7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6214
    @metaxa @s-bormann
    ich weiß nicht wo ich das nun verstellt habe...? Ich bekomme trotz gleicher html Einstellungen von vorhin nur noch den Kreis angezeigt.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @metaxa @s-bormann
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #6215
      @dslraser Irgendwo in der Syntax einen space vergessen? Hatte ich auch!
      • metaxaM metaxa
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6216
        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Der fehlte......😵
          Der fehlte......😵
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          #6217
          @dslraser Ist auch so ein Fiesling 😊
          • metaxaM metaxa
            M
            M
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #6218
            ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
            Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
            Woran kann das liegen @s-bormann ?
            Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
            Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
            • M martinschm
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6219
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
              • s.bormannS s.bormann
                M
                M
                martinschm
                #6220
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Bitte sehr
                Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                • M martinschm
                  Bitte sehr
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6221
                  Bitte sehr
                  Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                    Bitte sehr
                    M
                    M
                    martinschm
                    #6222
                    Habe noch die 1.8.2 laufen, habe in letzter Zeit nur noch die Updates aus dem stable repository eingespielt. Update läuft aber jetzt.
                      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @dslraser
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Is open",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "0": "",
                              "1": "",
                              "2": "",
                              "enabled": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                              "timeDisplayDontShowDistance": false,
                              "targetValueId": "",
                              "statesAddInput": false,
                              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                              "showOnlyTargetValues": false,
                              "readonly": true,
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "targetValues": "",
                              "states": {
                                "true": "open",
                                "false": "close"
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641055833264
                      Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                      H
                      H
                      heinzie
                      #6223
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @dslraser
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Is open",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "0": "",
                              "1": "",
                              "2": "",
                              "enabled": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "readonly": true,
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "targetValues": "",
                              "states": {
                                "true": "open",
                                "false": "close"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1641055833264
                      Damit geht es leider auch nicht.
                        @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                        H
                        H
                        heinzie
                        #6224
                        Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
                          Bitte sehr
                          M
                          M
                          martinschm
                          #6225
                          Bitte sehr
                          Funktioniert jetzt wieder. Danke
                          • M martinschm
                            Bitte sehr
                            M
                            M
                            martinschm
                            #6226
                            gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei den Additional Controls die Beschriftung der Buttons dynamisch zu machen, wie bei den anderen Controls?
                            Hab den Hinweis gerade gesehen.
                            ciao
                            Martin
                            • M martinschm
                              ciao
                              Martin
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6227
                              wo ist das eigentlich, bzw. wie geht das ?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                M
                                M
                                martinschm
                                #6228
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Das hier ist da verlinkt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                                Hab es bisher nur bei den Mülltagen bei normalen Devices genutzt, probiere es gerade bei den Additional Controls aus.
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #6229
                                  Hab jetzt bei den Additional Controls das hier bei dem Namen eingetragen
                                  Startzeit|Ab {heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time| na}
                                  Dadurch zeigt er mir jetzt endlich dynamisch die Startuhrzeit der Heizperiode an. Die Temperatur kann man dann dynamisch einstellen.
                                  • M martinschm
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6230
                                    Startzeit|Ab
                                    Das mit dem fallback habe ich noch nicht so ganz verstanden...?
                                    {[iobrokerstate]|fallback}
                                    Ich habe absichtlich mal den Wert des Datenpunktes gelöscht, damit da nichts drinn ist. Ich dachte nun wird Ersatzweise als fallback "fallback" geschrieben, bleibt dann aber leer bei mir ? Wie muß dann die Syntax aussehen ?
                                      Startzeit|Ab
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6231
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Startzeit|Ab
                                      Hi, das Fallback greift, wenn der gesamte Datenpunkt nicht existiert oder z.B. die Verbindung zum ioBroker nicht funktioniert.
                                        @metaxa
                                        bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                                        Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6232
                                        @metaxa
                                        Vielleicht muss man da mal mit max-height etwas rumprobieren?
                                        Das sind genau die Dinge, die Stunden kosten. Weil irgendein Browser Probleme macht.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=hoZervGXQyI
                                          @metaxa
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6233
                                          habe ich auch schon rumprobiert, aber habe es nicht hin bekommen. Aber dafür jetzt mal testweise den Gerätenamen dynamisch eingebunden, und wo ich vorher den Sender hatte auf den HTML Code verlinkt.
                                          @metaxa
                                          TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
                                          Das blockly habe ich auch nochmal für mich angepasst:
                                            <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                                              <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                                                  <field name="TEXT">leer</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="COMMON">
                                                <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                                                  <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                                                  <field name="COMMENT">State</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                                  <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                    <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                                      <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                                      <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                                      <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                        <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                                          <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                                          <field name="COMMENT">Badge</field>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                                              <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                                              <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                                              <next>
        <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
        <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
        <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
        <field name="TEXT"> Uhr </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
        <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
        <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
        <next>
        <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
        <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
        <next>
        <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Sieht dann so aus:
                                          TV ist an
                                          TV ist aus
                                          Edit:
                                          Ich glaube dann werde ich Badge nicht nehmen.
                                          Edit: man könnte auch noch eine dritte Variante im Blockly dazu machen und dann hier gleich noch den Rest mit anzeigen. Bei inaktiv habe ich dann nur die kleine Kachel.
                                          Auf dem Mac:
                                          Mit einer 1x1 Kachel und dieser Einstellung würde es so aussehen
                                          Edit: leider habe ich meine Picon auf mein Synology NAS ausgelagert, sonst könnte man auch das Icon/Picon dynamisch einbinden.
                                          84.1k
