  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
63 Beiträge 12 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @bananajoe sagte: "writeFileInterval" angesehen. Und der steht bei mir auf 5000 - was dann alle 5 Sekunden bedeutet?
    Das ist wohl der Standardwert für die objects.json.
    @paul53 sagte:
    Ich habe gerade nach dem Post von @BananaJoe in allen meinen Installationen nachgesehen.
    Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
    Selbst eine Suche nach write brachte keine Ergebnisse
      @paul53 sagte:
      paul53P
      paul53P
      @homoran sagte: Entweder sehe ich da falsch nach, oder da steht nichts drin.
      Das hängt wohl mit dem Zeitpunkt der Installation zusammen. Deine ist sicherlich älter. Die Datei wird bei einem Update nicht überschrieben, was bei einer Konfiguration auch kontraproduktiv wäre. Bei mir waren die Einträge auch nicht vorhanden.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @christian-wöhrle
        Schau hier rein:
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641396350304
        Christian WöhrleC
        Christian WöhrleC
        Christian Wöhrle
        @thomas-braun Danke, das hat funktioniert! Muss ich mir wohl gleich anpinnen ;)
          @paul53 sagte:
          Das denke ich auch, aber...
          @paul53 sagte:
          Leider nein.
          am 30.12. komplett neu aufgesetzt! - nach Jahren :-(
          allerdings aus einem Backup wiederhergestellt.
          Ob da die iobroker.json auch drin ist weiß ich allerdings nicht
          und die eine Installation ist etwa 2 jahre alt
            @christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
            Iobroker fix bringt nichts
            Auch das fix-Skript bringt nichts.
            wie sollte das auch?
            diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechte
            aber keine defekten Dateien.
            Und wenn du schon schreibst
            das gleiche Problem:
            dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
            @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
            Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
            Link Text
            Christian WöhrleC
            Christian WöhrleC
            Christian Wöhrle
            @homoran said in das leidige Thema "Stromausfall":
            Link Text
            "Das gleiche Problem" bezog sich auf einen Stromausfall mit anschließendem Ausfall des Brokers ;)
            Danke, den Link bin ich durchgegangen, hat funktioniert.
            • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
              Link Text
              Na, geht doch :-)
                @paul53 sagte:
                @paul53 sagte:
                Leider nein.
                paul53P
                paul53P
                @homoran sagte: aus einem Backup wiederhergestellt. Ob da die iobroker.json auch drin ist weiß ich allerdings nicht
                In einem Backup sollte alles unter iobroker-data enthalten sein.
                  @paul53 sagte:
                  Danke!
                  Dann passt es ja mit der "alten" Installation
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Ggf. könnte für solche fälle die JSONL-Datenbankvariante interessant sein, die voraussichtlich in Controller v4 Standard wird:
                    https://forum.iobroker.net/post/732513
                    Die sollte prinzipbedingt (inkrementelles Schreiben, appendonly) einen Totalverlust verhindern und dabei auch noch die SD-Karte schonen.
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @alcalzone Klingt so als könnte da gerade für die vielen Raspberry Pi Benutzer etwas getan werden könnte mit der JSONL-Variante. Bei denen lese ich - gefühlt - ja öfter "System läuft nicht nach Stromausfall/Neustart/usw."
                    Theoretisch könnte man das ja auch auf REDIS umstellen ... macht man aber nicht?
                    • R
                      R
                      Rushmed
                      Ich hab noch ne Frage zu writeFileInterval. Wo genau packe ich das in der iobroker.json hin wenn es noch nicht da ist? Einfach bei Objects und States als neue Zeile mit rein also bspw. Zeile 27 und 53?
                        "system": {
                          "memoryLimitMB": 0,
                          "hostname": "",
                          "statisticsInterval": 15000,
                          "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                          "checkDiskInterval": 300000,
                          "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                          "noChmod": false,
                          "instanceStartInterval": 2000,
                          "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                          "compact": false,
                          "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                          "allowShellCommands": false,
                          "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands"
                        "multihostService": {
                          "enabled": false,
                          "secure": true
                        "network": {
                          "IPv4": true,
                          "IPv6": true,
                          "bindAddress": null
                        "objects": {
                          "type": "file",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                          "host": "127.0.0.1",
                          "port": 9001,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "noFileCache": false,
                          "connectTimeout": 2000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "retry_max_delay": 5000
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                            "hours": 48,
                            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                            "path": "",
                            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                        "states": {
                          "type": "file",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                          "port": 9000,
                          "maxQueue": 1000,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                        "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 7,
                          "noStdout": true,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "filename": "log/iobroker",
                              "fileext": ".log",
                              "maxSize": null,
                              "maxFiles": null
                            "syslog1": {
                              "type": "syslog",
                              "enabled": false,
                              "host": "localhost",
                              "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                              "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                              "protocol": "udp4",
                              "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                              "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                              "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                              "localhost": "iobroker",
                              "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                              "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                              "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                              "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                        "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                      Ich nehme an, dass die noch nicht geschriebenen Werte einfach im Ram bleiben. Welche Intervallzeit ist denn hier empfohlen oder was sollte maximal eingestellt werden.
                      Schreibt der ioBroker die Files bei "iobroker stop" unabhängig vom Intervall?
                      paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": "",
                            "noChmod": false,
                            "compact": false,
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "fileext": ".log",
                                "maxSize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "protocol": "udp4",
                        paul53P
                        paul53P
                        @rushmed sagte: Einfach bei Objects und States als neue Zeile mit rein also bspw. Zeile 27 und 53?
                        Ja.
                        @rushmed sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                        Ja.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ja.
                          Ja.
                          R
                          R
                          Rushmed
                          @paul53 Ok, danke und wie sein die Standardwerte?
                          Für die States steht oben 30000 ms und was ist es für die Objects?
                          • R Rushmed
                            paul53P
                            paul53P
                            @rushmed sagte: was ist es für die Objects?
                            5000 ms.
                              5000 ms.
                              R
                              R
                              Rushmed
                              @paul53 Danke!
                              Für mich zum Verständnis, die States enthält die Datenpunkte und doe Objects enthält die Werte, oder?
                              • R Rushmed
                                @paul53 Danke!
                                @paul53 Danke!
                                anders herum
                                • R Rushmed
                                  @paul53 Danke!
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @rushmed sagte: die States enthält die Datenpunkte und doe Objects enthält die Werte, oder?
                                  Umgekehrt: States enthält die dynamischen Zustände und Objects enthält die statischen Objekte.
                                  • R Rushmed
                                      "system": {
                                        "memoryLimitMB": 0,
                                        "hostname": "",
                                        "noChmod": false,
                                        "compact": false,
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true
                                      "network": {
                                        "IPv4": true,
                                        "IPv6": true,
                                        "bindAddress": null
                                      "objects": {
                                        "type": "file",
                                        "port": 9001,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "hours": 48,
                                          "period": 120,
                                          "path": "",
                                      "states": {
                                        "type": "file",
                                        "port": 9000,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "hours": 48,
                                          "period": 120,
                                          "path": "",
                                      "log": {
                                        "level": "info",
                                        "maxDays": 7,
                                        "noStdout": true,
                                        "transport": {
                                          "file1": {
                                            "type": "file",
                                            "enabled": true,
                                            "fileext": ".log",
                                            "maxSize": null,
                                            "maxFiles": null
                                          "syslog1": {
                                            "type": "syslog",
                                            "enabled": false,
                                            "protocol": "udp4",
                                    R
                                    R
                                    Rushmed
                                    Kann das noch jemand beantworten?
                                    • R Rushmed
                                      Noch jemand?
                                      @paul53 sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                                      kann z.B. die Schreibfrequenz für die states.json vorgegeben werden: "writeFileInterval": 300000 (5 Minuten).
                                      Ja.
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @heimweh
                                        Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
                                        Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
                                        Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.
                                        Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
                                        HeimwehH
                                        HeimwehH
                                        Heimweh
                                        @oliverio ich habe auch eine SSD im NUC. Das krasse ist - bisher ist in JEDEM Fall passiert das eine der beiden Dateien zerschossen war... Ich bin gerade am recherchieren was für eine USV ich mir anschaffen werde. Am liebsten eine die auch einbindbar ist - um dann zB im Falle eines Stromausfalls das System kontrolliert runterfahren kann. (das würde ja mit den Proxmox Modulen umsetzbar sein)
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          Das ist zwar keine Riesen UPS, kostet knapp 100€.
                                          ich habe davon 2 Stück eingebunden
                                          Für ein ganz paar kleine Rechnerchen hält sie aber auch etwa 1h
                                          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
