Javascript Adapter 2.03, Feedback
Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:!
// Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // Offsets var toffset = 0.0; // in K var rhoffset = 0; // in % ! var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur"); var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte"); var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte"); var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt"); var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt"); var aid = getIdByName(raum + ".Klima"); ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C ! var DP = require('dewpoint'); ! // 70 m über NN var xdp = new DP(70); ! function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } ! function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg"; var tanz = t.toFixed(1) + "°C"; dp = dp.toFixed(1) + "°C"; var rhanz = rh.toFixed(0) + " %"; x = x.toFixed(2) + " g/kg"; var anz = ''; anz = anz + ' ! | Temper. | rel.F. | Feuchtegeh. | Taupunkt | Enthalpie | | ' + tanz + ' | ' + rhanz + ' | ' + x + ' | ' + dp + ' | ' + h + ' | ! '; setState(aid, anz); } ! function klima() { calc(); anzeige(); } ! klima(); // Script start ! on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); ! on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); !`Hallo
ich habe ein wenig Probleme mit dem node Modul dewpoint.
Da ich das Raumnamenkonzept von paul53 noch nicht so ganz durchblickt habe, habe ich bei den getState Abfragen im oben genanntne Script meine konkrete Geräte ID eingefügt.
Soweit OK.
Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler:
` > 6:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint' at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:23:11
16:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: TypeError: DP is not a function at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:26:11 `
Das bezieht sich im Code auf
var DP = require('dewpoint'); // 70 m über NN var xdp = new DP(70);Der node-red Adapter ist installiert und aktiv. Das Modul dewpoint ist im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint nicht zu sehen.
Was ist das Problem?
paul53,
ich habe ein wenig Probleme mit den Raumnamenkonzept.
Irgendwie verstehe ich nicht, wie er dann zB an den Homematic Temperatursensorsensor im Keller zugreifen kann.
btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"?
Vielen Dank!
edit
Habe jetzt manuell das Modul dewpoint von dort https://www.npmjs.com/package/dewpoint heruntergeladen und in das erwartete Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint kopiert.
Jetzt kommt oben genannter Fehler zwar nicht mehr, dafür ein anderer:
> TypeError: t.toFixed is not a function at anzeige (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:39:18) at klima (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:50:4) at Object. (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:58:4) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2455:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) -
Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler: `
Das npm-Modul "dewpoint" muss für die JS-Instanz installiert sein. Das macht man in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module":
@Solear:Irgendwie verstehe ich nicht, wie er dann zB an den Homematic Temperatursensorsensor im Keller zugreifen kann.
btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"? `
Damit sich die Namen zwischen Hardware-Datenpunkt (ohne Offsetkorrektur) und Software-Datenpunkt (mit Offsetkorrektur) unterscheiden, nenne ich die HM-Datenpunkte "Raum.WT-Temperatur", wobei WT für Wandthermostat steht. Der korrigierte Temperaturwert hat den Namen "Raum.Temperatur". Im Keller würden der Temperaturwert "Keller.WT-Temperatur" oder "Keller.Sensor-Temperatur" heißen und der korrigierte JS-Datenpunkt dann "Keller.Temperatur".
Vielen Dank, paul,
ich probiere das mal aus. Mit devpoint hat geklappt.
Ich werde das aber wohl vereinfachen und nur die absolute Luftfeuchte ermitteln (sonst muss ich meine Systematik der Benennung neu ordnen und das will ich eigentlich nicht) und in eine Variable schreiben und diese anzeigen (für VIS und für ein 2. Programm welches meine Kellerfenster öffnet/schließt). Da ist hier im Thread ja auch eine schöne Anregung von mir.
Mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich berichte :-)
paul53,
ich habe das jetzt halbwegs hinbekommen, und lasse mir die absolute Feuchte ausgeben.
Jedoch kommt dort ein anderer Wert heraus als ihn mir CUxD liefert.
Keller rel Feuchte: 64 %
Keller Temperatur: 15,80 °C
****Ergebnis:
CUxD: 8,62 g/m³
Script: 7,17 g/m³****
Das ist schon eine erhebliche Differenz.
Liegt das an meiner umprogrammierten Anzeige?
Ich habe Dein Script erweitert um:
createState('Keller.Temperatur', 0); createState('Keller.rel_Feuchte', 0); createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); createState('Keller.Taupunkt', 0); createState('Keller.Klima', 0);und die var ersetzt mit
var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/*Keller.WT-Temperatur*/; var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/*Keller.WT-rel.Feuchte*/; var tid = "Keller.Temperatur"; var rhid = "Keller.rel_Feuchte" var xid = "Keller.Feuchtegehalt"; var dpid = "Keller.Taupunkt"; var aid = "Keller.Klima";Also sozusagen meine Fühler direkt als Gerät eingebunden.
Dann noch die korrigierte Temperatur und relFeuchtigkeit angezeigt.
Hier der gesamte Code
! // Offsets
! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/Keller.WT-Temperatur/;
var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/Keller.WT-rel.Feuchte/;
! // 70 m über NN
! function calc() {
x = y.x;
dp = y.dp;
setState(xid, x);
setState(dpid, dp);
var anz = '';
anz = anz + '
setState(aid, anz);
setState(tid, t);
setState(rhid, rh);
calc();
anzeige();
setState(tid, t);
klima();
setState(rhid, rh);
klima();
});Nicht schön, sondern nur pragmatisch versucht umzusetzen. Aber wo kommt die Differenz zum CUxD - Wert her? Offset-Werte bei allen Einstellungen auf Null gestellt. Die NN-Höhe habe ich auch mal von 70 auf 0 gestellt, aber die daraus folgende Änderung ist ja nur minimal. Mir ist klar, dass die errechneten Werte zum abs. Feuchte alle nur Näherungswerte sind, aber der Unterschied ist schon heftig (ca 1,5 g/m³). Wo ist mein (Denk-)Fehler? Vielen Dank! -
