    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View
    Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
    Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
    An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6254
    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
    • dslraserD dslraser
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6255
      In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
      dslraserD metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Edit: vielleicht das noch
        Da habe ich "false" drinnen stehen, weil sonst wäre ja bei StandBy die Kachel aktiv :-)
        Was hast du aktuell unter Name bei deinem "Gerät" stehen? Weil das kann ja auch nicht sein, oder?
        TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
        Wo ist dann der State? Wo die erweiterte Info mit Sender und Dauer?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6256
        Da hast Du zwar recht, aber bei mir stimmt es trotzdem so rum. (keine Ahnung warum ich das mal gemacht habe)
        • s.bormannS s.bormann
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6257
          @s-bormann
          eine Frage, der Enigma2 Adapter pollt in regelmäßigen Abständen, dann ist für einen Mini Moment des Icon oben links weg und gleich wieder da. Das macht der Rest der Kachel nicht, obwohl die Daten auch vom Enigma2 Adapter kommen. Ich haben den Datenpunkt mal geloggt, der wird wirklich nur aktualisiert und nicht geändert. Liegt das an iQontrol ?
          Das RTL Logo meine ich (Beispiel)
          Edit: hier passiert das nicht: (Kachel aufgeklickt)
          dort ist es auch so.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6258
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @metaxa
            2022-01-02_iqontrol_0_options.json
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6259
              @s-bormann
              Hast Du das mal versucht?:
                @s-bormann
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6260
                ja, bringt leider nichts. Hier findet anscheinend der "ständige" Reload statt.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6261
                  hast Du das Icon mittels Variable eingebunden (also |{enigma-icon-datenpunkt}-Schreibweise)?
                  Und was hast Du bei COVER_IMAGE angegeben?
                  Und die URL im Datenpunkt von enigma ist auch nicht kurz weg und kommt dann mit dem gleichen Wert wieder (könnte man prüfen mit last-change und timestamp des Datenpunktes - bei einer reinen Aktualisierung wird nur der timestamp neu gesetzt, der last-change bleibt aber gleich)?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6262
                    Ja, ich habe das da drinn stehen. (Gerätename)
                    |Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL}
                    Icon
                    |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB}
                    Es wird nur der Zeitstempel neu gesetzt
                    Edit:
                    Der Rest ist ja ein zusammengesetztes HTML, da ändern sich die Werte natürlich. Also läuft noch und der Balken usw.
                    Das Picon bleibt auch gleich, wenn man nicht umschaltet.(Zeitstempel/Änderung)
                    Ich denke die ganze Kachel macht einen Reload, nur bei der Schrift sieht man es nicht….?
                    Sieht übrigens so aus
                    IMG_0491.MOV
                    Edit: Ich denke es liegt hier drann...Wenn ich ein Bild als Icon verlinke (nicht dynamisch) sieht man keinen Reload, auch in der Entwicklerkonsole nicht. Sobald ich diese Einstellung habe, dann ist der Reload da.
                    Das geschieht dann fortlaufend:
                    Force reload of image
                    index.js:7231 Set new variable image: http://192.168.1.53/media/usb/picon/1_0_1_30_5_85_C00000_0_0_0.png?forceReload = 16412063177
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #6263
                      Lieben Dank, ich scheitere allerdings schon am Filedownload (von @dslraser) hier aus dem Forum heraus, "Ziel speichern unter ..." wird mir im Contextmenü von Edge leider nicht angeboten. Beim Klick geht mein Text-Editor auf und ich kann das ganze rauskopieren, in eine eigene Datei einfügen, nach dem bestätigten Import der Eigenschaften waren aber keine Änderungen ersichtlich. Der View-Import hat wie gewohnt sofort funktioniert und reichte mir in diesem Fall.
                      LG, mxa
                         <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                               <field name="TEXT">leer</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="COMMON">
                             <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                               <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                               <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                 <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                   <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                   <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                     <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                       <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                       <field name="COMMENT">Badge</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                           <field name="COMMENT">State</field>
                                           <next>
                                             <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                                 <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                                       <mutation items="15"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
                                                           <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
                                                           <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
                                                           <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
                                                           <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
                                                           <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
                                                           <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD10">
                                                         <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD11">
                                                         <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
                                                           <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD12">
                                                         <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
                                                           <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD13">
                                                         <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD14">
                                                         <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
                                                           <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                         <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
                                                           <value name="IF">
                                                             <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="THEN">
                                                             <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
                                                               <mutation items="10"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #6264
                        Lieben Dank, das hat mir nicht nur bei der dynamischen Gestaltung geholfen sondern auch sehr viele Ahaaa..-Erlebnisse bei Remote und wie man Sender darstellt und auswählt.
                        Da kann ich leider noch nicht mitreden, bei mir wird nix (nur broken image) angezeigt.
                        67ae1836-8aa0-4c61-9e7e-55f5c7c9eea7-image.png 68ddf341-ad1e-4b2f-be6a-2295b34b1855-image.png
                        http://192.168.0.58:80/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                        LG, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          LG, mxa
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6265
                          @metaxa
                          ich habe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                          Edit: wenn Du Deinen Picon Link in den Browser kopierst, öffnet sich dann das passende Picon ?
                          Hier sieht man auch ob das Bild da ist
                          Open WebIF am iPhone
                          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #6266
                            ich jabe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                            Leider nein :-(
                            http://192.168.0.58/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                            Im Browser tuts mit/ohne Port:
                            Gibt es Einschränkungen beim Format @s-bormann ?
                            dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #6267
                              Siehe oben, hat sich überschnitten.
                              Direkt der Enigma DP funktioniert einwandfrei in meiner alten undynamischen Ansicht,
                              • metaxaM metaxa
                                Leider nein :-(
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6268
                                @metaxa
                                nur um Tippfehler zu vermeiden, ich kopiere den Link der ID immer an dieser Stelle mit dem Klick auf das „zwei Blätter“ Symbol in die Zwischenablage und füge Ihn dann in iQontrol ein.
                                Edit: Bild vergessen
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @metaxa
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #6269
                                  @dslraser
                                  Detto, so mache sich es auch.
                                  • metaxaM metaxa
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6270
                                    @metaxa
                                    hm, dann gehen mir im Moment die Ideen aus….
                                    @s-bormann ist die Bildgröße eventuell entscheidend bzw begrenzt ? (Picons gibt es in vielen Größen und Formaten/Formen)
                                    @metaxa
                                    Edit: übrigens habe ich mir noch „danach“ eingefügt.
                                    siehe hier im Beitrag, im Bild oder Video.
                                    https://forum.iobroker.net/post/732271
                                    Edit: steht denn der passende Link in der Entwicklerkonsole (ich nehme Chrome) wenn Du auf der View mit/in der Konsole ?
                                      @metaxa
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #6271
                                      @dslraser @s-bormann
                                      mein Originalpicon
                                      • metaxaM metaxa
                                        mein Originalpicon
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6272
                                        @metaxa
                                        ich habe eben über Deinem Beitrag nochmal editiert, gesehen ?
                                          Icon
                                          Edit:
                                          IMG_0491.MOV
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6273
                                          Icon
                                          Edit:
                                          IMG_0491.MOV
                                          ja, habs jetzt wieder. Mit dem Aktualisieren des Icons-Links hat das gar nichts zu tun, sondern mit dem Ändern des STATES. Der Grund ist folgender: Manche Adapter (ich glaube z.B. Sonos) haben eine immer gleich lautende COVER_URL. Aber das Cover, dass sich dahinter verbirgt, wird jeweils geändert. Aber davon bekommt iQontrol ja erstmal nichts mit, weil das ja im jeweiligen Adapter selbst passiert. Deshalb lädt er das Bild einfach immer gezwungen neu, selbst wenn sich der eigentliche Link nicht geändert hat (= forced reload), wenn sich der STATE (oder ARTIST, TITLE etc.) ändern, also z.B. ein neues Lied angefangen hat. Damit stimmt dann auch das Cover automatisch wieder.
                                          Jetzt nutzt Du den STATE anderweitig und änderst den regelmäßig.
                                          Einzige mir jetzt einfallende Lösung: Eine Option einbauen, dass sich das Cover nicht neu lädt, wenn sich der STATE ändert. Denn das obige Verhalten ist unter normalen Umständen schon sehr sinnvoll.
                                          Mache ich fertig, sollte eigentlich kein größeres Problem sein.
