  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
63 Beiträge 12 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    Also mein ioBroker läuft in einer VM unter VMWare, Ubuntu 20.04 LTS. Gesichert wird das ganze per VEEAM, also per Snapshot im laufenden Betrieb.
    Für eine VM ist das nach einen Restore wie nach einem ein Stromausfall. Und da war noch nie was kaputt.
    Bei einem Snapshot wird der VM über die VMware-Tools bescheid gesagt das ein Snapshot stattfindet. Da versucht das Betriebssystem dann noch mal eben alle Caches auf Platte zu leeren und mal einen Moment nicht zuschreiben.
    Da kann man dann auch eigene Scripte einbinden, ich unterbinde bei Snapshoterstellung auch alle Schreibzugriffe des MySQL und leere dessen Schreibcache. Das gilt nur für die paar Sekunden der Erstellung.
    Ob Proxmox da ähnlich fährt - keine Ahnung.
    Anderes herum: Wann geht denn was "kaputt"? Kaputt geht immer dann etwas wenn er beim schreiben von Daten auf die Festplatte unterbrochen wird.
    Jetzt weis ich nicht genau was der ioBroker so alles schreibt, aber das schreiben müsste dann hart unterbrochen worden sein. Wenn es die VIS View ist so müsste er die JSON-Datei, eine schnöde Textdatei, ja in dem Moment am Schreiben gehabt haben. Ich würde nun denken die Datei ist statisch und wird nur geändert wenn man im Editor im Gange ist, also eigentlich ja praktisch nie.
    Wenn man das System neu startet so wird es ja heruntergefahren. Also alle Dienste beendet. In dem Fall sollte ioBroker ja noch alles einmal in Ruhe weg schreiben können was er so schreiben will - oder geht da laut Logs etwas schief?
    Also eigentlich kann da gar nichts kaputt gehen oder es ist ein anderes Problem.
      @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
      leider ist es bei meinem System (Debian auf Proxmox) wirklich jedes mal so dass das System zerschossen ist wenn der Strom dann wieder da ist.
      Wir hatten das schon mal hier im Forum bei diesem "Fehler" nachgefragt und keine Antwort erhalten:
      Wieso um alles in der Welt haben so viele User dauernd Stromausfall?
      Wenn man das dauernd hat, dann ist eine USV Pflicht. Nicht nur für ioBroker.
      Warum ioBroker da empfindlicher ist/war (sollte mit controller 3.3. eigentlich Geschichte sein) liegt an den unmengen Daten, die teilweise im Millisekundentakt geschrieben werden.
      Die Wahrscheinlichkeit, dort einen Schreibvorgang im Moment des Stromausfalls zu erwischen ist deutlich höher, als bei einem FHEM, bei der die Datenpunkte i.d.R. im 3-Minuten-Abstand aktualisiert werden. Wobei der von dir dort genannte Reboot auch bei ioBroker keinen Schaden anrichten würde
      Daher ist das auch keine Linux-Besonderheit sondern glit für alles was Rechner heisst und im Moment des Schreibvorganges abgeschossen wird
      E
      E
      ente34
      @homoran sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
      Weil wir auf dem Land leben.
      Ich hatte 2021 fünf Stromausfälle, vier im Januar (Schneebruch) und einer im Juni (Starkregen)
      Allerdings eine SSD am Raspi und bisher noch keine Ausfälle.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
        soweit korrekt, es geht aber meist um die objects.json in der alle Datenpunkte und Konfigurationen gespeichert werden.
        Die wird häufiger geschrieben.
        Auch wenn @paul53 eben gezeigt hat wie man diese Schreibvorgänge auf 5 Minuten einstellen kann, kenne ich im MOment den Standardwert nicht. (oder ist 5 Minuten der Standard?
        Bei Anhebung dieses Wertes auf x Minuten muss man natürlich bedenken, dass im schlimmsten Fall alles weg ist, was in den letzten x Minuten passiert ist
        HeimwehH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          HeimwehH
          HeimwehH
          Heimweh
          schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
          @homoran genau so ist es - es ist immer die objects.json und die Frage mit dem default Wert hatte ich jetzt auch im Kopf
          • HeimwehH Heimweh
            @homoran genau diese Frage hatte ich auch im Kopf!?
            Jetzt habe ich mich schnell für dich an einen PC gesetzt und nachgesehen:
            Ich finde den Eintrag "writeFileInterval": 300000 gar nicht.
            @paul53 der müsste für die Objects doch unter "objects: { stehen?
            oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
            Wenn ja, bleibt die Frage wie hoch die Schreibfrequenz standardmäßig ist
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Ggf. könnte für solche fälle die JSONL-Datenbankvariante interessant sein, die voraussichtlich in Controller v4 Standard wird:
              https://forum.iobroker.net/post/732513
              Die sollte prinzipbedingt (inkrementelles Schreiben, appendonly) einen Totalverlust verhindern und dabei auch noch die SD-Karte schonen.
                paul53P
                paul53P
                @homoran sagte: ist 5 Minuten der Standard?
                Soweit ich mich erinnere, sind 30 s der Standardwert.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  paul53P
                  paul53P
                  @homoran sagte: oder muss der grundsätzlich erst angelegt werden?
                  Ich denke: Ja. Unter "states":
                    "states": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9000,
                      "maxQueue": 1000,
                      "writeFileInterval": 300000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 5000
                  Die Datei objects.json sollte ohnehin nicht häufig geschrieben werden, wenn man davon ausgeht, dass die Objekte quasi statisch sind (sein sollen).
                  • HeimwehH Heimweh
                    Cannot find view "system" for search "host" heißt es dann und ich habe das System immer mit dieser Vorgehensweise (siehe link) wieder zum laufen gekriegt.
                    Link Text
                    Jetzt meine Frage an Euch - ist das normal? Ja ich verstehe schon das eine geöffnete Datei futsch sein kann wenn der Rechner abschmiert - ich vergleiche das alles gerne mit FHEM (wo ich herkomme) - gefühlt hat man das System mit reboots usw nicht so ohne weiteres zerstören können.
                    Eine USV - gut und schön aber hab ich keine Lust mit eine zu kaufen....
                    Wie ist das bei Euch? Habe ich evtl. etwas nicht richtig "eingerichtet"?
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @heimweh
                    Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
                    Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
                    Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.
                    Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                        "states": {
                          "type": "file",
                          "port": 9000,
                          "maxQueue": 1000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                      @paul53 sagte:
                      aber bei allen Fällen, die @Thomas-Braun und ich in der letzten Zeit in den Fingern hatten war nur (noch) die Objects.db hin.
                        @paul53 sagte:
                        paul53P
                        paul53P
                        Dann sollte auch unter "objects" ein ausreichend großer Wert ergänzt werden.
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "writeFileInterval": 600000,
                            "backup": {
                        Anschließend ioBroker neu starten.
                            "objects": {
                              "type": "file",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "backup": {
                          @paul53 Danke!
                          Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json, die selbst im gepackten Zustand noch gerne im (auch höheren) MB-Bereich liegt
                            @paul53 Danke!
                            paul53P
                            paul53P
                            @homoran sagte: Vielleicht liegt es aber auch an der Größe der objects.json
                            Je größer die Datei, desto seltener sollte sie geschrieben werden.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              wenn sie zu groß wird, sollte man auf redis wechseln
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                paul53P
                                paul53P
                                @oliverio sagte: sollte man auf redis wechseln
                                Redis schreibt in der Standardeinstellung auch alle 5 Minuten.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  ja aber iobroker schreibt ja plumb einfach eine komplette datei was bei größerer Datei dann immer länger dauert.
                                  redis kann über direkte datei-operationen nur bestimmte Anteile einer datei anpassen (verwendet die datei sozusagen als eigenes dateisystem) oder es hängt einfach immer nur an und reorganisiert in regelmäßigen abständen dann die daten, wie es datenbanken oft machen. die genaue strategie kenn ich nicht.
                                  Links im Profil
                                  • Christian WöhrleC
                                    Christian WöhrleC
                                    Christian Wöhrle
                                    Hier das gleiche Problem: heute morgen gefühlt 10 Sekunden Stromausfall und der Broker quittiert den Dienst.
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    total 148
                                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan  5 16:15 .
                                    drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan  5 15:01 ..
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 49152 Jan  5 16:13 backup-objects
                                    drwxrwxr-x+  49 iobroker iobroker  4096 Jan  3 06:54 files
                                    drwxrwxr-x+ 260 iobroker iobroker 12288 Jan  5 00:08 history
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  4345 Apr 23  2021 iobroker.json
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 jarvis
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     3 Jan  5 14:11 notifications.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27105 Jan  5 14:12 objects.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18682 Jan  5 14:11 objects.json.bak
                                    -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:15 states.json
                                    -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  3070 Jan  5 16:14 states.json.bak
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     0 Jan  5 08:00 states.json.broken
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 23  2021 tmp
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Iobroker fix bringt nichts
                                    Auch das fix-Skript bringt nichts.
                                    Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen? Und wenn das nicht geht, wie deinstalliere ich vorher sauber?
                                    paul53P Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                      total 148
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @christian-wöhrle sagte: Wie kann ich eine komplette Neuinstallation umgehen?
                                      Im Ordner backup-objects befinden sich Backups von objects.json und states.json von vor dem Stromausfall. Vor dem Rückspielen ioBroker stoppen!
                                        total 148
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        @christian-wöhrle
                                        Schau hier rein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641396350304
                                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          total 148
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @christian-wöhrle sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                                          wie sollte das auch?
                                          diese beiden korrigieren die kaputtgespielten Rechte
                                          aber keine defekten Dateien.
                                          Und wenn du schon schreibst
                                          dann solltest du dir auch die bisher besprochene gleiche Lösung aus dem ersten Post ansehen!
                                          Link Text
                                          84.2k
