[gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
@bananajoe sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
Wann geht denn was "kaputt"? Kaputt geht immer dann etwas wenn er beim schreiben von Daten auf die Festplatte unterbrochen wird.
Jetzt weis ich nicht genau was der ioBroker so alles schreibt, aber das schreiben müsste dann hart unterbrochen worden seinsoweit korrekt, es geht aber meist um die objects.json in der alle Datenpunkte und Konfigurationen gespeichert werden.
Die wird häufiger geschrieben.Auch wenn @paul53 eben gezeigt hat wie man diese Schreibvorgänge auf 5 Minuten einstellen kann, kenne ich im MOment den Standardwert nicht. (oder ist 5 Minuten der Standard?
Bei Anhebung dieses Wertes auf x Minuten muss man natürlich bedenken, dass im schlimmsten Fall alles weg ist, was in den letzten x Minuten passiert ist
@homoran genau so ist es - es ist immer die objects.json und die Frage mit dem default Wert hatte ich jetzt auch im Kopf
@heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
@homoran genau diese Frage hatte ich auch im Kopf!?
Jetzt habe ich mich schnell für dich an einen PC gesetzt und nachgesehen:
Ich finde den Eintrag
"writeFileInterval": 300000gar nicht.@paul53 der müsste für die Objects doch unter
"objects: {stehen?
oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?Wenn ja, bleibt die Frage wie hoch die Schreibfrequenz standardmäßig ist
Ggf. könnte für solche fälle die JSONL-Datenbankvariante interessant sein, die voraussichtlich in Controller v4 Standard wird:
https://forum.iobroker.net/post/732513Die sollte prinzipbedingt (inkrementelles Schreiben, appendonly) einen Totalverlust verhindern und dabei auch noch die SD-Karte schonen.
"objects: {stehen?
@homoran sagte: oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
Ich denke: Ja. Unter "states":
"states": { "type": "file", "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].", "host": "127.0.0.1", "port": 9000, "maxQueue": 1000, "writeFileInterval": 300000, "options": { "auth_pass": null, "retry_max_delay": 5000 },Die Datei objects.json sollte ohnehin nicht häufig geschrieben werden, wenn man davon ausgeht, dass die Objekte quasi statisch sind (sein sollen).
leider ist es bei meinem System (Debian auf Proxmox) wirklich jedes mal so dass das System zerschossen ist wenn der Strom dann wieder da ist.
Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
Jetzt meine Frage an Euch - ist das normal? Ja ich verstehe schon das eine geöffnete Datei futsch sein kann wenn der Rechner abschmiert - ich vergleiche das alles gerne mit FHEM (wo ich herkomme) - gefühlt hat man das System mit reboots usw nicht so ohne weiteres zerstören können.
Eine USV - gut und schön aber hab ich keine Lust mit eine zu kaufen....
Wie ist das bei Euch? Habe ich evtl. etwas nicht richtig "eingerichtet"?
Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
@paul53 sagte:
aber bei allen Fällen, die @Thomas-Braun und ich in der letzten Zeit in den Fingern hatten war nur (noch) die Objects.db hin.
@homoran sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
Dann sollte auch unter "objects" ein ausreichend großer Wert ergänzt werden.
"objects": { "type": "file", "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].", "host": "127.0.0.1", "port": 9001, "user": "", "pass": "", "noFileCache": false, "connectTimeout": 2000, "writeFileInterval": 600000, "backup": {Anschließend ioBroker neu starten.
@paul53 Danke!
Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json, die selbst im gepackten Zustand noch gerne im (auch höheren) MB-Bereich liegt
@homoran sagte: Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json
Je größer die Datei, desto seltener sollte sie geschrieben werden.
@oliverio sagte: sollte man auf redis wechseln
Redis schreibt in der Standardeinstellung auch alle 5 Minuten.
ja aber iobroker schreibt ja plumb einfach eine komplette datei was bei größerer Datei dann immer länger dauert.redis kann über direkte datei-operationen nur bestimmte Anteile einer datei anpassen (verwendet die datei sozusagen als eigenes dateisystem) oder es hängt einfach immer nur an und reorganisiert in regelmäßigen abständen dann die daten, wie es datenbanken oft machen. die genaue strategie kenn ich nicht.
Hier das gleiche Problem: heute morgen gefühlt 10 Sekunden Stromausfall und der Broker quittiert den Dienst.
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/ total 148 drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Jan 5 16:15 . drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Jan 5 15:01 .. drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 49152 Jan 5 16:13 backup-objects drwxrwxr-x+ 49 iobroker iobroker 4096 Jan 3 06:54 files drwxrwxr-x+ 260 iobroker iobroker 12288 Jan 5 00:08 history -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4345 Apr 23 2021 iobroker.json drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 23 2021 jarvis -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3 Jan 5 14:11 notifications.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 27105 Jan 5 14:12 objects.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 18682 Jan 5 14:11 objects.json.bak -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3070 Jan 5 16:15 states.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3070 Jan 5 16:14 states.json.bak -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 Jan 5 08:00 states.json.broken drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 23 2021 tmp pi@raspberrypi:~ $Iobroker fix bringt nichts
Auch das fix-Skript bringt nichts.
Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber? -
Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?@christian-wöhrle sagte: Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen?
Im Ordner backup-objects befinden sich Backups von objects.json und states.json von vor dem Stromausfall. Vor dem Rückspielen ioBroker stoppen!
Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?@christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
Auch das fix-Skript bringt nichts.wie sollte das auch?
diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechteaber keine defekten Dateien.
Und wenn du schon schreibst@christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
Link Text -
Öhm, ich habe mir auch gerade mal in der
/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonden "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
Mein ioBroker liegt auf einer NVMe, sollte an sich kein Problem sein ... Ich kann mich nicht entsinnen jemals in der Datei etwas eingestellt zu haben.Also höher setzen?
@bananajoe sagte: "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
Das ist wohl der Standardwert für die objects.json.
@paul53 sagte:
Ich habe gerade nach dem Post von @BananaJoe in allen meinen Installationen nachgesehen.
Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.Selbst eine Suche nach write brachte keine Ergebnisse
