  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
    6.0k
63 Beiträge 12 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    leider ist es bei meinem System (Debian auf Proxmox) wirklich jedes mal so dass das System zerschossen ist wenn der Strom dann wieder da ist.
    Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
    Link Text
    Jetzt meine Frage an Euch - ist das normal? Ja ich verstehe schon das eine geöffnete Datei futsch sein kann wenn der Rechner abschmiert - ich vergleiche das alles gerne mit FHEM (wo ich herkomme) - gefühlt hat man das System mit reboots usw nicht so ohne weiteres zerstören können.
    Eine USV - gut und schön aber hab ich keine Lust mit eine zu kaufen....
    Wie ist das bei Euch? Habe ich evtl. etwas nicht richtig "eingerichtet"?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @heimweh
    Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
    Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
    Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.
    Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran sagte: oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
      Ich denke: Ja. Unter "states":
        "states": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9000,
          "maxQueue": 1000,
          "writeFileInterval": 300000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 5000
      Die Datei objects.json sollte ohnehin nicht häufig geschrieben werden, wenn man davon ausgeht, dass die Objekte quasi statisch sind (sein sollen).
      @paul53 sagte:
      aber bei allen Fällen, die @Thomas-Braun und ich in der letzten Zeit in den Fingern hatten war nur (noch) die Objects.db hin.
        @paul53 sagte:
        @homoran sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
        Dann sollte auch unter "objects" ein ausreichend großer Wert ergänzt werden.
          "objects": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "noFileCache": false,
            "connectTimeout": 2000,
            "writeFileInterval": 600000,
            "backup": {
        Anschließend ioBroker neu starten.
            "objects": {
              "type": "file",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "backup": {
          @paul53 Danke!
          Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json, die selbst im gepackten Zustand noch gerne im (auch höheren) MB-Bereich liegt
            @paul53 Danke!
            @homoran sagte: Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json
            Je größer die Datei, desto seltener sollte sie geschrieben werden.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              wenn sie zu groß wird, sollte man auf redis wechseln
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio sagte: sollte man auf redis wechseln
                Redis schreibt in der Standardeinstellung auch alle 5 Minuten.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ja aber iobroker schreibt ja plumb einfach eine komplette datei was bei größerer Datei dann immer länger dauert.
                  redis kann über direkte datei-operationen nur bestimmte Anteile einer datei anpassen (verwendet die datei sozusagen als eigenes dateisystem) oder es hängt einfach immer nur an und reorganisiert in regelmäßigen abständen dann die daten, wie es datenbanken oft machen. die genaue strategie kenn ich nicht.
                  Links im Profil
                  • Christian WöhrleC Offline
                    Christian Wöhrle
                    Hier das gleiche Problem: heute morgen gefühlt 10 Sekunden Stromausfall und der Broker quittiert den Dienst.
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/
                    total 148
                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan  5 16:15 .
                    drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan  5 15:01 ..
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 49152 Jan  5 16:13 backup-objects
                    drwxrwxr-x+  49 iobroker iobroker  4096 Jan  3 06:54 files
                    drwxrwxr-x+ 260 iobroker iobroker 12288 Jan  5 00:08 history
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  4345 Apr 23  2021 iobroker.json
                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 jarvis
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     3 Jan  5 14:11 notifications.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27105 Jan  5 14:12 objects.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18682 Jan  5 14:11 objects.json.bak
                    -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:15 states.json
                    -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:14 states.json.bak
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jan  5 08:00 states.json.broken
                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 tmp
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Iobroker fix bringt nichts
                    Auch das fix-Skript bringt nichts.
                    Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?
                    paul53P Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                      total 148
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @christian-wöhrle sagte: Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen?
                      Im Ordner backup-objects befinden sich Backups von objects.json und states.json von vor dem Stromausfall. Vor dem Rückspielen ioBroker stoppen!
                        total 148
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @christian-wöhrle
                        Schau hier rein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641396350304
                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                          total 148
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                          wie sollte das auch?
                          diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechte
                          aber keine defekten Dateien.
                          Und wenn du schon schreibst
                          dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
                          @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                          Link Text
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Öhm, ich habe mir auch gerade mal in der
                            /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            den "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
                            Mein ioBroker liegt auf einer NVMe, sollte an sich kein Problem sein ... Ich kann mich nicht entsinnen jemals in der Datei etwas eingestellt zu haben.
                            Also höher setzen?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Also höher setzen?
                              @bananajoe sagte: "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
                              Das ist wohl der Standardwert für die objects.json.
                                @paul53 sagte:
                                Ich habe gerade nach dem Post von @BananaJoe in allen meinen Installationen nachgesehen.
                                Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                                Selbst eine Suche nach write brachte keine Ergebnisse
                                  @paul53 sagte:
                                  @homoran sagte: Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                                  Das hängt wohl mit dem Zeitpunkt der Installation zusammen. Deine ist sicherlich älter. Die Datei wird bei einem Update nicht überschrieben, was bei einer Konfiguration auch kontraproduktiv wäre. Bei mir waren die Einträge auch nicht vorhanden.
                                    @christian-wöhrle
                                    Schau hier rein:
                                    Christian Wöhrle
                                    @thomas-braun Danke, das hat funktioniert! Muss ich mir wohl gleich anpinnen ;)
                                      @paul53 sagte:
                                      Das denke ich auch, aber...
                                      @paul53 sagte:
                                      Leider nein.
                                      am 30.12. komplett neu aufgesetzt! - nach Jahren :-(
                                      allerdings aus einem Backup wiederhergestellt.
                                      Ob da die iobroker.json auch drin ist weiß ich allerdings nicht
                                      und die eine Installation ist etwa 2 jahre alt
                                        Link Text
                                        Christian Wöhrle
                                        @homoran said in das leidige Thema "Stromausfall":
                                        Link Text
                                        "Das gleiche Problem" bezog sich auf einen Stromausfall mit anschließendem Ausfall des Brokers ;)
                                        Danke, den Link bin ich durchgegangen, hat funktioniert.
                                          Link Text
                                          Na, geht doch :-)
