  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    @oliver-panarotto
    Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.
    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @oliver-panarotto
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
      imho
      Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?
      Vielen Dank - für Deine Mühe
      J U 3 Antworten Letzte Antwort
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
        imho
        JoergH
        @oliver-panarotto
        Hi Oli,
        imho = in my humble opinion
        Ja, die CMI Anleitung meinte ich...
          imho
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @oliver-panarotto
          probier mal so:
          1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
          2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
            IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
            Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
          3. Modbus konfigurieren
          4. Holding register definieren
          Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
          Gruß U.
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          Oliver PanarottoO peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
            imho
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @oliver-panarotto
            Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht
            Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
            Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.
            unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
            abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
            • U UlliJ
              @oliver-panarotto
              probier mal so:
              Gruß U.
              Oliver Panarotto
              @ullij
              Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.
              Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.
              Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......
              Viele Grüsse OLi
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @oliver-panarotto
                probier mal so:
                Gruß U.
                Oliver Panarotto
                @ullij Hallo,
                nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?
                  @ullij Hallo,
                  Oliver Panarotto
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @oliver-panarotto
                    Expertenmodus einschalten
                      @ullij
                      Viele Grüsse OLi
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @oliver-panarotto
                      Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                      Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                      Ulli
                      • U UlliJ
                        @oliver-panarotto
                        Oliver Panarotto
                        @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @oliver-panarotto
                          Sehr schön👍
                          • U UlliJ
                            @oliver-panarotto
                            Sehr schön👍
                            Oliver Panarotto
                            @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @oliver-panarotto
                              3 posts oberhalb
                              • U UlliJ
                                @oliver-panarotto
                                Ulli
                                Oliver Panarotto
                                @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli
                                  @peterk34 Hay Peter,
                                  das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
                                  Vielen Dank vorab
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)
                                  • U UlliJ
                                    @oliver-panarotto
                                    probier mal so:
                                    Gruß U.
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?
                                    Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • peterk34P peterk34
                                      Oliver Panarotto
                                      @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Roger89
                                        Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                                        Bin für weitere Informationen sehr dankbar!
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          @peterk34
                                          @Oliver-Panarotto
                                          zum CMI schreiben geht auch.
                                          Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.
                                          Schritt für Schritt als Beispiel
                                          1. Definition Modbusinstanz
                                          für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                                          hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)
                                          1. CMI
                                            im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                            IP: Adresse des Iobrokers
                                            Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                            Funktion: read input register
                                            Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                            Datentyp: wie in der Modbusinstanz
                                          2. CMI
                                            unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                          3. UVRxxxx
                                            In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                          Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                                          AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)
                                          Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.
                                          Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.
                                          Logge mal beide Werte und dann weiter...
                                          Vielleicht hilft es ja
