7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
    Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6236
    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Schick mal bitte den RAW des Datenpunktes.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Is open",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "state",
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "0": "",
              "1": "",
              "2": "",
              "enabled": true,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
              "timeDisplayDontShowDistance": false,
              "targetValueId": "",
              "statesAddInput": false,
              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
              "showOnlyTargetValues": false,
              "readonly": true,
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "targetValues": "",
              "states": {
                "true": "open",
                "false": "close"
        "native": {},
        "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641055833264
      Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
      Damit geht es leider auch nicht.
      Habe es gerade noch mal nachgeschaut, das wird bei Fenster, Tür und Garagentür immer in geöffnet/geschlossen umgewandelt und die ganzen Einstellungen werden ignoriert. Ich weiß nicht mehr, warum ich das damals so gemacht hatte. Bislang hatte sich niemand beschwert - gibt es einen Grund das zu ändern? (Wäre schnell gemacht - aber wer weiß, bei wem dann wieder was nicht passt, deshalb würde ich es gerne nur bei gutem Grund anpassen)
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6237
      Vielleicht weil es auch noch gekippt gibt ?
        @dslraser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Is open",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "readonly": true,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "true": "open",
                  "false": "close"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1641055833264
        H
        H
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        #6238
        @dslraser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Is open",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "readonly": true,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "true": "open",
                  "false": "close"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1641055833264
        Damit geht es lieber auch nicht.
        Nein kein Problem, dann lass es lieber so.
          H
          H
          heinzie
          #6239
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Setpoint Temperature",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 32,
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "value.temperature",
              "desc": "Setpoint Temperature",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.1": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 0,
                  "max": 32,
                  "step": "",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                "iqontrol.2": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 0,
                  "max": 32,
                  "step": "",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": true,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 0,
                  "max": 32,
                  "type": "number",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "12": "12",
                    "17": "17",
                    "21": "21"
            "native": {},
            "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1641130047240
          • I
            I
            io_laurent
            schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
            #6240
            Hallo zusammen & @s-bormann
            ich habe eine Frage zur Anzeige des Zeitstempels:
            Meine zigbee-Bodenfeuchtesensoren senden alle 30min den Wert "soil_moisture". Dieser ändert sich aber manchmal erst nach mehreren Tagen.
            Der Datenpunkt zeigt unter Objekte den "Zeitstempel" (wann zuletzt gesendet wurde, also alle 30min, heute um 15:02) und "zuletzt geändert" (also wann sich der Wert des DP geändert hat, hier am 27.12.2021)
            In iQontrol wird "zuletzt geändert" (also vor 6 Tagen) angezeigt:
            ich hätte aber gern den "Zeitstempel"-Wert (also alle 30min).
            Zur Erklärung: Damit kann ich sofort erkennen, ob die Sensoren noch ordentlich funken. Zigbee zeigt manchmal "available" bei Geräten an, die schon Tage nicht mehr im Netzwerk sind. Mit dem "Zeitstempel" sehe ich sofort, wenn ein Sensor länger als 30min nicht gesendet hat.
            Vielen Dank schonmal, Grüße!
            • dslraserD dslraser
              Vielleicht muss man da mal mit max-height etwas rumprobieren?
              Das sind genau die Dinge, die Stunden kosten. Weil irgendein Browser Probleme macht.
              https://www.youtube.com/watch?v=hoZervGXQyI
              habe ich auch schon rumprobiert, aber habe es nicht hin bekommen. Aber dafür jetzt mal testweise den Gerätenamen dynamisch eingebunden, und wo ich vorher den Sender hatte auf den HTML Code verlinkt.
              @metaxa
              TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
              Das blockly habe ich auch nochmal für mich angepasst:
                <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                  <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                      <field name="TEXT">leer</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="COMMON">
                    <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                      <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                      <field name="COMMENT">State</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                        <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                        </block>
                      </value>
                        <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                          <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                          <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                            <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                              <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                              <field name="COMMENT">Badge</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                  <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                  <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                  <next>
                                    <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                        <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                              <mutation items="15"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
                                                  <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
                                                  <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
                                                  <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
                                                  <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
                                                  <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
                                                  <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD10">
                                                <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD11">
                                                <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
                                                  <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD12">
                                                <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
                                                  <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD13">
                                                <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD14">
                                                <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
                                                  <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                          <next>
                                            <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
                                                      <mutation items="10"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                          <mutation items="1"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
                                                              <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Sieht dann so aus:
              TV ist an
              TV ist aus
              Edit:
              Ich glaube dann werde ich Badge nicht nehmen.
              Edit: man könnte auch noch eine dritte Variante im Blockly dazu machen und dann hier gleich noch den Rest mit anzeigen. Bei inaktiv habe ich dann nur die kleine Kachel.
              Auf dem Mac:
              Mit einer 1x1 Kachel und dieser Einstellung würde es so aussehen
              Edit: leider habe ich meine Picon auf mein Synology NAS ausgelagert, sonst könnte man auch das Icon/Picon dynamisch einbinden.
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #6241
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Also das gefällt mir ausgezeichnet! Die Idee werde ich in den nächsten Tagen nachbauen & ausprobieren.
              Ganz durchschaue ich das mit den dynamischen Sachen noch nicht, da fehlt mir immer das Verständnis der Syntax.
              Wie meinst du das? Warum geht das deswegen nicht, bzw. wie könnte das aussehen? Achso!!!! Weil du den DP "State" missbrauchst, kannst du auch die von Sebastian vordefinierten Felder für aktive und inaktive Kachel nicht nutzen. Richtig?
              • metaxaM metaxa
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6242
                @metaxa
                naja, die Picon URL ist ja in den Objekten des enigma2 Adapters drinn, aber die URL stimmt dann bei mir nicht, weil meine Picon auf dem NAS liegen und nicht auf der Box sind. Quelle ist ja das WebIF, da sind dann bei mir auch keine Picon. Ich habe ne alte VU Solo2, die immernoch hervorragend läuft, aber ohne Festplatte. Der Interne Speicher ist halt begrenzt, deshalb der Weg über mein NAS. Vielleicht mache ich dafür doch mal einen Stick an die VU.
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @metaxa
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #6243
                  Ein Blockly, das die die Url umbaut? Die Syntax ist ja immer gleich.
                  Enigma2 Adapter bietet:
                  enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON > Picon auf der Box: http://192.168.0.58:80/picon/1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0.png
                  enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE > 1:0:16:206:2:85:C00000:0:0:0:
                  enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME > 1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0
                  Meine Idee wäre: enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME und rundherum ein kleines Blockly bauen, wo dann der richtige Pfad rauskommt.
                  Ob alle Rechte passen, keine Ahnung.
                  Edit: Ja, muss mich outen , Frauchen schaut gerade hier im Wohnzimmer "RomanceTV" 😰
                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
                    Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
                    Woran kann das liegen @s-bormann ?
                    Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
                    Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
                    Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
                    Bitte sehr
                    Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                    Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
                    M
                    M
                    martinschm
                    #6244
                    Bitte sehr
                    Der Fehler ist jetzt weg. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, das
                    a) auf meinem Handy die Hintergründe der Ansichten grau sind, im Desktop hab ich weiß.
                    b) Der Klick auf Funktionen (Menüpunkt unten in der Navigation) nicht mehr funktioniert.
                    Die Dev Console zeigt das hier an:
                    • metaxaM metaxa
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      #6245
                      @dslraser Ich kapiers einfach nicht, bekomme es nicht hin:
                      Hab deinen DP bei State hinterlegt
                      Aber die Kachel bleibt klein, obwohl genug Infos vorhanden sind.
                      <b>Sendung:</b> Tatort <b>Beginn:</b> 20:15 Uhr <b>Ende:</b> 21:48 Uhr <b>läuft noch:</b> 89 Minuten <meter max="100" min="0" value="3"</meter
                      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        M
                        M
                        martinschm
                        #6246
                        ich bastel gerade noch daran meine Heizungssteuerung in iQontrol zu perfektionieren.
                        Anregungen nehme ich gerne entgegen.
                        Ich würde gerne die Info neben der Temperaturanzeige durch die Info vom heatingcontrol Adapter ersetzen
                        Aktuell wird neben der Temperatur der Control Mode angezeigt. Ist aber wenn man heatingcontrol einsetzt kaum relevant. Kann man die Info dort platzieren OHNE Seiteneffekte?
                        Sobald ich control_mode hinterlege bekomme ich auch die Buttons dafür angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
                        • metaxaM metaxa
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6247
                          @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Ja, die Bezeichnung State ist dooooof von mir...(aber mir ist nichts besseres eingefallen)
                          lösche die Verlinkung aus STATE einfach raus, das habe ich leer.
                          Edit: vielleicht das noch
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            #6248
                            Da habe ich "false" drinnen stehen, weil sonst wäre ja bei StandBy die Kachel aktiv :-)
                            Was hast du aktuell unter Name bei deinem "Gerät" stehen? Weil das kann ja auch nicht sein, oder?
                            Wo ist dann der State? Wo die erweiterte Info mit Sender und Dauer?
                            • M martinschm
                              Bitte sehr
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6249
                              Bitte sehr
                              Sorry für den Fehler, der wurde inzwischen auch schon gefixed. Ich muss unbedingt mal eine neue Version rausbringen. Bitte aktualisier mal auf die derzeitige Github-Version, damit sollte es funktionieren.
                              Die grauen Hintergründe sind vermutlich der Dark-Mode. Der passt sich den Einstellungen Deines Handys an (tagsüber hell, nachts dunkel). Kannst Du in den Optionen nach Belieben konfigurieren oder auch ganz abschalten.
                              • metaxaM metaxa
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6250
                                Ich habe da jetzt das drinn
                                |Wohnzimmer:  {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|}
                                und die verlinkung damit
                                Ich mußte selbst nochmal nachsehen. Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View.
                                Edit: so meinte ich das mit dem Picon
                                |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB|}
                                Du brauchst vielleicht nur den Link zum enigma2 Adapter. Ich habe es jetzt so gemacht (USB Stick)
                                • M martinschm
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6251
                                  ja, die Thermostat-Kacheln sind so aufgebaut und treten somit etwas aus der Reihe. Ggf. hilft es Dir, wenn Du mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt für iQontrol auf schreibgeschützt änderst? Eine andere Idee fällt mir dazu leider nicht ein.
                                  Viel Erfolg!
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    #6252
                                    Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
                                    Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
                                    An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
                                    • metaxaM metaxa
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6253
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="OID1">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <next>
        <value name="IF">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
                                      • metaxaM metaxa
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6254
                                        Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #6255
                                          In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
                                          dslraserD metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
