  4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
42 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe
  • S
    S
    Solear
    #41
    paul53,
    ich habe das jetzt halbwegs hinbekommen, und lasse mir die absolute Feuchte ausgeben.
    Jedoch kommt dort ein anderer Wert heraus als ihn mir CUxD liefert.
    Keller rel Feuchte: 64 %
    Keller Temperatur: 15,80 °C
    ****Ergebnis:
    CUxD: 8,62 g/m³
    Script: 7,17 g/m³****
    Das ist schon eine erhebliche Differenz.
    Liegt das an meiner umprogrammierten Anzeige?
    Ich habe Dein Script erweitert um:
    createState('Keller.Temperatur', 0);
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);
    createState('Keller.Taupunkt', 0);
    createState('Keller.Klima', 0);
    und die var ersetzt mit
    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/*Keller.WT-Temperatur*/;
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/*Keller.WT-rel.Feuchte*/;
    var tid = "Keller.Temperatur";
    var rhid = "Keller.rel_Feuchte"
    var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Keller.Taupunkt";
    var aid = "Keller.Klima";
    Also sozusagen meine Fühler direkt als Gerät eingebunden.
    Dann noch die korrigierte Temperatur und relFeuchtigkeit angezeigt.
    Hier der gesamte Code
    // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen
    ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
    var raum = name.split(".")[2];
    ! // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K
    var rhoffset = 0; // in %
    ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/Keller.WT-Temperatur/;
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/Keller.WT-rel.Feuchte/;
    ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x; // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    ! var DP = require('dewpoint');
    ! // 70 m über NN
    var xdp = new DP(70);
    ! function calc() {
    var y = xdp.Calc(t, rh);
    x = y.x;
    dp = y.dp;
    setState(xid, x);
    setState(dpid, dp);
    ! function anzeige() {
    // Enthalpie berechnen
    var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
    var tanz = t.toFixed(1) + "°C";
    dp = dp.toFixed(1) + "°C";
    var rhanz = rh.toFixed(0) + " %";
    x = x.toFixed(2) + " g/kg";
    var anz = '';
    anz = anz + '
    ! | Temper. | rel.F. | Feuchtegeh. | Taupunkt | Enthalpie |
    | ' + tanz + ' | ' + rhanz + ' | ' + x + ' | ' + dp + ' | ' + h + ' |
    setState(aid, anz);
    setState(tid, t);
    setState(rhid, rh);
    ! function klima() {
    calc();
    anzeige();
    ! klima(); // Script start
    ! on(tsid, function (dp) {
    t = dp.state.val + toffset;
    setState(tid, t);
    klima();
    ! on(hsid, function (dp) {
    rh = dp.state.val + rhoffset;
    setState(rhid, rh);
    klima();
    Nicht schön, sondern nur pragmatisch versucht umzusetzen.
    Aber wo kommt die Differenz zum CUxD - Wert her?
    Offset-Werte bei allen Einstellungen auf Null gestellt. Die NN-Höhe habe ich auch mal von 70 auf 0 gestellt, aber die daraus folgende Änderung ist ja nur minimal.
    Mir ist klar, dass die errechneten Werte zum abs. Feuchte alle nur Näherungswerte sind, aber der Unterschied ist schon heftig (ca 1,5 g/m³). Wo ist mein (Denk-)Fehler?
    Vielen Dank!
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S
      S
      Solear
      #42
      Verwechselst du vielleicht gerade g/m³ und g/kg? 8-)
      Ging mir genauso…in CUxD kannst du die Einheit anpassen, die angezeigt werden soll. g/kg ist richtig.
      84.1k
      1.4m
