return maxrd;
               return;
           var aussen;
           var idta, idxa;
           } else {
           // Lüftungslogik
           // Logik:
           } else {
           Lüften:
           var temppfad = "";
           var tempraum = "";
           var tempVal = "";
                   } else {
                           anyLueften = true;
               calc(raum);
           }, delay || 0);
               createJSON();
           }, 4000);
           return null;
           if (raumname) {
           creatJSONDelayed();
           var dpId    = "";
           var i =0;
                   i++;
                       valChange(obj);
                   i++;
                       valChange(obj)
        // Schedule
           calcAll();
           creatJSONDelayed();
        // main()
        function main() {
           calcAll();
           creatJSONDelayed();
        // Skriptstart
        Danke sehr!!
        #495
        @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
        Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
        • BanditFGB
          BanditFGB
          BanditFG
          #496
          @Homoran
          hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.
          könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?
          Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..
            @Homoran
            #497
            ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
            da ist nur außen und innen
            EDIT
            hab schief geguckt
            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
              EDIT
              hab schief geguckt
              BanditFGB
              BanditFGB
              BanditFG
              #498
              ja ist richtig. oder auch nicht ?
              Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
                #499
                sieht alles gut aus.
                Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus
                    // Sensoren Aussen
                    "Aussen" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                    // Sensoren Innen
                	"Dachstudio" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                        "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                        "TEMP_Zielwert"         :   22,
                    "Bad_Studio" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                        "TEMP_Zielwert"         :   24,
                      "Gast" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                        "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                Läuft das Skript?
                Werden Datenpunkte angelegt?
                Steht was im log?
                Hast du eine andere Version?
                Bei mir sind die Bezeichnungen anders
                      // Sensoren Aussen
                      "Aussen" : {
                      // Sensoren Innen
                  	"Dachstudio" : {
                      "Bad_Studio" : {
                        "Gast" : {
                  Läuft das Skript?
                  Steht was im log?
                  BanditFGB
                  BanditFGB
                  BanditFG
                  #500
                  wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
                    // Sensoren Innen
                      "Garage" : {
                          "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                  Im Log steht nix.
                  Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
                      // Sensoren Innen
                        "Garage" : {
                    Im Log steht nix.
                    #501
                    gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
                    Wollte keine 15 Räume posten
                      // - Paul53:
                      // - Solear:
                      // - ruhr70:
                      // - eric 2905:
                      // - Andy3268:
                      // TODO:
                      // - Auswählbar:
                      // Lüftungsengine
                      // Skriptverhalten
                          // Sensoren Aussen
                         "Aussen" : {
                          // Sensoren Innen
                          "Garage" : {
                         type: 'number',
                         unit: 'bar',
                         role: 'info'
                         type: 'number',
                         unit: 'm',
                         role: 'info'
                         "x" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/kg'
                         "rh" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '%'
                         "dp" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Taupunkt',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "t" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "h" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'kJ/kg'
                         "sdd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "dd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "rd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "maxrd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "lüften" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b1" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b2" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b3" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b4" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                                 "role": 'value'
                      var raumControl = {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "TEMP_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                         "FEUCH_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "FEUCH_Maximum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "Aussensensor" : {
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                      // Funktionen
                         // CHANNEL anlegen
                                 common: {
                                 type: 'channel'
                             }, function(err) {
                         var name;
                         var init;
                         var forceCreation;
                         var common;
                                     } else {
                                 } else {
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         return cobStr;
                         if(isNaN(wert)) {
                         return wert;
                         var sdd,a,b;
                         a = 7.5;
                         b = 237.3;
                         return tk;
                         return maxrd;
                             return;
                         var aussen;
                         var idta, idxa;
                         } else {
                         // Lüftungslogik
                         // Logik:
                         } else {
                         Lüften:
                         var temppfad = "";
                         var tempraum = "";
                         var tempVal = "";
                                 } else {
                                         anyLueften = true;
                             calc(raum);
                         }, delay || 0);
                             createJSON();
                         }, 4000);
                         return null;
                         if (raumname) {
                         creatJSONDelayed();
                         var dpId    = "";
                         var i =0;
                                 i++;
                                     valChange(obj);
                                 i++;
                                     valChange(obj)
                      // Schedule
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // main()
                      function main() {
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // Skriptstart
                      Danke sehr!!
                      paul53P
                      paul53P
                      #502
                      @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!
                      Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).
                        BanditFGB
                        BanditFGB
                        BanditFG
                        #503
                        aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE
                          paul53P
                          paul53P
                          #504
                          @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.
                          Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.
                            BanditFGB
                            BanditFGB
                            BanditFG
                            #505
                            Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..
                            Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.
                            ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)
                            funzt also..
                            Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....
                              funzt also..
                              #506
                              Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor ...
                              Das hatte ich befürchtet.
                              Qualitativ deutliche Unterschiede - Das bringt natürlich bei vergleichenden Rechnungen überhaupt nichts
                              • BanditFGB
                                BanditFGB
                                BanditFG
                                #507
                                Hallo, du hast doch überall hinter deinen Zahlen die Pfeile. geh ich richtig in der Annahme, das diese Anzeigen ob der Wert davor gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist???
                                Könntest du mir zeigen wie du das umgesetzt hast?
                                Welches Skript nutzt du dazu und wie hast du das in deiner Vis umgesetzt (Widget)??
                                Danke, hoffe das ist okay hier.
                                  #508
                                  Ja!
                                  gar keins
                                  das macht das Widget von selber. Heisst irgendwas mit Indikator.
                                  Das gleiche Widget gibt es auch noch ohne Indikator. Die Farbe ändert sich je nach Zustand bei beiden und der Indikator dann noch zusätzlich.
                                  ABER: Dazu muss der View offen bleiben.
                                  EDIT:
                                  Hab gerade nachgesehen: Justgage - value+Indicator
                                  • H
                                    H
                                    hennerich
                                    #509
                                    Hey Leute,
                                    sehts mir bitte nach, wenn ich nicht alle 500 Antworten in diesem Thread durchgelesen habe und vielleicht bin ich auch nur zu doof den Eingangspost zu verstehen :man-shrugging:
                                    Welches Skript genau muss man denn nun verwenden?
                                    Im ersten Post steht was von 4 getrennten Scripten. Kurz danach wird die Frage gestellt, was falsch laufen würde und ein weiteres Script gepostet. Und dann kommt "das aktuelle Script zur Gesamtlösung" v.0.5.2. Und gleich danach dann die 0.6.4. Und irgendwo am Ende des Threads schreibt ein Nutzer, dass er die Version 0.6.5 verwendet.
                                    Was ist denn nun das aktuelle Script?
                                    Danke und Grüße
                                    Henri
                                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                    • H hennerich
                                      Hey Leute,
                                      Danke und Grüße
                                      Henri
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #510
                                      @hennerich
                                      Hallo, ich nutze das:
                                      // - Paul53:
                                      // - Solear:
                                      // - ruhr70:
                                      // - eric 2905:
                                      // - Andy3268:
                                      // TODO:
                                      // - Auswählbar:
                                      var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      // Lüftungsengine
                                      // Skriptverhalten
                                      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                          // Sensoren Aussen
                                          "Garten" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                          // Sensoren Innen
                                          "Schlafzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Garten"
                                          // Sensoren Innen
                                          "Badzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                                         type: 'number',
                                         unit: 'bar',
                                         role: 'info'
                                         type: 'number',
                                         unit: 'm',
                                         role: 'info'
                                         "x" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/kg'
                                         "rh" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '%'
                                         "dp" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Taupunkt',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                         "t" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                         "h" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'kJ/kg'
                                         "sdd" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                         "dd" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                         "rd" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                         "maxrd" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                         "lüften" : {
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                         "lüften_b1" : {
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                         "lüften_b2" : {
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                         "lüften_b3" : {
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                         "lüften_b4" : {
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'value'
                                      var raumControl = {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "unit": '°C'
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "unit": '%'
                                         "TEMP_Minimum" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "unit": '°C'
                                         "FEUCH_Minimum" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "unit": '%'
                                         "FEUCH_Maximum" : {
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "type": 'number',
                                                 "unit": '%'
                                         "Aussensensor" : {
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "type": 'string',
                                      // Funktionen
                                         // CHANNEL anlegen
                                                 common: {
                                                 type: 'channel'
                                             }, function(err) {
                                         var name;
                                         var init;
                                         var forceCreation;
                                         var common;
                                                     } else {
                                                 } else {
                                          type: 'boolean',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         return cobStr;
                                         if(isNaN(wert)) {
                                         return wert;
                                         var sdd,a,b;
                                         a = 7.5;
                                         b = 237.3;
                                         return tk;
                                         return maxrd;
                                             return;
                                         var aussen;
                                         var idta, idxa;
                                         } else {
                                         // Lüftungslogik
                                         // Logik:
                                         } else {
                                         Lüften:
                                         var temppfad = "";
                                         var tempraum = "";
                                         var tempVal = "";
                                                 } else {
                                                         anyLueften = true;
                                             calc(raum);
                                         }, delay || 0);
                                             createJSON();
                                         }, 4000);
                                         return null;
                                         if (raumname) {
                                         creatJSONDelayed();
                                         var dpId    = "";
                                         var i =0;
                                                 i++;
                                                     valChange(obj);
                                                 i++;
                                                     valChange(obj)
                                      // Schedule
                                         calcAll();
                                         creatJSONDelayed();
                                      // main()
                                      function main() {
                                         calcAll();
                                         creatJSONDelayed();
                                      // Skriptstart
                                      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @hennerich
                                        // - Paul53:
                                        // - Solear:
                                        // - ruhr70:
                                        // - eric 2905:
                                        // - Andy3268:
                                        // TODO:
                                        // - Auswählbar:
                                        // Lüftungsengine
                                        // Skriptverhalten
                                            // Sensoren Aussen
                                            "Garten" : {
                                            // Sensoren Innen
                                            "Schlafzimmer" : {
                                            // Sensoren Innen
                                            "Badzimmer" : {
                                           type: 'number',
                                           unit: 'bar',
                                           role: 'info'
                                           type: 'number',
                                           unit: 'm',
                                           role: 'info'
                                           "x" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/kg'
                                           "rh" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '%'
                                           "dp" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Taupunkt',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                           "t" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                           "h" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'kJ/kg'
                                           "sdd" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                           "dd" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                           "rd" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                           "maxrd" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                           "lüften" : {
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b1" : {
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b2" : {
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b3" : {
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b4" : {
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "type": 'string',
                                                   "role": 'value'
                                        var raumControl = {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '°C'
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '%'
                                           "TEMP_Minimum" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '°C'
                                           "FEUCH_Minimum" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '%'
                                           "FEUCH_Maximum" : {
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '%'
                                           "Aussensensor" : {
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "type": 'string',
                                        // Funktionen
                                           // CHANNEL anlegen
                                                   common: {
                                                   type: 'channel'
                                               }, function(err) {
                                           var name;
                                           var init;
                                           var forceCreation;
                                           var common;
                                                       } else {
                                                   } else {
                                            type: 'boolean',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           return cobStr;
                                           if(isNaN(wert)) {
                                           return wert;
                                           var sdd,a,b;
                                           a = 7.5;
                                           b = 237.3;
                                           return tk;
                                           return maxrd;
                                               return;
                                           var aussen;
                                           var idta, idxa;
                                           } else {
                                           // Lüftungslogik
                                           // Logik:
                                           } else {
                                           Lüften:
                                           var temppfad = "";
                                           var tempraum = "";
                                           var tempVal = "";
                                                   } else {
                                                           anyLueften = true;
                                               calc(raum);
                                           }, delay || 0);
                                               createJSON();
                                           }, 4000);
                                           return null;
                                           if (raumname) {
                                           creatJSONDelayed();
                                           var dpId    = "";
                                           var i =0;
                                                   i++;
                                                       valChange(obj);
                                                   i++;
                                                       valChange(obj)
                                        // Schedule
                                           calcAll();
                                           creatJSONDelayed();
                                        // main()
                                        function main() {
                                           calcAll();
                                           creatJSONDelayed();
                                        // Skriptstart
                                        H
                                        H
                                        hennerich
                                        #511
                                        @sigi234
                                        Danke dir Sigi. Morgen kommen meine Feuchtesensoren von Technische Alternative (einer für Außen und einer innen) und dann schauen wir mal wie das Script läuft.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @hennerich
                                          // - Paul53:
                                          // - Solear:
                                          // - ruhr70:
                                          // - eric 2905:
                                          // - Andy3268:
                                          // TODO:
                                          // - Auswählbar:
                                          // Lüftungsengine
                                          // Skriptverhalten
                                              // Sensoren Aussen
                                              "Garten" : {
                                              // Sensoren Innen
                                              "Schlafzimmer" : {
                                              // Sensoren Innen
                                              "Badzimmer" : {
                                             type: 'number',
                                             unit: 'bar',
                                             role: 'info'
                                             type: 'number',
                                             unit: 'm',
                                             role: 'info'
                                             "x" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/kg'
                                             "rh" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '%'
                                             "dp" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Taupunkt',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                             "t" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                             "h" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'kJ/kg'
                                             "sdd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                             "dd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                             "rd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                             "maxrd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                             "lüften" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b1" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b2" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b3" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b4" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'value'
                                          var raumControl = {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '°C'
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '%'
                                             "TEMP_Minimum" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '°C'
                                             "FEUCH_Minimum" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '%'
                                             "FEUCH_Maximum" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '%'
                                             "Aussensensor" : {
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'string',
                                          // Funktionen
                                             // CHANNEL anlegen
                                                     common: {
                                                     type: 'channel'
                                                 }, function(err) {
                                             var name;
                                             var init;
                                             var forceCreation;
                                             var common;
                                                         } else {
                                                     } else {
                                              type: 'boolean',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             return cobStr;
                                             if(isNaN(wert)) {
                                             return wert;
                                             var sdd,a,b;
                                             a = 7.5;
                                             b = 237.3;
                                             return tk;
                                             return maxrd;
                                                 return;
                                             var aussen;
                                             var idta, idxa;
                                             } else {
                                             // Lüftungslogik
                                             // Logik:
                                             } else {
                                             Lüften:
                                             var temppfad = "";
                                             var tempraum = "";
                                             var tempVal = "";
                                                     } else {
                                                             anyLueften = true;
                                                 calc(raum);
                                             }, delay || 0);
                                                 createJSON();
                                             }, 4000);
                                             return null;
                                             if (raumname) {
                                             creatJSONDelayed();
                                             var dpId    = "";
                                             var i =0;
                                                     i++;
                                                         valChange(obj);
                                                     i++;
                                                         valChange(obj)
                                          // Schedule
                                             calcAll();
                                             creatJSONDelayed();
                                          // main()
                                          function main() {
                                             calcAll();
                                             creatJSONDelayed();
                                          // Skriptstart
                                          #512
                                          @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                          ich nutze das:
                                          ist so nicht ganz die Antwort auf die Frage von @hennerich 😁
                                          @hennerich sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                          Hilft ihm erst einmal, aber für den Thread sollte man doch irgendwie die aktuelle Version leichter auffindbar machen
                                          83.9k
