  4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
42 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    Die Umstellung des Javascript-Adapters auf 2.x.x ist ein großer Wurf! Klasse! :)
    Da freue ich mich schon, mich damit die Tage zu beschäftigen.
    Was mir aufgefallen ist:
    • im Bereich Log wird nichts angezeigt, wenn man ein Script ausführt
    Globale Scripts funktionieren nun auf zwei Weisen?
    Einmal in der Gruppe global und einmal mit der Bezeichnung _global (für die Kompatibilität?)?
    [EDIT] Log wird nun angezeigt. :-)
    war am Anfang nicht.
    [EDIT] Log wir mal angezeigt, meistens nicht
    sowohl beim ändern/speichern, als auch beim Drücken von "restart script"
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      Ich frage mich was ich falsch mache, habe immer noch die "alte" Script Oberfläche.
      Es ist alles auf dem neusten Stand. Admin, js-controller und javascript Adapter.
      Habe auch schon diverse Neustarts hinter mir.
      • BluefoxB
        @coyote:
        Habe auch schon diverse Neustarts hinter mir. `
        Schreib mal:
        iobroker upload javascript
        • L
          L
          looxer01
          vielen Dankf für die neue JS Version. Das erleichtert die Ordnung erheblich.
          Einen kleinen Punkt habe ich. Wenn ich neue Gruppen anlege und in common zuordne und dann anschliessend loesche,
          dann sind diese Gruppen zunächst mal nicht zu sehen.
          Wenn ich aber dann eine neue Gruppe anlege dann sind die gelöschten Gruppen
          nach wie vor da.
          Das Löschen von Gruppen klappt bei mir also nicht.
          vG Looxer
          EDIT: Workaround ist: nach loeschen die ioBroker Seite neu aufrufen.
          Sofort nach loeschen einer Gruppe. Dann bleibt dies Gruppe auch verschwunden
          getestet mir Firefox und Chrome
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            Hat funktioniert, Danke.
            • andreA
              andreA
              andre
              der neue Javascript Adapter ist wirklich schick geworden und funktionier bei mir, soweit ich das bisher beurteilen kann, einwandfrei. :)
              Allerdings stehe ich bei den Gruppen noch auf dem Schlauch.
              Habe bisher nur einfache Scripte geschrieben und mich noch nicht mit den globalen Funktionen/ Scripten auseinander gesetzt.
              Hat da vielleicht jemand ein paar erklärende Worte und ein Beispiel für mich? Und ggf. einen Rat in Richtung "Best Practice"?
              Danke.
              MfG,
              André
              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
              • L
                L
                looxer01
                Hi Andre,
                ich habe meine Scripts mit der Gruppen-Funktion etwas sortiert
                Weiss nicht ob das Best Practice ist aber es hilft mir :D
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  Hi Andre,
                  globale Scripts verwendest Du z.B. wenn Du eine Funktion definierst, die in weiteren Skripten verwendet werden soll.
                  Als Beispiel:
                  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 54d#p21443
                  Da habe ich als globales Script eine Funktion logs() definiert, die ich dann in den weiteren Skripten immer wieder verwende.
                  • blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    finde das Design Spitze!
                    Hätte trotzdem ein Paar fragen wie man es am "besten" macht, bevor ich anfange.
                    1. Global braucht nicht mehr beschriftet werden?
                    2. Global zählt für alle Instanzen?
                    3. Für was ist common?(für häufig gebrauchte Sachen?)
                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter
                    • S
                      S
                      steinwedel
                      Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll.
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        danke für die Tipps. Bin jetzt gerade beim "Umorganisieren" :)
                        Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt. :( Außerdem hätte ich erwartet, dass ich oben einen zusätzlichen Reiter bekomme. Aber da ist nichts… (auch nicht im Editiermodus der Reiter)
                        Mache ich was falsch? Gibt's da nen Bug? Muss ich vielleicht noch was konfigurieren?
                        Wenn ich den Adapter neu lade, dann gibt's auch einträge im Log:
                        javascript-1	2016-03-10 20:34:15	info	received all objects
                        javascript-1	2016-03-10 20:34:14	info	received all states
                        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all objects
                        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all states
                        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        host-jarvis	2016-03-10 20:34:06	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 9050
                        host-jarvis	2016-03-10 20:34:04	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                        host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 6603
                        host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	object change system.adapter.javascript.1
                        Weiß jemand Rat? Liegt es vielleicht an der neuen Version?
                        Danke.
                        MfG,
                        André
                        • paul53P
                          paul53P
                          @blauholsten:
                          3. Für was ist common?(für häufig gebrauchte Sachen?) `
                          Das legt jeder selbst fest. Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". common verwende ich für gemeinsame Sachen, wie Feiertage, Servicemeldungen, …
                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            kannst jemand noch kurz was zu Frage Nr. 2 sagen(Nr. 1 hat sich quasi erledigt)
                            Denn im Reiter steht eine Instanz Nummer neben den Skript Namen.
                            EDIT
                            Ich habe es gerade ausprobiert, der gilt trotz der Nummer für alle Instanzen.
                            - Alarm Adapter
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              @andre:
                              Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt `
                              Hi Andre,
                              Objecte werden erst angelegt, wenn Du in der Instanz welche mit createState() anlegst.
                              Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst.
                              Michael
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                @steinwedel:
                                Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll. `
                                Das sollte man wirklich besser im Adapter verhindern. Danke für die Warnung.
                                Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen:
                                Wenn man ein Script kopiert, taucht im Namen die automatische Nummerierung, wie (1) nirgendwo auf. Nur in den Objekten sieht man das.
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  @ruhr70:
                                  …Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst. `
                                  Das war es! Ich habe die Ziffern einfach ausgeblendet bzw. nicht mit der Instanz in Verbindung gebracht. :)
                                  Jetzt hab ich's aber begriffen. Danke Michael.
                                  MfG,
                                  André
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
                                    Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:
                                    // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen
                                    // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                                    var raum = name.split(".")[2];
                                    // Offsets
                                    var toffset = 0.0; // in K
                                    var rhoffset = 0;  // in %
                                    var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur");
                                    var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte");
                                    var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                                    var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte");
                                    var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt");
                                    var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt");
                                    var aid = getIdByName(raum + ".Klima");
                                    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                    var dp; // Taupunkt in °C
                                    var  DP = require('dewpoint');
                                    // 70 m über NN
                                    var xdp = new DP(70);
                                    function calc() {
                                        var y = xdp.Calc(t, rh);
                                        x = y.x;
                                        dp = y.dp;
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                    function anzeige() {
                                    	// Enthalpie berechnen
                                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
                                        var anz = "t: " + t.toFixed(1) + " °C" + '   rH: ' + rh + " %" + '   x: ' + x.toFixed(2) + " g/kg" + '   dp: ' + dp.toFixed(1) + " °C" + '   h: ' + h;
                                        setState(aid, anz);
                                    function klima() {
                                    	calc();
                                    	anzeige();
                                    klima(); // Script start
                                    on(tsid, function (dp) {
                                        t = dp.state.val + toffset;
                                        setState(tid, t);
                                    	klima();
                                    on(hsid, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val + rhoffset;
                                        setState(rhid, rh);
                                    	klima();
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      @paul53:
                                      @paul53:
                                      Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen.
                                      Super Idee!
                                      Aber auch das Script ist interessant… kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? ;-)
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @ruhr70:
                                        …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? `
                                        Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                                        ! // 2-Punkt-Regler Raumheizung ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // halbe Hysterese in K var hh = 0.1; ! var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert"); var yid = getIdByName(raum + ".Heizen"); var x = getState(xid).val; // Istwert in °C var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C ! function hys() { if (x <= w - hh) setState(yid, true); else if (x >= w + hh) setState(yid, false); } ! hys(); // Script start ! on(xid, function(dp) { x = dp.state.val; hys(); }); ! on(wid, function(dp) { w = dp.state.val; hys(); }); !
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          @paul53:
                                          @ruhr70:
                                          …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                                          mmmh.. ;-) und der Teil, in dem die Datenpunkte erstellt und aktualisiert werden.
                                          Ich habe leider keine Heizungssteuerung, sondern nur sieben Thermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-WDS40-TH-I). Die Fußbodenheizung wird manuell geregelt.
                                          Ich dachte, ich könnte mir aus Deinem Script die Visualisierung des Taupunktes, usw. "klauen". Aber irgendwie fehlt mir da noch einiges.
                                          84.2k
                                          1.4m
