    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
    Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
    Woran kann das liegen @s-bormann ?
    Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
    Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
    Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
    Bitte sehr
    Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6221
    Bitte sehr
    Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
    M 3 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Bitte sehr
      martinschm
      #6222
      Habe noch die 1.8.2 laufen, habe in letzter Zeit nur noch die Updates aus dem stable repository eingespielt. Update läuft aber jetzt.
        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Is open",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": true,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "true": "open",
                  "false": "close"
          "native": {},
          "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641055833264
        Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
        heinzie
        #6223
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Is open",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "readonly": true,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "true": "open",
                  "false": "close"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1641055833264
        Damit geht es leider auch nicht.
          @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
          heinzie
          #6224
          Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
            Bitte sehr
            martinschm
            #6225
            Bitte sehr
            Funktioniert jetzt wieder. Danke
            • M martinschm
              Bitte sehr
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              #6226
              gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei den Additional Controls die Beschriftung der Buttons dynamisch zu machen, wie bei den anderen Controls?
              Hab den Hinweis gerade gesehen.
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6227
                wo ist das eigentlich, bzw. wie geht das ?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  martinschm
                  #6228
                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Das hier ist da verlinkt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                  Hab es bisher nur bei den Mülltagen bei normalen Devices genutzt, probiere es gerade bei den Additional Controls aus.
                    martinschm
                    #6229
                    Hab jetzt bei den Additional Controls das hier bei dem Namen eingetragen
                    Startzeit|Ab {heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time| na}
                    Dadurch zeigt er mir jetzt endlich dynamisch die Startuhrzeit der Heizperiode an. Die Temperatur kann man dann dynamisch einstellen.
                    • M martinschm
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6230
                      Startzeit|Ab
                      Das mit dem fallback habe ich noch nicht so ganz verstanden...?
                      {[iobrokerstate]|fallback}
                      Ich habe absichtlich mal den Wert des Datenpunktes gelöscht, damit da nichts drinn ist. Ich dachte nun wird Ersatzweise als fallback "fallback" geschrieben, bleibt dann aber leer bei mir ? Wie muß dann die Syntax aussehen ?
                        Startzeit|Ab
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6231
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Startzeit|Ab
                        Hi, das Fallback greift, wenn der gesamte Datenpunkt nicht existiert oder z.B. die Verbindung zum ioBroker nicht funktioniert.
                          @metaxa
                          bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                          Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6232
                          @metaxa
                          Vielleicht muss man da mal mit max-height etwas rumprobieren?
                          Das sind genau die Dinge, die Stunden kosten. Weil irgendein Browser Probleme macht.
                          https://www.youtube.com/watch?v=hoZervGXQyI
                            @metaxa
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6233
                            habe ich auch schon rumprobiert, aber habe es nicht hin bekommen. Aber dafür jetzt mal testweise den Gerätenamen dynamisch eingebunden, und wo ich vorher den Sender hatte auf den HTML Code verlinkt.
                            @metaxa
                            TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
                            Das blockly habe ich auch nochmal für mich angepasst:
                              <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                                    <field name="TEXT">leer</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="COMMON">
                                  <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                                    <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                                    <field name="COMMENT">State</field>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                    <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                      <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                        <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                        <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                        <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                          <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                            <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                            <field name="COMMENT">Badge</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                                <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                                <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                                <next>
                                                  <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                                      <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                                            <mutation items="15"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
        <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
        <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD10">
                                                              <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD11">
                                                              <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD12">
                                                              <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
        <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD13">
                                                              <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD14">
                                                              <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
        <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                              <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
        <next>
        <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Sieht dann so aus:
                            TV ist an
                            TV ist aus
                            Edit:
                            Ich glaube dann werde ich Badge nicht nehmen.
                            Edit: man könnte auch noch eine dritte Variante im Blockly dazu machen und dann hier gleich noch den Rest mit anzeigen. Bei inaktiv habe ich dann nur die kleine Kachel.
                            Auf dem Mac:
                            Mit einer 1x1 Kachel und dieser Einstellung würde es so aussehen
                            Edit: leider habe ich meine Picon auf mein Synology NAS ausgelagert, sonst könnte man auch das Icon/Picon dynamisch einbinden.
                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @metaxa
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6234
                              Die Fantastischen Vier - Einfach Sein (Original HQ)
                              • H heinzie
                                @dslraser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Is open",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state",
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "readonly": true,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "state",
                                        "targetValues": "",
                                        "states": {
                                          "true": "open",
                                          "false": "close"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1641055833264
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6235
                                @dslraser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Is open",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state",
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "readonly": true,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "state",
                                        "targetValues": "",
                                        "states": {
                                          "true": "open",
                                          "false": "close"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1641055833264
                                Habe es gerade noch mal nachgeschaut, das wird bei Fenster, Tür und Garagentür immer in geöffnet/geschlossen umgewandelt und die ganzen Einstellungen werden ignoriert. Ich weiß nicht mehr, warum ich das damals so gemacht hatte. Bislang hatte sich niemand beschwert - gibt es einen Grund das zu ändern? (Wäre schnell gemacht - aber wer weiß, bei wem dann wieder was nicht passt, deshalb würde ich es gerne nur bei gutem Grund anpassen)
                                dslraserD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6236
                                  Schick mal bitte den RAW des Datenpunktes.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Is open",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state",
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "0": "",
                                            "1": "",
                                            "2": "",
                                            "enabled": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "readonly": true,
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "targetValues": "",
                                            "states": {
                                              "true": "open",
                                              "false": "close"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641055833264
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6237
                                    Vielleicht weil es auch noch gekippt gibt ?
                                      @dslraser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "2": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": true,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "state",
                                              "targetValues": "",
                                              "states": {
                                                "true": "open",
                                                "false": "close"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641055833264
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #6238
                                      @dslraser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "2": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": true,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "state",
                                              "targetValues": "",
                                              "states": {
                                                "true": "open",
                                                "false": "close"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641055833264
                                      Damit geht es lieber auch nicht.
                                      Nein kein Problem, dann lass es lieber so.
                                        heinzie
                                        #6239
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Setpoint Temperature",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 32,
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "value.temperature",
                                            "desc": "Setpoint Temperature",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                              "iqontrol.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "",
                                              "iqontrol.2": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "",
                                              "iqontrol.0": {
                                                "0": "",
                                                "1": "",
                                                "2": "",
                                                "enabled": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": true,
                                                "pincode": "",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "readonly": false,
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "type": "number",
                                                "targetValues": {},
                                                "states": {
                                                  "12": "12",
                                                  "17": "17",
                                                  "21": "21"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1641130047240
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                          #6240
                                          Hallo zusammen & @s-bormann
                                          ich habe eine Frage zur Anzeige des Zeitstempels:
                                          Meine zigbee-Bodenfeuchtesensoren senden alle 30min den Wert "soil_moisture". Dieser ändert sich aber manchmal erst nach mehreren Tagen.
                                          Der Datenpunkt zeigt unter Objekte den "Zeitstempel" (wann zuletzt gesendet wurde, also alle 30min, heute um 15:02) und "zuletzt geändert" (also wann sich der Wert des DP geändert hat, hier am 27.12.2021)
                                          In iQontrol wird "zuletzt geändert" (also vor 6 Tagen) angezeigt:
                                          ich hätte aber gern den "Zeitstempel"-Wert (also alle 30min).
                                          Zur Erklärung: Damit kann ich sofort erkennen, ob die Sensoren noch ordentlich funken. Zigbee zeigt manchmal "available" bei Geräten an, die schon Tage nicht mehr im Netzwerk sind. Mit dem "Zeitstempel" sehe ich sofort, wenn ein Sensor länger als 30min nicht gesendet hat.
                                          Vielen Dank schonmal, Grüße!
