  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
    6.0k
63 Beiträge 12 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @oliverio sagte: sollte man auf redis wechseln
    Redis schreibt in der Standardeinstellung auch alle 5 Minuten.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    ja aber iobroker schreibt ja plumb einfach eine komplette datei was bei größerer Datei dann immer länger dauert.
    redis kann über direkte datei-operationen nur bestimmte Anteile einer datei anpassen (verwendet die datei sozusagen als eigenes dateisystem) oder es hängt einfach immer nur an und reorganisiert in regelmäßigen abständen dann die daten, wie es datenbanken oft machen. die genaue strategie kenn ich nicht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      Hier das gleiche Problem: heute morgen gefühlt 10 Sekunden Stromausfall und der Broker quittiert den Dienst.
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/
      total 148
      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan  5 16:15 .
      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan  5 15:01 ..
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 49152 Jan  5 16:13 backup-objects
      drwxrwxr-x+  49 iobroker iobroker  4096 Jan  3 06:54 files
      drwxrwxr-x+ 260 iobroker iobroker 12288 Jan  5 00:08 history
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  4345 Apr 23  2021 iobroker.json
      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 jarvis
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     3 Jan  5 14:11 notifications.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27105 Jan  5 14:12 objects.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18682 Jan  5 14:11 objects.json.bak
      -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:15 states.json
      -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:14 states.json.bak
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jan  5 08:00 states.json.broken
      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 tmp
      pi@raspberrypi:~ $
      Iobroker fix bringt nichts
      Auch das fix-Skript bringt nichts.
      Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?
      paul53P Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        total 148
        pi@raspberrypi:~ $
        @christian-wöhrle sagte: Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen?
        Im Ordner backup-objects befinden sich Backups von objects.json und states.json von vor dem Stromausfall. Vor dem Rückspielen ioBroker stoppen!
          total 148
          pi@raspberrypi:~ $
          @christian-wöhrle
          Schau hier rein:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641396350304
          Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
            total 148
            pi@raspberrypi:~ $
            @christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
            wie sollte das auch?
            diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechte
            aber keine defekten Dateien.
            Und wenn du schon schreibst
            dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
            @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
            Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
            Link Text
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Öhm, ich habe mir auch gerade mal in der
              /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              den "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
              Mein ioBroker liegt auf einer NVMe, sollte an sich kein Problem sein ... Ich kann mich nicht entsinnen jemals in der Datei etwas eingestellt zu haben.
              Also höher setzen?
              • BananaJoeB BananaJoe
                Also höher setzen?
                @bananajoe sagte: "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
                Das ist wohl der Standardwert für die objects.json.
                  @paul53 sagte:
                  Ich habe gerade nach dem Post von @BananaJoe in allen meinen Installationen nachgesehen.
                  Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                  Selbst eine Suche nach write brachte keine Ergebnisse
                    @paul53 sagte:
                    @homoran sagte: Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
                    Das hängt wohl mit dem Zeitpunkt der Installation zusammen. Deine ist sicherlich älter. Die Datei wird bei einem Update nicht überschrieben, was bei einer Konfiguration auch kontraproduktiv wäre. Bei mir waren die Einträge auch nicht vorhanden.
                      @christian-wöhrle
                      Schau hier rein:
                      Christian Wöhrle
                      @thomas-braun Danke, das hat funktioniert! Muss ich mir wohl gleich anpinnen ;)
                        @paul53 sagte:
                        Das denke ich auch, aber...
                        @paul53 sagte:
                        Leider nein.
                        am 30.12. komplett neu aufgesetzt! - nach Jahren :-(
                        allerdings aus einem Backup wiederhergestellt.
                        Ob da die iobroker.json auch drin ist weiß ich allerdings nicht
                        und die eine Installation ist etwa 2 jahre alt
                          Link Text
                          Christian Wöhrle
                          @homoran said in das leidige Thema "Stromausfall":
                          Link Text
                          "Das gleiche Problem" bezog sich auf einen Stromausfall mit anschließendem Ausfall des Brokers ;)
                          Danke, den Link bin ich durchgegangen, hat funktioniert.
                            Link Text
                            Na, geht doch :-)
                              @paul53 sagte:
                              @paul53 sagte:
                              Leider nein.
                              @homoran sagte: aus einem Backup wiederhergestellt. Ob da die iobroker.json auch drin ist weiß ich allerdings nicht
                              In einem Backup sollte alles unter iobroker-data enthalten sein.
                                @paul53 sagte:
                                Danke!
                                Dann passt es ja mit der "alten" Installation
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  Ggf. könnte für solche fälle die JSONL-Datenbankvariante interessant sein, die voraussichtlich in Controller v4 Standard wird:
                                  https://forum.iobroker.net/post/732513
                                  Die sollte prinzipbedingt (inkrementelles Schreiben, appendonly) einen Totalverlust verhindern und dabei auch noch die SD-Karte schonen.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @alcalzone Klingt so als könnte da gerade für die vielen Raspberry Pi Benutzer etwas getan werden könnte mit der JSONL-Variante. Bei denen lese ich - gefühlt - ja öfter "System läuft nicht nach Stromausfall/Neustart/usw."
                                  Theoretisch könnte man das ja auch auf REDIS umstellen ... macht man aber nicht?
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Ich hab noch ne Frage zu writeFileInterval. Wo genau packe ich das in der iobroker.json hin wenn es noch nicht da ist? Einfach bei Objects und States als neue Zeile mit rein also bspw. Zeile 27 und 53?
                                      "system": {
                                        "memoryLimitMB": 0,
                                        "hostname": "",
                                        "statisticsInterval": 15000,
                                        "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                        "checkDiskInterval": 300000,
                                        "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                                        "noChmod": false,
                                        "instanceStartInterval": 2000,
                                        "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                        "compact": false,
                                        "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                        "allowShellCommands": false,
                                        "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands"
                                      "multihostService": {
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true
                                      "network": {
                                        "IPv4": true,
                                        "IPv6": true,
                                        "bindAddress": null
                                      "objects": {
                                        "type": "file",
                                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                        "host": "127.0.0.1",
                                        "port": 9001,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "noFileCache": false,
                                        "connectTimeout": 2000,
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "retry_max_delay": 5000
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                          "hours": 48,
                                          "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                          "period": 120,
                                          "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                          "path": "",
                                          "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                        "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                      "states": {
                                        "type": "file",
                                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                        "port": 9000,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "hours": 48,
                                          "period": 120,
                                          "path": "",
                                      "log": {
                                        "level": "info",
                                        "maxDays": 7,
                                        "noStdout": true,
                                        "transport": {
                                          "file1": {
                                            "type": "file",
                                            "enabled": true,
                                            "filename": "log/iobroker",
                                            "fileext": ".log",
                                            "maxSize": null,
                                            "maxFiles": null
                                          "syslog1": {
                                            "type": "syslog",
                                            "enabled": false,
                                            "host": "localhost",
                                            "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                            "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                            "protocol": "udp4",
                                            "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                            "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                            "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                            "localhost": "iobroker",
                                            "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                            "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                            "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                            "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                      "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                    Ich nehme an, dass die noch nicht geschriebenen Werte einfach im Ram bleiben. Welche Intervallzeit ist denn hier empfohlen oder was sollte maximal eingestellt werden.
                                    Schreibt der ioBroker die Files bei "iobroker stop" unabhängig vom Intervall?
                                    paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                        "system": {
                                          "memoryLimitMB": 0,
                                          "hostname": "",
                                          "noChmod": false,
                                          "compact": false,
                                          "enabled": false,
                                          "secure": true
                                        "network": {
                                          "IPv4": true,
                                          "IPv6": true,
                                          "bindAddress": null
                                        "objects": {
                                          "type": "file",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                          "backup": {
                                            "disabled": false,
                                            "files": 24,
                                            "hours": 48,
                                            "period": 120,
                                            "path": "",
                                        "states": {
                                          "type": "file",
                                          "port": 9000,
                                          "maxQueue": 1000,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                          "backup": {
                                            "disabled": false,
                                            "files": 24,
                                            "hours": 48,
                                            "period": 120,
                                            "path": "",
                                        "log": {
                                          "level": "info",
                                          "maxDays": 7,
                                          "noStdout": true,
                                          "transport": {
                                            "file1": {
                                              "type": "file",
                                              "enabled": true,
                                              "fileext": ".log",
                                              "maxSize": null,
                                              "maxFiles": null
                                            "syslog1": {
                                              "type": "syslog",
                                              "enabled": false,
                                              "protocol": "udp4",
                                      @rushmed sagte: Einfach bei Objects und States als neue Zeile mit rein also bspw. Zeile 27 und 53?
                                      Ja.
                                      @rushmed sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                                      Ja.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ja.
                                        Ja.
                                        Rushmed
                                        @paul53 Ok, danke und wie sein die Standardwerte?
                                        Für die States steht oben 30000 ms und was ist es für die Objects?
                                        • R Rushmed
                                          @rushmed sagte: was ist es für die Objects?
                                          5000 ms.
