  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 342.4k Aufrufe 82 Beobachtet
    @disaster123
    Ändere Zeile 669 in
       if (b1lp && b3lp) {
    und Zeile 675 in
        } else if (b1ln || b3ln) {
    Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.
    D
    D
    disaster123
    #486
    @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    @disaster123
    Ändere Zeile 669 in
       if (b1lp && b3lp) {
    und Zeile 675 in
    Danke - OK im Code ausbauen geht immer. Ich hatte hier alle so verstanden, dass es eine Option gibt. Dann baue ich mir das selber als Option innerhalb des CONTROL Pfades ein - denke das ist sauberer ;-)
    • S Solear
      EDIT Homoran (Mod)
      Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.
      Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!
      Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.
      Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.
      Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.
      Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.
      In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.
      Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:
      • Aussen
      • Keller
      • Lüftungsempfehlung
      • Fenstersteuerung
      "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).
      "Keller" ebenso.
      "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.
      "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).
      Vorbereitung:
      In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.
      Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.
      Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:
      // von paul53 übernommen und angepasst
      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
      createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
      createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
      createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
      createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
      createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
      // Ordner Keller/Aussen
      // Offsets
      var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
      var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
      var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
      var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
      var tid = "Aussen.Temperatur";
      var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
      var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
      var dpid = "Aussen.Taupunkt";
      var enth = "Aussen.Enthalpie";
      var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
      var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
      var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
      var dp; // Taupunkt in °C
      var  DP = require('dewpoint');
      // 70 m über NN
      var xdp = new DP(36);
      function calc() {
         var y = xdp.Calc(t, rh);
         x = y.x;
         dp = y.dp;
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
      function anzeige() {
        // Enthalpie berechnen
         var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
         var tanz = t.toFixed(1);
         dp = dp.toFixed(1);
         var rhanz = rh.toFixed(0);
        x = x.toFixed(2);
          setState(tid, t);
         setState(rhid, rh);
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         setState(enth, h);
      function klima() {
        calc();
        anzeige();
      klima(); // Script start
      on(tsid, function (dp) {
         t = dp.state.val + toffset;
         setState(tid, t);
        klima();
      on(hsid, function (dp) {
         rh = dp.state.val + rhoffset;
         setState(rhid, rh);
        klima();
      createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
      createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
      createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
      createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
      createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
      // Ordner Keller/Keller
      // Offsets
      var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
      var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
      var tid = "Keller.Temperatur";
      var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
      var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
      var dpid = "Keller.Taupunkt";
      var enth = "Keller.Enthalpie";
      // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
      function calc() {
         x = y.x;
         dp = y.dp;
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         dp = dp.toFixed(1);
         x = x.toFixed(2);
          setState(tid, t);
         setState(rhid, rh);
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         setState(enth, h);
      function klima() {
        calc();
        anzeige();
         setState(tid, t);
        klima();
         setState(rhid, rh);
        klima();
      // Ordner Keller/Lueften
      // Prüft ob Lüften möglich ist
      //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
      createState('Lueften.Lueften');
      var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
      var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
      var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
      var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
      var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
      var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
      var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
      var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
      // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      function lueften() {
        if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
      lueften();  // Script start
      on(xiid, function (dp) {
         xi = dp.state.val;
        lueften();
      on(xaid, function (dp) {
         xa = dp.state.val;
        lueften();
      on(tiid, function (dp) {
         ti = dp.state.val;
        lueften();
      on(taid, function (dp) {
         ta = dp.state.val;
        lueften();
      // Ordner Keller/Fenstersteuerung
      createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
      createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
      createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
      createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
      var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
      var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
      var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
      var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
      var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
      var maxt = getState(maxtid).val;
      var minf = getState(minfid).val;
      var maxf = getState(maxfid).val;
      var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
      var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur
      var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
      var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
      var aktf = getState(aktfid).val;
      var aktt = getState(akttid).val;
      var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
      //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
      //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
      //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
      //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
      // Fenster Waschraum
      function fensterwasch() {
         if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
         else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
      // Fenster Sicherungsraum
      function fenstersich() {
         if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
         else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
      // Script Start und Auslöser
      fensterwasch();
      fenstersich();
      on(aktfid, function (dp) {
         aktf = dp.state.val;
        fensterwasch();
        fenstersich();
      on(akttid, function (dp) {
         aktt = dp.state.val;
        fensterwasch();
        fenstersich();
      // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
         sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
         sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
      Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).
      Bei Fragen - nur zu!
      Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.
      edit:
      Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317
      Hallo!
      Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
      Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
      Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
      Was läuft in dem Code falsch?
      createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
      createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
      createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
      createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
       var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen
      var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen
       var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
      var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
       var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
       var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
       function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          x = y.x;
          dp = y.dp;
          setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
          setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
       setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
      setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
      Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
      Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
      Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)
      // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
      var dewpoint = function(h) {
        var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
        // air pressure in hPa
        this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
        this.A = 6.112;
      dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
        t = parseFloat(t);
        var m = 17.62;
        var Tn = 243.12;
        if (t < 0.0) {
        m = 22.46;
        Tn = 272.62;
        var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
        var d = sd * rh / 100.0;
         return {
           x: 621.98 * d /(this.p - d),
           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
      module.exports = dewpoint;
      Vielen Dank!
      Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)
      Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread
          // Raumklima - v0.5.2
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          // Autoren:
          // - Paul53:
          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
          // - Sloear:
          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          // Erledigte TODOs
          // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
           // TODO:
          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
          // - Sonstige Werte:
          //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
          // - Einstellungen Hysterese
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
          // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          // # "Lüftungsengine":
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
         // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
          var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                  // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
         var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
         // eigene Parameter:
          var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
           var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
         // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
           // Beispiel Innensensor:
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
           var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                  "weatherunderground" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
              // Sensoren Innen
              "Raum1" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "Aussen"
              "Raum2" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
              name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
              desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
              type: 'number',
              unit: 'bar',
              role: 'info'
         createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
              name: 'Eigene Höhe über NN',
              desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
              type: 'number',
              unit: 'm',
              role: 'info'
          var raumDatenpunkte = {
              "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                      "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'g/kg'
              "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                      "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '%'
              "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Taupunkt',
                      "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                      "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "h" : {
                  "DpName" : "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Enthalpie',
                      "desc": 'Enthalpie',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'kJ/kg'
              "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                      "name": 'Lüftungsempfehlung',
                      "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                      "type": 'boolean',
                      "role": 'value'
          var raumControl = {
              "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "role": 'control.value',
                      "unit": '°C'
              "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "unit": '%'
              "TEMP_Minimum" : {
                  "DpName" : "TEMP_Minimum",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                      "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
              "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "type": 'string',
           // globale Skript-Variablen/Objekte
          var xdp     = new DP(hunn);
           var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
          // Funktionen
          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() {
              var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
              return enableSetObject;
          function setChannelName(channelId,channelName){
              if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
              // CHANNEL anlegen
                  setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                      common: {
                      type: 'channel'
                  }, function(err) {
                      if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
          function createDp() {
              var name;
              var init;
              var forceCreation;
              var common;
              for (var raum in raeume) {
                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                      name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                      forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                      common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                      if (datenpunktID == "lüften") {
                          if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                              if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn");
                              setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                          } else {
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                      } else {
                      if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                  for (var control in raumControl) {
                      name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                      //init = raumControl[control].init;
                      forceCreation = skriptConf;
                      common = raumControl[control].dp;
                      if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                          var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                          if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                          setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
              //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
              createState(pfad + 'Lüften', false, {
               name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               type: 'boolean',
               unit: '',
               role: 'value'
              // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
              //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
              createState(pfad + 'JSON', "", {
               name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
              createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
               name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
              createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
               name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               type: 'number',
               unit: '',
               role: 'value'
          // rundet einen Float auf zwei Stellen
          function runden(wert,stellen) {
              return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
          function luftdruck(hunn) {
              var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
              var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
              return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) {
              var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
              return cobStr;
           function makeNumber(wert) {
              if(isNaN(wert)) {
                  wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
              return wert;
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
              var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
               t   = makeNumber(t);
              rh  = makeNumber(rh);
               var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
              var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
              if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              t       = t     + toffset;
              rh      = rh    + rhoffset;
              var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
              var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
              var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
              var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
              var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
              var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
              var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
              setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
              setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
              setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
              setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
             // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                  // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                  if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                  return;
              var aussen;
              var idta, idxa;
              if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                  aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                  idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
              } else {
                  return;
             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
              var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
              var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              if (xa == 0) return;
              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
              //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
              if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
              var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
              var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
              var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
              // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
              var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
              var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
              var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
              var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
              var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
              var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
              // Logik:
              if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                  // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                  setState(idLueften, true);
                  if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                  // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                  setState(idLueften, false);
                  if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
              } else {
                  // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                  if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
              /* (von Paul53)
              Lüften:
              wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
              UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
              UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
              // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
              // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
              // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
              // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
              // nicht lüften (oder):
              // #1 - Außenluft ist zu feucht
              // #2 - Außentemperatur zu warm
              // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
              if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
              //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
              if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
              if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
           //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          function createJSON() {
              // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
              if (debug) log("=========================================================");
              if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
               var anyLueften = false;
              var countLueften = 0;
              var temppfad = "";
              var tempraum = "";
              var tempVal = "";
              var strJSONfinal = "[";
              var strJSONtemp = "";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                      // Aussensensor ja oder nein
                      var aussensensor = false;
                              aussensensor = true;
                      temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                      tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                      if (tempVal === null) tempVal = "";
                      if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                      } else {
                          if (tempVal === true) {
                              anyLueften = true;
                              countLueften = countLueften + 1;
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                  strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
              strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
              if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
              if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
              setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
              setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
              setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
              setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
              if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
           function calcDelayed(raum, delay) {
              setTimeout(function () {
                  calc(raum);
              }, delay || 0);
           function creatJSONDelayed() {
                  createJSON();
              }, 3000);
          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
          function calcAll() {
                  calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
              return null;
          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
              var raumname = findRoom(obj.id);
              if (raumname) {
                  if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                  calcDelayed(raumname,delayRooms);
              // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
              creatJSONDelayed();
          function createOn() {
              var dpId    = "";
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                      on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                          valChange(obj);
                      if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                          valChange(obj)
           // Schedule
           // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
              calcAll();
              creatJSONDelayed();
          // main()
           function main() {
              calcAll();
              calcAll();
              creatJSONDelayed();
           // Skriptstart
           createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
      sigi234S
      sigi234S
      #487
      @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
      Version 0.6.4:
      Hallo, bekomme folgende Warn:
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
      javascript.0
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
      javascript.0
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:29.876	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:29.373	info	script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:29.365	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.242	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:10.239	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.742	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.739	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.738	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.737	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:08.737	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.751	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.748	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.747	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.745	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:06.744	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut
      javascript.0
      2021-09-04 10:25:02.202	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima1
      Skript:
      // Raumklima - v0.6.5
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // Empfehlung Paul53:
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
      // Autoren des Skripts:
      // - Paul53:
      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      // - ruhr70:
      // - eric 2905:
      // - Andy3268:
      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
      // TODO:
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      // - Auswählbar:
      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
      //   JSON:          NICHT anlegen
      //   DETAILS:       NICHT anlegen
      //   CONTROL:       NICHT anlegen
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
      // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
      // berücksichtigen / Beobachtungen:
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
      var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
      // ### Experteneinstellungen ###
      // Lüftungsengine
      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
      // Skriptverhalten
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
          // Sensoren Aussen
          "Garten" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
          // Sensoren Innen
          "Schlafzimmer" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
          // Sensoren Innen
          "Badzimmer" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
         type: 'number',
         unit: 'bar',
         role: 'info'
         type: 'number',
         unit: 'm',
         role: 'info'
         "x" : {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/kg'
         "rh" : {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '%'
         "dp" : {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Taupunkt',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "t" : {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "h" : {
             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'kJ/kg'
         "sdd" : {
             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "dd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfdruck',
                 "desc": 'Dampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "rd" : {
             "DpName" : "Dampfgewicht",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "maxrd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "lüften" : {
             //"init": false,
             "dp": {
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b1" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b2" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b3" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b4" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Hysterese" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Beschreibung" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "type": 'string',
                 "role": 'value'
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      var raumControl = {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "unit": '°C'
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "TEMP_Minimum" : {
             "init": 0,
             "dp": {
                 "type": 'number',
                 "unit": '°C'
         "FEUCH_Minimum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "FEUCH_Maximum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "Aussensensor" : {
             "init": "",
             "dp": {
                 "type": 'string',
      // Funktionen
      function writeJson(json) {
         return JSON.stringify(json);
         // CHANNEL anlegen
                 common: {
                 type: 'channel'
             }, function(err) {
      function lueftenDp(datenpunktID) {
         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
         var name;
         var init;
         var forceCreation;
         var common;
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                     } else {
                 } else {
                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
         log("Datenpunkte angelegt");
      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
         return cobStr;
         if(isNaN(wert)) {
         return wert;
      // Berechnungen Luftwerte
      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var sdd,a,b;
         a = 7.5;
         b = 237.3;
         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      function calcDampfdruck(sdd,r) {
         var dd = r/100 *sdd;
         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
      function calcTemperaturKelvin(t) {
         var tk = t + 273.15;
         return tk;
      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
         var maxrd = rd / r *100;
         return maxrd;
      // Berechnung: alle Werte je Raum
         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
         var y           = xdp.Calc(t, rh);
         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
         setState(isdd   , runden(sdd,2));
         setState(idd    , runden(dd,2));
         setState(ird    , runden(rd,2));
         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
             return;
         var aussen;
         var idta, idxa;
             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
         } else {
             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
         var lueftenText     = "";
         // Lüftungslogik
         // Bedigungen fürs lüften
         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
         setState(idLueftenB1,b1lp);
         setState(idLueftenB2,b2lp);
         setState(idLueftenB3,b3lp);
         setState(idLueftenB4,b4lp);
         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
         // Logik:
         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueftenHys,false);
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
         } else {
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
             setState(idLueftenHys,true);
         setState(idLueftenText, lueftenText);
         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
            Ergänzung #4 (von Andy3268)
         Lüften:
         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
         var raeumeLueftenListe  = [];
         var temppfad = "";
         var tempraum = "";
         var tempVal = "";
                 } else {
                         anyLueften = true;
                         raeumeLueftenListe.push(raum);
         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
             calc(raum);
         }, delay || 0);
             createJSON();
         }, 4000);
         return null;
         if (raumname) {
             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
         creatJSONDelayed();
      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
         var dpId    = "";
         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
         var i =0;
                 i++;
                     valChange(obj);
                 i++;
                     valChange(obj)
         log("Subscriptions angelegt: " + i);
      // Schedule
         calcAll();
         creatJSONDelayed();
      // main()
      function main() {
         calcAll();
         setTimeout(calcAll,2000);
         creatJSONDelayed();
      // Skriptstart
      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
      Plattform: Windows
      RAM: 16 GB
      Node.js: 12.22.6
      NPM: 6.14.15
      JS Controller: 3.3.15
      Admin: 5.1.25
      Web: 3.4.9
      Socket.io: 3.1.4
      Script Engine: 5.2.9
      IOT: 1.9.0
      VIS: 1.4.4
      Edit: erledigt.
      Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen
      • L
        L
        Lumpertb
        #488
        habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
        Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
        Das Script selber funktioniert! :)
        Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )
        Hier was ich im Script dazu gefungen habe:
        // Lüftungslogik
        // Logik:
        } else {
        Lüften:
        Nun meinen Fragen dazu:
        Bei Lüftunslogik steht:
        Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?
        Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
        Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
        Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))
        und weiter unten noch dies:
        von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
        auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));
        Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!
        • BanditFGB
          BanditFGB
          BanditFG
          #489
          hallo @Lumpertb
          ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....
          Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..
          Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lumpertb
            // Lüftungslogik
            // Logik:
            } else {
            Lüften:
            paul53P
            paul53P
            #490
            @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
            0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.
            • BanditFGB BanditFG
              hallo @Lumpertb
              L
              L
              Lumpertb
              #491
              Hallo @banditfg
              das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
              habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
              Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
              In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
              und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert.
                L
                L
                Lumpertb
                #492
                Hallo @paul53
                Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
                Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?
                Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?
                hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
                und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.
                Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?
                Vielen DANK
                • L Lumpertb
                  Hallo @paul53
                  Vielen DANK
                  paul53P
                  paul53P
                  #493
                  @lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?
                  Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
                  Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:
                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.9))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
                  • BanditFGB
                    BanditFGB
                    BanditFG
                    #494
                    Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
                    Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
                    Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                    // - Paul53:
                    // - Solear:
                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                    // - ruhr70:
                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                    // - eric 2905:
                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                    // - Andy3268:
                    // TODO:
                    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                    // - Auswählbar:
                    // # "Lüftungsengine":
                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                    // eigene Parameter:
                    var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                    // Lüftungsengine
                    // Skriptverhalten
                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                    // Pfade für die Datenpunkte:
                    var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                        // Sensoren Aussen
                       "Aussen" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                        // Sensoren Innen
                        "Garage" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Aussen"
                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                       type: 'number',
                       unit: 'bar',
                       role: 'info'
                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                       type: 'number',
                       unit: 'm',
                       role: 'info'
                    var raumDatenpunkte = {
                       "x" : {
                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/kg'
                       "rh" : {
                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '%'
                       "dp" : {
                           "DpName" : "Taupunkt",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Taupunkt',
                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                       "t" : {
                           "DpName" : "Temperatur",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                       "h" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Enthalpie',
                               "desc": 'Enthalpie',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'kJ/kg'
                       "sdd" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                       "dd" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                       "rd" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                       "maxrd" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                       "lüften" : {
                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                       "lüften_b1" : {
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                       "lüften_b2" : {
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                       "lüften_b3" : {
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                       "lüften_b4" : {
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "type": 'string',
                               "role": 'value'
                    var raumControl = {
                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '°C'
                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "unit": '%'
                       "TEMP_Minimum" : {
                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "unit": '°C'
                       "FEUCH_Minimum" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "unit": '%'
                       "FEUCH_Maximum" : {
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "type": 'number',
                               "unit": '%'
                       "Aussensensor" : {
                           "DpName" : "Aussensensor",
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "type": 'string',
                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                    var xdp     = new DP(hunn);
                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                    // Funktionen
                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                    function checkEnableSetObject() {
                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                       return enableSetObject;
                    function setChannelName(channelId,channelName){
                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                       // CHANNEL anlegen
                           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                               common: {
                               type: 'channel'
                           }, function(err) {
                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                    function createDp() {
                       var name;
                       var init;
                       var forceCreation;
                       var common;
                       for (var raum in raeume) {
                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                   } else {
                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               } else {
                           for (var control in raumControl) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                               //init = raumControl[control].init;
                               forceCreation = skriptConf;
                               common = raumControl[control].dp;
                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                    function runden(wert,stellen) {
                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                    function luftdruck(hunn) {
                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                    function cob(boolean) {
                       return cobStr;
                    function makeNumber(wert) {
                       if(isNaN(wert)) {
                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                       return wert;
                       var sdd,a,b;
                       a = 7.5;
                       b = 237.3;
                       return tk;
                       return maxrd;
                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                           return;
                       var aussen;
                       var idta, idxa;
                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       } else {
                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                       // Lüftungslogik
                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                       // Logik:
                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                           setState(idLueften, true);
                           setState(idLueften, false);
                       } else {
                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       Lüften:
                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                       // nicht lüften (oder):
                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                    function createJSON() {
                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                       if (debug) log("=========================================================");
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                       var anyLueften          = false;
                       var countLueften        = 0;
                       var temppfad = "";
                       var tempraum = "";
                       var tempVal = "";
                       var strJSONfinal = "[";
                       var strJSONtemp = "";
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                               // Aussensensor ja oder nein
                               var aussensensor = false;
                                       aussensensor = true;
                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
                               } else {
                                   if (tempVal === true) {
                                       anyLueften = true;
                                       countLueften = countLueften + 1;
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    function calcDelayed(raum, delay) {
                       setTimeout(function () {
                           calc(raum);
                       }, delay || 0);
                    function creatJSONDelayed() {
                           createJSON();
                       }, 4000);
                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                    function calcAll() {
                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                    function findRoom(sensor) {
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                       return null;
                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                    function valChange(obj) {
                       var raumname = findRoom(obj.id);
                       if (raumname) {
                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       creatJSONDelayed();
                    function createOn() {
                       var dpId    = "";
                       var i =0;
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                               i++;
                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                   valChange(obj);
                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                               i++;
                                   valChange(obj)
                    // Schedule
                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                    schedule(cronStr, function () {
                       calcAll();
                       creatJSONDelayed();
                    // main()
                    function main() {
                       calcAll();
                       creatJSONDelayed();
                    // Skriptstart
                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                    Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
                    Danke sehr!!
                      // - Paul53:
                      // - Solear:
                      // - ruhr70:
                      // - eric 2905:
                      // - Andy3268:
                      // TODO:
                      // - Auswählbar:
                      // Lüftungsengine
                      // Skriptverhalten
                          // Sensoren Aussen
                         "Aussen" : {
                          // Sensoren Innen
                          "Garage" : {
                         type: 'number',
                         unit: 'bar',
                         role: 'info'
                         type: 'number',
                         unit: 'm',
                         role: 'info'
                         "x" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/kg'
                         "rh" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '%'
                         "dp" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Taupunkt',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "t" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "h" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'kJ/kg'
                         "sdd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "dd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "rd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "maxrd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "lüften" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b1" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b2" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b3" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b4" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                                 "role": 'value'
                      var raumControl = {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "TEMP_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                         "FEUCH_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "FEUCH_Maximum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "Aussensensor" : {
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                      // Funktionen
                         // CHANNEL anlegen
                                 common: {
                                 type: 'channel'
                             }, function(err) {
                         var name;
                         var init;
                         var forceCreation;
                         var common;
                                     } else {
                                 } else {
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         return cobStr;
                         if(isNaN(wert)) {
                         return wert;
                         var sdd,a,b;
                         a = 7.5;
                         b = 237.3;
                         return tk;
                         return maxrd;
                             return;
                         var aussen;
                         var idta, idxa;
                         } else {
                         // Lüftungslogik
                         // Logik:
                         } else {
                         Lüften:
                         var temppfad = "";
                         var tempraum = "";
                         var tempVal = "";
                                 } else {
                                         anyLueften = true;
                             calc(raum);
                         }, delay || 0);
                             createJSON();
                         }, 4000);
                         return null;
                         if (raumname) {
                         creatJSONDelayed();
                         var dpId    = "";
                         var i =0;
                                 i++;
                                     valChange(obj);
                                 i++;
                                     valChange(obj)
                      // Schedule
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // main()
                      function main() {
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // Skriptstart
                      Danke sehr!!
                      #495
                      @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
                      • BanditFGB
                        BanditFGB
                        BanditFG
                        #496
                        @Homoran
                        hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.
                        könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?
                        Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..
                          @Homoran
                          #497
                          ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
                          da ist nur außen und innen
                          EDIT
                          hab schief geguckt
                          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            EDIT
                            hab schief geguckt
                            BanditFGB
                            BanditFGB
                            BanditFG
                            #498
                            ja ist richtig. oder auch nicht ?
                            Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
                              #499
                              sieht alles gut aus.
                              Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus
                                  // Sensoren Aussen
                                  "Aussen" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                  // Sensoren Innen
                              	"Dachstudio" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                      "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                  "Bad_Studio" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                      "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                    "Gast" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                              Läuft das Skript?
                              Werden Datenpunkte angelegt?
                              Steht was im log?
                              Hast du eine andere Version?
                              Bei mir sind die Bezeichnungen anders
                                    // Sensoren Aussen
                                    "Aussen" : {
                                    // Sensoren Innen
                                	"Dachstudio" : {
                                    "Bad_Studio" : {
                                      "Gast" : {
                                Läuft das Skript?
                                Steht was im log?
                                BanditFGB
                                BanditFGB
                                BanditFG
                                #500
                                wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
                                  // Sensoren Innen
                                    "Garage" : {
                                        "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                                Im Log steht nix.
                                Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
                                    // Sensoren Innen
                                      "Garage" : {
                                  Im Log steht nix.
                                  #501
                                  gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
                                  Wollte keine 15 Räume posten
                                    // - Paul53:
                                    // - Solear:
                                    // - ruhr70:
                                    // - eric 2905:
                                    // - Andy3268:
                                    // TODO:
                                    // - Auswählbar:
                                    // Lüftungsengine
                                    // Skriptverhalten
                                        // Sensoren Aussen
                                       "Aussen" : {
                                        // Sensoren Innen
                                        "Garage" : {
                                       type: 'number',
                                       unit: 'bar',
                                       role: 'info'
                                       type: 'number',
                                       unit: 'm',
                                       role: 'info'
                                       "x" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/kg'
                                       "rh" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '%'
                                       "dp" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Taupunkt',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                       "t" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                       "h" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'kJ/kg'
                                       "sdd" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                       "dd" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                       "rd" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                       "maxrd" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                       "lüften" : {
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                       "lüften_b1" : {
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                       "lüften_b2" : {
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                       "lüften_b3" : {
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                       "lüften_b4" : {
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'value'
                                    var raumControl = {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "unit": '°C'
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "unit": '%'
                                       "TEMP_Minimum" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "unit": '°C'
                                       "FEUCH_Minimum" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "unit": '%'
                                       "FEUCH_Maximum" : {
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "type": 'number',
                                               "unit": '%'
                                       "Aussensensor" : {
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "type": 'string',
                                    // Funktionen
                                       // CHANNEL anlegen
                                               common: {
                                               type: 'channel'
                                           }, function(err) {
                                       var name;
                                       var init;
                                       var forceCreation;
                                       var common;
                                                   } else {
                                               } else {
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       return cobStr;
                                       if(isNaN(wert)) {
                                       return wert;
                                       var sdd,a,b;
                                       a = 7.5;
                                       b = 237.3;
                                       return tk;
                                       return maxrd;
                                           return;
                                       var aussen;
                                       var idta, idxa;
                                       } else {
                                       // Lüftungslogik
                                       // Logik:
                                       } else {
                                       Lüften:
                                       var temppfad = "";
                                       var tempraum = "";
                                       var tempVal = "";
                                               } else {
                                                       anyLueften = true;
                                           calc(raum);
                                       }, delay || 0);
                                           createJSON();
                                       }, 4000);
                                       return null;
                                       if (raumname) {
                                       creatJSONDelayed();
                                       var dpId    = "";
                                       var i =0;
                                               i++;
                                                   valChange(obj);
                                               i++;
                                                   valChange(obj)
                                    // Schedule
                                       calcAll();
                                       creatJSONDelayed();
                                    // main()
                                    function main() {
                                       calcAll();
                                       creatJSONDelayed();
                                    // Skriptstart
                                    Danke sehr!!
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #502
                                    @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!
                                    Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).
                                      BanditFGB
                                      BanditFGB
                                      BanditFG
                                      #503
                                      aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #504
                                        @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.
                                        Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.
                                          BanditFGB
                                          BanditFGB
                                          BanditFG
                                          #505
                                          Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..
                                          Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.
                                          ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)
                                          funzt also..
                                          Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....
                                          83.9k
