  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
    @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @oliver-panarotto
    Sehr schön👍
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @oliver-panarotto
      Sehr schön👍
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @oliver-panarotto
        3 posts oberhalb
        • U UlliJ
          @oliver-panarotto
          Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
          Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
          Ulli
          Oliver Panarotto
          @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli
            @peterk34 Hay Peter,
            das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
            Vielen Dank vorab
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)
            • U UlliJ
              @oliver-panarotto
              probier mal so:
              1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
              2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
              3. Modbus konfigurieren
              4. Holding register definieren
              Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
              Gruß U.
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?
              Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
              • peterk34P peterk34
                Oliver Panarotto
                @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Roger89
                  Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                  Bin für weitere Informationen sehr dankbar!
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @peterk34
                    @Oliver-Panarotto
                    zum CMI schreiben geht auch.
                    Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.
                    Schritt für Schritt als Beispiel
                    1. Definition Modbusinstanz
                    für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                    hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)
                    1. CMI
                      im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                      IP: Adresse des Iobrokers
                      Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                      Funktion: read input register
                      Adresse: wie in der Modbusinstanz
                      Datentyp: wie in der Modbusinstanz
                    2. CMI
                      unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                    3. UVRxxxx
                      In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                    Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                    AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)
                    Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.
                    Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.
                    Logge mal beide Werte und dann weiter...
                    Vielleicht hilft es ja
                    • U UlliJ
                      @peterk34
                      @Oliver-Panarotto
                      1. CMI
                      2. CMI
                      3. UVRxxxx
                      Roger89
                      @ullij Das probiere ich mal aus.
                      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
                        Altersrentner
                        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                        Das ist der Stand der Dinge.
                        Modbus Adapter ist grün.
                        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                        Kann mir bitte jemand helfen
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
                          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            Altersrentner
                            @wendy2702
                            Ich gebs für heute auf.
                            Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                            Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                            im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                            MfG Michael
                              Altersrentner
                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                              Hallo wendy,
                              Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                              NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                              Im CMI aber mit.
                              ZB. 45,5 C° =455 C°.
                              Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                Hallo wendy,
                                Im CMI aber mit.
                                MfG Michael
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
                                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
                                Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                                  Altersrentner
                                  #66
                                  Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                  Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
                                  Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                                  Was meinst Du bitte?
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    MfG Michael
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #67
                                    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
                                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
                                      Altersrentner
                                      #68
                                      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
                                      Hier der link:
                                      https://online-voice-recorder.com/de/
                                      MfG Michael
                                      wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        Hier der link:
                                        MfG Michael
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #69
                                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                        Hier der link:
                                        Das ist aber der Falsche Link
                                          Hier der link:
                                          Altersrentner
                                          #70
                                          was meinst Du?
                                          MfG Michael
