7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mgieso kristallkugel.gif bei dir muss man hellseher sein was du willst...
    steht doch alles dort. skripte gehören natürlich in skripte im ioBroker.
    clock.js und clock.css werden eben über
    Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
    --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
    script_createFiles.txt
    angelegt.
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    #6136
    @da_woody @dslraser @s-bormann
    könntet ihr iQontrol Profis da bei Gelegenheit bitte reinschauen und mir einen Tipp geben?
    Volumeregler nachbauen
    stephan1827S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      stephan1827S
      stephan1827S
      stephan1827
      #6137
      Ich möchte gerne eine andere Seite als Widget einbetten. Grundsätzlich geht das auch aber die Seite wird rechts abgeschnitten. Ich habe nirgendwo gefunden, wo man das einstellen kann das die Seite eingepasst wird.
      • metaxaM metaxa
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6138
        @metaxa @s-bormann hat dir schon geantwortet...
        • stephan1827S stephan1827
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6139
          @stephan1827 was meinst du mit anderer seite? ist das eine html, eine vis seite? wie hast du die eingetragen?
          stephan1827S mgiesoM 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
            Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
            Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
            Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
            klick
            sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
            LG
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #6140
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            klick
            LG
            Schande über mich....
            Bin grad irgendwie über den Post gestolpert.
            Darfst du natürlich machen.
              stephan1827S
              stephan1827S
              stephan1827
              #6141
              @da_woody Das ist eine Seite aus dem Vis Adapter die als Hintergrund eingetragen habe.
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                stephan1827S
                stephan1827S
                stephan1827
                #6142
                @stephan1827 das mit dem Zoom habe ich nun gefunden.
                Nun würde ich aber gerne das Widget automatisch auf die halbe Bildschirmgröße anpassen.
                Ich kann aber nur vorgefertigte Größen oder Vollbildschirm auswählen. Gibt es eine Möglichkeit die Halbe Bildschirmgröße zu nehmen?
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6143
                  @stephan1827 das mit dem zoom hab ich auch nicht wirklich kapiert.
                  du meinst halbe bildschirmhöhe? die gibts nicht.
                    stephan1827S
                    stephan1827S
                    stephan1827
                    #6144
                    Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe eine Kachel 2x2 gemacht aber der Inhalt bleibt auf der 1x1 Größe.
                    Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man den Inhalt entsprechend groß ziehen kann. Kann man den Pfeil oben Links zum Vergrößern ausblenden?
                    • David G.D David G.
                      klick
                      LG
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6145
                      @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      klick
                      LG
                      Danke Dir!
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Birthdays-Adapter
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #6146
                        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        leider ist das im Moment so. Ich überlege, wie ich das besser machen kann, ohne dass es zu kompliziert wird, bislang ist man aber auf die vorgegebenen Größen beschränkt.
                        Wer hier Ideen hat, immer her damit, lasst uns Brainstormen.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6147
                          Ja, das ist so, die einzelnen Elemente innerhalb der Kachel bleiben gleich, sie haben nur mehr Platz zur Verfügung. Auch hier bin ich am Überlegen, eine Option einzubauen, den Kachelinhalt zoomen zu können. Aber auch hier gilt, ich wäge noch einzelne Möglichkeiten gegeneinander ab.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6148
                            ...achso, die Pfeile kann man hier ausblenden:
                            (Gebe zu, so richtig schlau platziert ist die Option nicht...)
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6149
                              sollten vllt in die aktiv / inaktiv einstellungen. einfach Zeige Vergrössern Knopf
                                stephan1827S
                                stephan1827S
                                stephan1827
                                #6150
                                @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
                                mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mgiesoM
                                  mgiesoM
                                  mgieso
                                  schrieb am zuletzt editiert von mgieso
                                  #6151
                                  Muss noch mal fragen bekomme es seit Tagen nicht hin
                                  Fehler lag am mir sorry
                                  • mgiesoM mgieso
                                    mgiesoM
                                    mgiesoM
                                    mgieso
                                    #6152
                                    @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                                    --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                                    script_astro.txt
                                    ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
                                    • mgiesoM mgieso
                                      script_astro.txt
                                      stephan1827S
                                      stephan1827S
                                      stephan1827
                                      #6153
                                      Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
                                      Stephan
                                        Stephan
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6154
                                        Stephan
                                        Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
                                        • da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6155
                                          @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. :)
                                          nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
                                          herausgekommen ist mal das fürs erste.
                                          c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
                                          leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
                                          schnell noch icons gebaut. fertisch.
                                          edith: gerade eine bessere idea gehabt!
                                          84.1k
