  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.6k Aufrufe 82 Beobachtet
    @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    schauen was bei mir falsch ist?
    ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
    da ist nur außen und innen
    EDIT
    hab schief geguckt
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #498
    ja ist richtig. oder auch nicht ?
    Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
    • BanditFGB BanditFG
      #499
      sieht alles gut aus.
      Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
          "Aussen" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
          // Sensoren Innen
      	"Dachstudio" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "TEMP_Zielwert"         :   22,
              "Aussensensor"          :   "Aussen"
          "Bad_Studio" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
              "TEMP_Zielwert"         :   24,
            "Gast" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
              "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
      Läuft das Skript?
      Werden Datenpunkte angelegt?
      Steht was im log?
      Hast du eine andere Version?
      Bei mir sind die Bezeichnungen anders
      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
            // Sensoren Innen
        	"Dachstudio" : {
            "Bad_Studio" : {
              "Gast" : {
        Läuft das Skript?
        Steht was im log?
        BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #500
        wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
          // Sensoren Innen
            "Garage" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
        Im Log steht nix.
        Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
            // Sensoren Innen
              "Garage" : {
          Im Log steht nix.
          #501
          gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
          Wollte keine 15 Räume posten
            Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
            Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
            Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
            // Raumklima - v0.6.5
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
            // Empfehlung Paul53:
            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
            // gute Infos zum Raumklima:
            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
            // Autoren des Skripts:
            // - Paul53:
            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
            // - Solear:
            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
            // - ruhr70:
            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
            // - eric 2905:
            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
            // - Andy3268:
            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
            // TODO:
            // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
            // - Auswählbar:
            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
            //   JSON:          NICHT anlegen
            //   DETAILS:       NICHT anlegen
            //   CONTROL:       NICHT anlegen
            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
            // # "Lüftungsengine":
            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
            // Ideensammlung Lüftungsengine
            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
            // - je Raum die Wunschtemperatur
            // - Prio: schlechte Luftqualität
            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
            // berücksichtigen / Beobachtungen:
            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
            var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
            // eigene Parameter:
            var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
            var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
            // ### Experteneinstellungen ###
            // Lüftungsengine
            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
            // Skriptverhalten
            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
            // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                // Sensoren Aussen
               "Aussen" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                // Sensoren Innen
                "Garage" : {
                    "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
               type: 'number',
               unit: 'bar',
               role: 'info'
            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
               name: 'Eigene Höhe über NN',
               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
               type: 'number',
               unit: 'm',
               role: 'info'
            var raumDatenpunkte = {
               "x" : {
                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/kg'
               "rh" : {
                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '%'
               "dp" : {
                   "DpName" : "Taupunkt",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Taupunkt',
                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "t" : {
                   "DpName" : "Temperatur",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "h" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Enthalpie',
                       "desc": 'Enthalpie',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'kJ/kg'
               "sdd" : {
                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "dd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfdruck',
                       "desc": 'Dampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "rd" : {
                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "maxrd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "lüften" : {
                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b1" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b2" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b3" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b4" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_Hysterese" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_Beschreibung" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "type": 'string',
                       "role": 'value'
               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
            var raumControl = {
               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '°C'
               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "TEMP_Minimum" : {
                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
               "FEUCH_Minimum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "FEUCH_Maximum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "Aussensensor" : {
                   "DpName" : "Aussensensor",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "type": 'string',
            // globale Skript-Variablen/Objekte
            var xdp     = new DP(hunn);
            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
            // Funktionen
            function writeJson(json) {
               return JSON.stringify(json);
            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
            function checkEnableSetObject() {
               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
               return enableSetObject;
            function setChannelName(channelId,channelName){
               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
               // CHANNEL anlegen
                   setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                       common: {
                       type: 'channel'
                   }, function(err) {
                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
            function lueftenDp(datenpunktID) {
               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
            function createDp() {
               var name;
               var init;
               var forceCreation;
               var common;
               for (var raum in raeume) {
                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                       } else {
                   for (var control in raumControl) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                       //init = raumControl[control].init;
                       forceCreation = skriptConf;
                       common = raumControl[control].dp;
                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
               createState(pfad + 'JSON', "", {
                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
               log("Datenpunkte angelegt");
            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
            function runden(wert,stellen) {
               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
            function luftdruck(hunn) {
               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
            function cob(boolean) {
               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
               return cobStr;
            function makeNumber(wert) {
               if(isNaN(wert)) {
                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
               return wert;
            // Berechnungen Luftwerte
            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
               var sdd,a,b;
               a = 7.5;
               b = 237.3;
               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
            function calcDampfdruck(sdd,r) {
               var dd = r/100 *sdd;
               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
            function calcTemperaturKelvin(t) {
               var tk = t + 273.15;
               return tk;
            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
               var maxrd = rd / r *100;
               return maxrd;
            // Berechnung: alle Werte je Raum
            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
               var y           = xdp.Calc(t, rh);
               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
               setState(isdd   , runden(sdd,2));
               setState(idd    , runden(dd,2));
               setState(ird    , runden(rd,2));
               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                   return;
               var aussen;
               var idta, idxa;
               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
               } else {
                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
               var lueftenText     = "";
               // Lüftungslogik
               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
               // Bedigungen fürs lüften
               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
               setState(idLueftenB1,b1lp);
               setState(idLueftenB2,b2lp);
               setState(idLueftenB3,b3lp);
               setState(idLueftenB4,b4lp);
               // Bedingungen gegen das Lüften
               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
               // Logik:
               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                   setState(idLueften, true);
                   setState(idLueftenHys,false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                   setState(idLueften, false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
               } else {
                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                   setState(idLueftenHys,true);
               setState(idLueftenText, lueftenText);
               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
               Lüften:
               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
               // nicht lüften (oder):
               // #1 - Außenluft ist zu feucht
               // #2 - Außentemperatur zu warm
               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
            function createJSON() {
               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
               if (debug) log("=========================================================");
               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
               var anyLueften          = false;
               var countLueften        = 0;
               var raeumeLueftenListe  = [];
               var temppfad = "";
               var tempraum = "";
               var tempVal = "";
               var strJSONfinal = "[";
               var strJSONtemp = "";
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                       // Aussensensor ja oder nein
                       var aussensensor = false;
                               aussensensor = true;
                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                       if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                           tempVal = parseFloat(tempVal);
                           tempVal = tempVal.toFixed(2);
                       } else {
                           if (tempVal === true) {
                               anyLueften = true;
                               countLueften = countLueften + 1;
                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            function calcDelayed(raum, delay) {
               setTimeout(function () {
                   calc(raum);
               }, delay || 0);
            function creatJSONDelayed() {
                   createJSON();
               }, 4000);
            // Klimadaten in allen Räumen berechnen
            function calcAll() {
                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
            function findRoom(sensor) {
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
               return null;
            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
            function valChange(obj) {
               var raumname = findRoom(obj.id);
               if (raumname) {
                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
               creatJSONDelayed();
            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
            function createOn() {
               var dpId    = "";
               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
               var i =0;
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                       i++;
                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                           valChange(obj);
                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                       i++;
                           valChange(obj)
               log("Subscriptions angelegt: " + i);
            // Schedule
            // Nach Zeit alle Räume abfragen
            schedule(cronStr, function () {
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // main()
            function main() {
               calcAll();
               setTimeout(calcAll,2000);
               creatJSONDelayed();
            // Skriptstart
            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
            Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
            Danke sehr!!
            #502
            @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!
            Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).
              BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              #503
              aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE
                #504
                @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.
                Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.
                  BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  #505
                  Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..
                  Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.
                  ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)
                  funzt also..
                  Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....
                    funzt also..
                    #506
                    Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor ...
                    Das hatte ich befürchtet.
                    Qualitativ deutliche Unterschiede - Das bringt natürlich bei vergleichenden Rechnungen überhaupt nichts
                    • BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      #507
                      Hallo, du hast doch überall hinter deinen Zahlen die Pfeile. geh ich richtig in der Annahme, das diese Anzeigen ob der Wert davor gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist???
                      Könntest du mir zeigen wie du das umgesetzt hast?
                      Welches Skript nutzt du dazu und wie hast du das in deiner Vis umgesetzt (Widget)??
                      Danke, hoffe das ist okay hier.
                        #508
                        Ja!
                        gar keins
                        das macht das Widget von selber. Heisst irgendwas mit Indikator.
                        Das gleiche Widget gibt es auch noch ohne Indikator. Die Farbe ändert sich je nach Zustand bei beiden und der Indikator dann noch zusätzlich.
                        ABER: Dazu muss der View offen bleiben.
                        EDIT:
                        Hab gerade nachgesehen: Justgage - value+Indicator
                        • H Offline
                          hennerich
                          #509
                          Hey Leute,
                          sehts mir bitte nach, wenn ich nicht alle 500 Antworten in diesem Thread durchgelesen habe und vielleicht bin ich auch nur zu doof den Eingangspost zu verstehen :man-shrugging:
                          Welches Skript genau muss man denn nun verwenden?
                          Im ersten Post steht was von 4 getrennten Scripten. Kurz danach wird die Frage gestellt, was falsch laufen würde und ein weiteres Script gepostet. Und dann kommt "das aktuelle Script zur Gesamtlösung" v.0.5.2. Und gleich danach dann die 0.6.4. Und irgendwo am Ende des Threads schreibt ein Nutzer, dass er die Version 0.6.5 verwendet.
                          Was ist denn nun das aktuelle Script?
                          Danke und Grüße
                          Henri
                          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                          • H hennerich
                            Hey Leute,
                            Danke und Grüße
                            Henri
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #510
                            @hennerich
                            Hallo, ich nutze das:
                            // - Paul53:
                            // - Solear:
                            // - ruhr70:
                            // - eric 2905:
                            // - Andy3268:
                            // TODO:
                            // - Auswählbar:
                            var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            // Lüftungsengine
                            // Skriptverhalten
                            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                // Sensoren Aussen
                                "Garten" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                // Sensoren Innen
                                "Schlafzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "Garten"
                                // Sensoren Innen
                                "Badzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                               "x" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                               "rh" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                               "dp" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "t" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "h" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                               "sdd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "dd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "rd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "maxrd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "lüften" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b1" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b2" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b3" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b4" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                            var raumControl = {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '°C'
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '°C'
                               "FEUCH_Minimum" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "FEUCH_Maximum" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "Aussensensor" : {
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "type": 'string',
                            // Funktionen
                               // CHANNEL anlegen
                                       common: {
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                                           } else {
                                       } else {
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               return cobStr;
                               if(isNaN(wert)) {
                               return wert;
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               return tk;
                               return maxrd;
                                   return;
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               } else {
                               // Lüftungslogik
                               // Logik:
                               } else {
                               Lüften:
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                                       } else {
                                               anyLueften = true;
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                                   createJSON();
                               }, 4000);
                               return null;
                               if (raumname) {
                               creatJSONDelayed();
                               var dpId    = "";
                               var i =0;
                                       i++;
                                           valChange(obj);
                                       i++;
                                           valChange(obj)
                            // Schedule
                               calcAll();
                               creatJSONDelayed();
                            // main()
                            function main() {
                               calcAll();
                               creatJSONDelayed();
                            // Skriptstart
                            H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @hennerich
                              // - Paul53:
                              // - Solear:
                              // - ruhr70:
                              // - eric 2905:
                              // - Andy3268:
                              // TODO:
                              // - Auswählbar:
                              // Lüftungsengine
                              // Skriptverhalten
                                  // Sensoren Aussen
                                  "Garten" : {
                                  // Sensoren Innen
                                  "Schlafzimmer" : {
                                  // Sensoren Innen
                                  "Badzimmer" : {
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                                 "x" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                 "rh" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                 "dp" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "t" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "h" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                 "sdd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "dd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "rd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "maxrd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "lüften" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b1" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b2" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b3" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b4" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                              var raumControl = {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "Aussensensor" : {
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                              // Funktionen
                                 // CHANNEL anlegen
                                         common: {
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                             } else {
                                         } else {
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 return cobStr;
                                 if(isNaN(wert)) {
                                 return wert;
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 return tk;
                                 return maxrd;
                                     return;
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 } else {
                                 // Lüftungslogik
                                 // Logik:
                                 } else {
                                 Lüften:
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                         } else {
                                                 anyLueften = true;
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                                     createJSON();
                                 }, 4000);
                                 return null;
                                 if (raumname) {
                                 creatJSONDelayed();
                                 var dpId    = "";
                                 var i =0;
                                         i++;
                                             valChange(obj);
                                         i++;
                                             valChange(obj)
                              // Schedule
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // main()
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // Skriptstart
                              hennerich
                              #511
                              @sigi234
                              Danke dir Sigi. Morgen kommen meine Feuchtesensoren von Technische Alternative (einer für Außen und einer innen) und dann schauen wir mal wie das Script läuft.
                              • sigi234S sigi234
                                @hennerich
                                // - Paul53:
                                // - Solear:
                                // - ruhr70:
                                // - eric 2905:
                                // - Andy3268:
                                // TODO:
                                // - Auswählbar:
                                // Lüftungsengine
                                // Skriptverhalten
                                    // Sensoren Aussen
                                    "Garten" : {
                                    // Sensoren Innen
                                    "Schlafzimmer" : {
                                    // Sensoren Innen
                                    "Badzimmer" : {
                                   type: 'number',
                                   unit: 'bar',
                                   role: 'info'
                                   type: 'number',
                                   unit: 'm',
                                   role: 'info'
                                   "x" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/kg'
                                   "rh" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '%'
                                   "dp" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Taupunkt',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "t" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "h" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'kJ/kg'
                                   "sdd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "dd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "rd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "maxrd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "lüften" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b1" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b2" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b3" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b4" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'value'
                                var raumControl = {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "TEMP_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                   "FEUCH_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "FEUCH_Maximum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "Aussensensor" : {
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                // Funktionen
                                   // CHANNEL anlegen
                                           common: {
                                           type: 'channel'
                                       }, function(err) {
                                   var name;
                                   var init;
                                   var forceCreation;
                                   var common;
                                               } else {
                                           } else {
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   return cobStr;
                                   if(isNaN(wert)) {
                                   return wert;
                                   var sdd,a,b;
                                   a = 7.5;
                                   b = 237.3;
                                   return tk;
                                   return maxrd;
                                       return;
                                   var aussen;
                                   var idta, idxa;
                                   } else {
                                   // Lüftungslogik
                                   // Logik:
                                   } else {
                                   Lüften:
                                   var temppfad = "";
                                   var tempraum = "";
                                   var tempVal = "";
                                           } else {
                                                   anyLueften = true;
                                       calc(raum);
                                   }, delay || 0);
                                       createJSON();
                                   }, 4000);
                                   return null;
                                   if (raumname) {
                                   creatJSONDelayed();
                                   var dpId    = "";
                                   var i =0;
                                           i++;
                                               valChange(obj);
                                           i++;
                                               valChange(obj)
                                // Schedule
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // main()
                                function main() {
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // Skriptstart
                                #512
                                @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                ich nutze das:
                                ist so nicht ganz die Antwort auf die Frage von @hennerich 😁
                                @hennerich sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                Hilft ihm erst einmal, aber für den Thread sollte man doch irgendwie die aktuelle Version leichter auffindbar machen
                                  d-p
                                  #513
                                  Hammer, funktioniert super mit den drei Skripten aus dem ersten Beitrag!
                                  • F Offline
                                    FloJo
                                    #514
                                    ich wollte auch gerne den Scipt verwenden, aber wenn ich z.B. Außen starte, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Kann da wer auf die schnelle helfen?
                                    javascript.0 (6033) script.js.Keller.Aussen compile failed: at script.js.Keller.Aussen:12
                                    Unter Objekte ist auch nur das zu sehen:
                                    Flo
                                    • F FloJo
                                      Flo
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #515
                                      @flojo
                                      Zeig mal deine Einstellungen vom Skript
                                      • F Offline
                                        FloJo
                                        #516
                                        Meinst du die Einstellungen vom Adapter?
                                        • F FloJo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #517
                                          @flojo
                                          Nö, vom Skript, bis
