7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser Ich hab den Rand komplett auf unsichtbar (oder weiß??) gestellt, damit sehe ich das event. Problem nicht. Vielleicht gibts da was wie "max-high 100%, max-high.calc(100%-6%)"
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6212
    @metaxa
    das probiere ich gerade
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @metaxa
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #6213
      @dslraser
      • metaxaM metaxa
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6214
        @metaxa @s-bormann
        ich weiß nicht wo ich das nun verstellt habe...? Ich bekomme trotz gleicher html Einstellungen von vorhin nur noch den Kreis angezeigt.
          @metaxa @s-bormann
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          #6215
          @dslraser Irgendwo in der Syntax einen space vergessen? Hatte ich auch!
          • metaxaM metaxa
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6216
            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Der fehlte......😵
              Der fehlte......😵
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #6217
              @dslraser Ist auch so ein Fiesling 😊
              • metaxaM metaxa
                M
                M
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #6218
                ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
                Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
                Woran kann das liegen @s-bormann ?
                Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
                Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6219
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
                  • s.bormannS s.bormann
                    M
                    M
                    martinschm
                    #6220
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Bitte sehr
                    Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                    • M martinschm
                      Bitte sehr
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6221
                      Bitte sehr
                      Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                        Bitte sehr
                        M
                        M
                        martinschm
                        #6222
                        Habe noch die 1.8.2 laufen, habe in letzter Zeit nur noch die Updates aus dem stable repository eingespielt. Update läuft aber jetzt.
                          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          @dslraser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Is open",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                  "targetValueId": "",
                                  "statesAddInput": false,
                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                  "readonly": true,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "targetValues": "",
                                  "states": {
                                    "true": "open",
                                    "false": "close"
                            "native": {},
                            "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1641055833264
                          Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                          H
                          H
                          heinzie
                          #6223
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          @dslraser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Is open",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "readonly": true,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "targetValues": "",
                                  "states": {
                                    "true": "open",
                                    "false": "close"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1641055833264
                          Damit geht es leider auch nicht.
                            @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                            H
                            H
                            heinzie
                            #6224
                            Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
                              Bitte sehr
                              M
                              M
                              martinschm
                              #6225
                              Bitte sehr
                              Funktioniert jetzt wieder. Danke
                              • M martinschm
                                Bitte sehr
                                M
                                M
                                martinschm
                                #6226
                                gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei den Additional Controls die Beschriftung der Buttons dynamisch zu machen, wie bei den anderen Controls?
                                Hab den Hinweis gerade gesehen.
                                ciao
                                Martin
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6227
                                  wo ist das eigentlich, bzw. wie geht das ?
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #6228
                                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    Das hier ist da verlinkt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                                    Hab es bisher nur bei den Mülltagen bei normalen Devices genutzt, probiere es gerade bei den Additional Controls aus.
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #6229
                                      Hab jetzt bei den Additional Controls das hier bei dem Namen eingetragen
                                      Startzeit|Ab {heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time| na}
                                      Dadurch zeigt er mir jetzt endlich dynamisch die Startuhrzeit der Heizperiode an. Die Temperatur kann man dann dynamisch einstellen.
                                      • M martinschm
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6230
                                        Startzeit|Ab
                                        Das mit dem fallback habe ich noch nicht so ganz verstanden...?
                                        {[iobrokerstate]|fallback}
                                        Ich habe absichtlich mal den Wert des Datenpunktes gelöscht, damit da nichts drinn ist. Ich dachte nun wird Ersatzweise als fallback "fallback" geschrieben, bleibt dann aber leer bei mir ? Wie muß dann die Syntax aussehen ?
                                          Startzeit|Ab
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6231
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Startzeit|Ab
                                          Hi, das Fallback greift, wenn der gesamte Datenpunkt nicht existiert oder z.B. die Verbindung zum ioBroker nicht funktioniert.
                                          84.3k
