  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
    6.0k
63 Beiträge 12 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ggf. könnte für solche fälle die JSONL-Datenbankvariante interessant sein, die voraussichtlich in Controller v4 Standard wird:
    https://forum.iobroker.net/post/732513
    Die sollte prinzipbedingt (inkrementelles Schreiben, appendonly) einen Totalverlust verhindern und dabei auch noch die SD-Karte schonen.
      @bananajoe sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
      Wann geht denn was "kaputt"? Kaputt geht immer dann etwas wenn er beim schreiben von Daten auf die Festplatte unterbrochen wird.
      Jetzt weis ich nicht genau was der ioBroker so alles schreibt, aber das schreiben müsste dann hart unterbrochen worden sein
      soweit korrekt, es geht aber meist um die objects.json in der alle Datenpunkte und Konfigurationen gespeichert werden.
      Die wird häufiger geschrieben.
      Auch wenn @paul53 eben gezeigt hat wie man diese Schreibvorgänge auf 5 Minuten einstellen kann, kenne ich im MOment den Standardwert nicht. (oder ist 5 Minuten der Standard?
      Bei Anhebung dieses Wertes auf x Minuten muss man natürlich bedenken, dass im schlimmsten Fall alles weg ist, was in den letzten x Minuten passiert ist
      @homoran sagte: ist 5 Minuten der Standard?
      Soweit ich mich erinnere, sind 30 s der Standardwert.
        @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
        @homoran genau diese Frage hatte ich auch im Kopf!?
        Jetzt habe ich mich schnell für dich an einen PC gesetzt und nachgesehen:
        Ich finde den Eintrag "writeFileInterval": 300000 gar nicht.
        @paul53 der müsste für die Objects doch unter "objects: { stehen?
        oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
        Wenn ja, bleibt die Frage wie hoch die Schreibfrequenz standardmäßig ist
        @homoran sagte: oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
        Ich denke: Ja. Unter "states":
          "states": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9000,
            "maxQueue": 1000,
            "writeFileInterval": 300000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "retry_max_delay": 5000
        Die Datei objects.json sollte ohnehin nicht häufig geschrieben werden, wenn man davon ausgeht, dass die Objekte quasi statisch sind (sein sollen).
        • HeimwehH Heimweh
          leider ist es bei meinem System (Debian auf Proxmox) wirklich jedes mal so dass das System zerschossen ist wenn der Strom dann wieder da ist.
          Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
          Link Text
          Jetzt meine Frage an Euch - ist das normal? Ja ich verstehe schon das eine geöffnete Datei futsch sein kann wenn der Rechner abschmiert - ich vergleiche das alles gerne mit FHEM (wo ich herkomme) - gefühlt hat man das System mit reboots usw nicht so ohne weiteres zerstören können.
          Eine USV - gut und schön aber hab ich keine Lust mit eine zu kaufen....
          Wie ist das bei Euch? Habe ich evtl. etwas nicht richtig "eingerichtet"?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @heimweh
          Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
          Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
          Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.
          Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
              "states": {
                "type": "file",
                "port": 9000,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
            @paul53 sagte:
            aber bei allen Fällen, die @Thomas-Braun und ich in der letzten Zeit in den Fingern hatten war nur (noch) die Objects.db hin.
              @paul53 sagte:
              @homoran sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
              Dann sollte auch unter "objects" ein ausreichend großer Wert ergänzt werden.
                "objects": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  "noFileCache": false,
                  "connectTimeout": 2000,
                  "writeFileInterval": 600000,
                  "backup": {
              Anschließend ioBroker neu starten.
                  "objects": {
                    "type": "file",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "backup": {
                @paul53 Danke!
                Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json, die selbst im gepackten Zustand noch gerne im (auch höheren) MB-Bereich liegt
                  @paul53 Danke!
                  @homoran sagte: Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json
                  Je größer die Datei, desto seltener sollte sie geschrieben werden.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    wenn sie zu groß wird, sollte man auf redis wechseln
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @oliverio sagte: sollte man auf redis wechseln
                      Redis schreibt in der Standardeinstellung auch alle 5 Minuten.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja aber iobroker schreibt ja plumb einfach eine komplette datei was bei größerer Datei dann immer länger dauert.
                        redis kann über direkte datei-operationen nur bestimmte Anteile einer datei anpassen (verwendet die datei sozusagen als eigenes dateisystem) oder es hängt einfach immer nur an und reorganisiert in regelmäßigen abständen dann die daten, wie es datenbanken oft machen. die genaue strategie kenn ich nicht.
                        Links im Profil
                        • Christian WöhrleC Offline
                          Christian Wöhrle
                          Hier das gleiche Problem: heute morgen gefühlt 10 Sekunden Stromausfall und der Broker quittiert den Dienst.
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/
                          total 148
                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan  5 16:15 .
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan  5 15:01 ..
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 49152 Jan  5 16:13 backup-objects
                          drwxrwxr-x+  49 iobroker iobroker  4096 Jan  3 06:54 files
                          drwxrwxr-x+ 260 iobroker iobroker 12288 Jan  5 00:08 history
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  4345 Apr 23  2021 iobroker.json
                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 jarvis
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     3 Jan  5 14:11 notifications.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27105 Jan  5 14:12 objects.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18682 Jan  5 14:11 objects.json.bak
                          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:15 states.json
                          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:14 states.json.bak
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jan  5 08:00 states.json.broken
                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 tmp
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Iobroker fix bringt nichts
                          Auch das fix-Skript bringt nichts.
                          Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?
                          paul53P Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                            total 148
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @christian-wöhrle sagte: Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen?
                            Im Ordner backup-objects befinden sich Backups von objects.json und states.json von vor dem Stromausfall. Vor dem Rückspielen ioBroker stoppen!
                              total 148
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @christian-wöhrle
                              Schau hier rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641396350304
                              Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                total 148
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                                wie sollte das auch?
                                diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechte
                                aber keine defekten Dateien.
                                Und wenn du schon schreibst
                                dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
                                Link Text
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Öhm, ich habe mir auch gerade mal in der
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  den "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
                                  Mein ioBroker liegt auf einer NVMe, sollte an sich kein Problem sein ... Ich kann mich nicht entsinnen jemals in der Datei etwas eingestellt zu haben.
                                  Also höher setzen?
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Also höher setzen?
                                    @bananajoe sagte: "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
                                    Das ist wohl der Standardwert für die objects.json.
                                      @paul53 sagte:
                                      Ich habe gerade nach dem Post von @BananaJoe in allen meinen Installationen nachgesehen.
                                      Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                                      Selbst eine Suche nach write brachte keine Ergebnisse
                                        @paul53 sagte:
                                        @homoran sagte: Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                                        Das hängt wohl mit dem Zeitpunkt der Installation zusammen. Deine ist sicherlich älter. Die Datei wird bei einem Update nicht überschrieben, was bei einer Konfiguration auch kontraproduktiv wäre. Bei mir waren die Einträge auch nicht vorhanden.
                                          @christian-wöhrle
                                          Schau hier rein:
                                          Christian Wöhrle
                                          @thomas-braun Danke, das hat funktioniert! Muss ich mir wohl gleich anpinnen ;)
