7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View
    Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
    Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
    An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
    Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
    In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6258
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @metaxa
    2022-01-02_iqontrol_0_options.json
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      eine Frage, der Enigma2 Adapter pollt in regelmäßigen Abständen, dann ist für einen Mini Moment des Icon oben links weg und gleich wieder da. Das macht der Rest der Kachel nicht, obwohl die Daten auch vom Enigma2 Adapter kommen. Ich haben den Datenpunkt mal geloggt, der wird wirklich nur aktualisiert und nicht geändert. Liegt das an iQontrol ?
      Das RTL Logo meine ich (Beispiel)
      Edit: hier passiert das nicht: (Kachel aufgeklickt)
      dort ist es auch so.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6259
      @s-bormann
      Hast Du das mal versucht?:
        @s-bormann
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6260
        ja, bringt leider nichts. Hier findet anscheinend der "ständige" Reload statt.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6261
          hast Du das Icon mittels Variable eingebunden (also |{enigma-icon-datenpunkt}-Schreibweise)?
          Und was hast Du bei COVER_IMAGE angegeben?
          Und die URL im Datenpunkt von enigma ist auch nicht kurz weg und kommt dann mit dem gleichen Wert wieder (könnte man prüfen mit last-change und timestamp des Datenpunktes - bei einer reinen Aktualisierung wird nur der timestamp neu gesetzt, der last-change bleibt aber gleich)?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6262
            Ja, ich habe das da drinn stehen. (Gerätename)
            |Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL}
            Icon
            |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB}
            Es wird nur der Zeitstempel neu gesetzt
            Edit:
            Der Rest ist ja ein zusammengesetztes HTML, da ändern sich die Werte natürlich. Also läuft noch und der Balken usw.
            Das Picon bleibt auch gleich, wenn man nicht umschaltet.(Zeitstempel/Änderung)
            Ich denke die ganze Kachel macht einen Reload, nur bei der Schrift sieht man es nicht….?
            Sieht übrigens so aus
            IMG_0491.MOV
            Edit: Ich denke es liegt hier drann...Wenn ich ein Bild als Icon verlinke (nicht dynamisch) sieht man keinen Reload, auch in der Entwicklerkonsole nicht. Sobald ich diese Einstellung habe, dann ist der Reload da.
            Das geschieht dann fortlaufend:
            Force reload of image
            index.js:7231 Set new variable image: http://192.168.1.53/media/usb/picon/1_0_1_30_5_85_C00000_0_0_0.png?forceReload = 16412063177
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #6263
              Lieben Dank, ich scheitere allerdings schon am Filedownload (von @dslraser) hier aus dem Forum heraus, "Ziel speichern unter ..." wird mir im Contextmenü von Edge leider nicht angeboten. Beim Klick geht mein Text-Editor auf und ich kann das ganze rauskopieren, in eine eigene Datei einfügen, nach dem bestätigten Import der Eigenschaften waren aber keine Änderungen ersichtlich. Der View-Import hat wie gewohnt sofort funktioniert und reichte mir in diesem Fall.
              LG, mxa
                 <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                       <field name="TEXT">leer</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="COMMON">
                     <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                       <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                       <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                         <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                           <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                           <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                             <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                               <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                               <field name="COMMENT">Badge</field>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                   <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                   <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                   <field name="COMMENT">State</field>
                                   <next>
                                     <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                         <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                               <mutation items="15"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
                                                   <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
                                                   <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
                                                   <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
                                                   <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
                                                   <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD8">
                                                 <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD9">
                                                 <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
                                                   <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD10">
                                                 <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD11">
                                                 <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
                                                   <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD12">
                                                 <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
                                                   <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD13">
                                                 <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD14">
                                                 <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
                                                   <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                           <next>
                                             <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                 <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
                                                       <mutation items="10"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                         <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                           <mutation items="1"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
                                                               <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                #6264
                Lieben Dank, das hat mir nicht nur bei der dynamischen Gestaltung geholfen sondern auch sehr viele Ahaaa..-Erlebnisse bei Remote und wie man Sender darstellt und auswählt.
                Da kann ich leider noch nicht mitreden, bei mir wird nix (nur broken image) angezeigt.
                67ae1836-8aa0-4c61-9e7e-55f5c7c9eea7-image.png 68ddf341-ad1e-4b2f-be6a-2295b34b1855-image.png
                http://192.168.0.58:80/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                LG, mxa
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6265
                  @metaxa
                  ich habe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                  Edit: wenn Du Deinen Picon Link in den Browser kopierst, öffnet sich dann das passende Picon ?
                  Hier sieht man auch ob das Bild da ist
                  Open WebIF am iPhone
                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @metaxa
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    #6266
                    ich jabe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                    Leider nein :-(
                    http://192.168.0.58/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                    Im Browser tuts mit/ohne Port:
                    Gibt es Einschränkungen beim Format @s-bormann ?
                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @metaxa
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      #6267
                      Siehe oben, hat sich überschnitten.
                      Direkt der Enigma DP funktioniert einwandfrei in meiner alten undynamischen Ansicht,
                      • metaxaM metaxa
                        Leider nein :-(
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6268
                        @metaxa
                        nur um Tippfehler zu vermeiden, ich kopiere den Link der ID immer an dieser Stelle mit dem Klick auf das „zwei Blätter“ Symbol in die Zwischenablage und füge Ihn dann in iQontrol ein.
                        Edit: Bild vergessen
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @metaxa
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          #6269
                          @dslraser
                          Detto, so mache sich es auch.
                          • metaxaM metaxa
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6270
                            @metaxa
                            hm, dann gehen mir im Moment die Ideen aus….
                            @s-bormann ist die Bildgröße eventuell entscheidend bzw begrenzt ? (Picons gibt es in vielen Größen und Formaten/Formen)
                            @metaxa
                            Edit: übrigens habe ich mir noch „danach“ eingefügt.
                            siehe hier im Beitrag, im Bild oder Video.
                            https://forum.iobroker.net/post/732271
                            Edit: steht denn der passende Link in der Entwicklerkonsole (ich nehme Chrome) wenn Du auf der View mit/in der Konsole ?
                              @metaxa
                              @metaxa
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #6271
                              @dslraser @s-bormann
                              mein Originalpicon
                              • metaxaM metaxa
                                mein Originalpicon
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6272
                                @metaxa
                                ich habe eben über Deinem Beitrag nochmal editiert, gesehen ?
                                  Icon
                                  Edit:
                                  IMG_0491.MOV
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6273
                                  Icon
                                  Edit:
                                  IMG_0491.MOV
                                  ja, habs jetzt wieder. Mit dem Aktualisieren des Icons-Links hat das gar nichts zu tun, sondern mit dem Ändern des STATES. Der Grund ist folgender: Manche Adapter (ich glaube z.B. Sonos) haben eine immer gleich lautende COVER_URL. Aber das Cover, dass sich dahinter verbirgt, wird jeweils geändert. Aber davon bekommt iQontrol ja erstmal nichts mit, weil das ja im jeweiligen Adapter selbst passiert. Deshalb lädt er das Bild einfach immer gezwungen neu, selbst wenn sich der eigentliche Link nicht geändert hat (= forced reload), wenn sich der STATE (oder ARTIST, TITLE etc.) ändern, also z.B. ein neues Lied angefangen hat. Damit stimmt dann auch das Cover automatisch wieder.
                                  Jetzt nutzt Du den STATE anderweitig und änderst den regelmäßig.
                                  Einzige mir jetzt einfallende Lösung: Eine Option einbauen, dass sich das Cover nicht neu lädt, wenn sich der STATE ändert. Denn das obige Verhalten ist unter normalen Umständen schon sehr sinnvoll.
                                  Mache ich fertig, sollte eigentlich kein größeres Problem sein.
                                    Icon
                                    Edit:
                                    IMG_0491.MOV
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6274
                                    sehr cool 👍
                                    • metaxaM metaxa
                                      Leider nein :-(
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6275
                                      Größe sollte egal sein. Vermutlich gibt es irgendeinen Buchstaben, der beim encodieren-decodieren der Variable Probleme macht.
                                      Klick doch bitte mal im Chrome mit Rechts auf das nicht funktionierende Icon und wähle "Untersuchen". Dann springt die Entwickler-Konsole auf das image und Du kannst den Link zum Bild bei src="xyz.png" sehen. Schau mal, ob Dir da was auffällt bzw. schick mal einen Screenshot. Und schick mal, wie der funktionierende Link zum Bild heißt.
                                      • I io_laurent
                                        Hallo zusammen & @s-bormann
                                        ich habe eine Frage zur Anzeige des Zeitstempels:
                                        Meine zigbee-Bodenfeuchtesensoren senden alle 30min den Wert "soil_moisture". Dieser ändert sich aber manchmal erst nach mehreren Tagen.
                                        Der Datenpunkt zeigt unter Objekte den "Zeitstempel" (wann zuletzt gesendet wurde, also alle 30min, heute um 15:02) und "zuletzt geändert" (also wann sich der Wert des DP geändert hat, hier am 27.12.2021)
                                        In iQontrol wird "zuletzt geändert" (also vor 6 Tagen) angezeigt:
                                        ich hätte aber gern den "Zeitstempel"-Wert (also alle 30min).
                                        Zur Erklärung: Damit kann ich sofort erkennen, ob die Sensoren noch ordentlich funken. Zigbee zeigt manchmal "available" bei Geräten an, die schon Tage nicht mehr im Netzwerk sind. Mit dem "Zeitstempel" sehe ich sofort, wenn ein Sensor länger als 30min nicht gesendet hat.
                                        Vielen Dank schonmal, Grüße!
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6276
                                        @io_laurent sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        iQontrol nimmt immer den "lastChange" - was ja auch meistens der interessantere Wert ist. Aber ich verstehe, was Du meinst. Wäre es nicht schlauer, sich ein Blockly zu basteln, dass die timestamps überwacht und bei einer fehlenden Aktualisierung dann einen UNREACH-Datenpunkt auf true setzt? Dann muss man nicht alle Timestamps einzeln durchklicken, sondern bekommt eine richtige Warnung.
                                        LG
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6277
                                          wir teamviewern gerade.....bei @metaxa ist icon an / icon aus vertauscht und wir finden nicht warum ?
                                          Das ist ein Bild von mir, bei Ihm ist es genau anders herum.
                                          metaxaM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
