7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R
    R
    Rookie50
    #5240
    @s-bormann
    Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
    Gruss
    Rookie
    • R Rookie50
      @s-bormann
      Gruss
      Rookie
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #5241
      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      @s-bormann
      Gruss
      Rookie
      kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
      LG
      da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        Gruss
        Rookie
        LG
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #5242
        @s-bormann übrigens fernbedienung...
        ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
        die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
        in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. :(
        so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
        bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
        das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
        J R 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          J
          J
          jrgsch
          schrieb am zuletzt editiert von jrgsch
          #5243
          "wo sind die Pfeile zum Umsortieren versteckt" 😉
          ich bin auf dem aktuellen iqontrol 1.7.3. release und wollte zu Beginn der Bewässerungssaison (nach 6 Monaten Inaktivität mit dem iqontrol-Adapter) ein paar Überarbeitungen an meine Oberfläche vornehmen.
          Dabei musste ich feststellen, dass die Pfeile zum Umsortieren der Kacheln verschwunden sind. Anstatt dessen gibt es zusätzlich ein "=" Button der aber scheinbar nichts bewirkt.
          Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. welche Information mir entgangen ist? Kann das mit dem "material-design" Adpater zusammenhängen?
          Gruß Jörg
          ps. sorry, das war natürlich keine Antwort auf den vorherigen Eintrag
          dirk1962D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jrgsch
            Gruß Jörg
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #5244
            @jrgsch
            Mit der Maus auf das = und dann nach oben oder unten ziehen.
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • J jrgsch
              Gruß Jörg
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #5245
              @jrgsch sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
              kein prob! manchmal weis man nicht wie und wem. ich nehm dann meist den letzten post vom dev... ;)
              wie @dirk1962 schon schrieb, auf =klicken und dann ziehn. am anfang gewöhnungsbedürftig, kann passieren, daß du an der falschen stelle die maustaste auslässt. ansonsten wie von klickibunti gewöhnt... ;)
              • dirk1962D dirk1962
                @jrgsch
                J
                J
                jrgsch
                #5246
                @dirk1962, @da_Woddy
                Danke, lag ja so nahe.
                Gruß Jörg
                  @s-bormann
                  Gruss
                  Rookie
                  LG
                  R
                  R
                  Rookie50
                  #5247
                  @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                  Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                  LG Rookie
                    R
                    R
                    Rookie50
                    #5248
                    @da_woody Alexa-FB.pdf
                    Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                    Rookie
                    s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                      Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                      Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                      klick
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5249
                      @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                      klick
                      sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
                      LG
                      • R Rookie50
                        Rookie
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5250
                        Rookie
                        Sehr schöne Anleitung!
                        Darf ich die im Wiki posten?
                        LG
                        R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rookie50
                          Rookie
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5251
                          @rookie50 danke.gif werd ich mir anschauen! seit gestern bisschen stressig, kleine baustelle bei mir in der wekstatt... auch ander sachen zu erledigen. sag dir dann bescheid! :)
                          • R Rookie50
                            LG Rookie
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5252
                            LG Rookie
                            prinzipiell ist das machbar, dazu müsste man allerdings ein Widget bauen.
                            @siedi ist hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 gerade dabei, so etwas zu entwickeln (das Widget von siedi baut aus einem JSON eine HTML-Tabelle).
                            Damit ist man ja schon fast am Ziel. Das ganze müsste jetzt nur noch um einen Button pro Zeile ergänzt werden, der dann den Sender umschaltet. Dazu kann der Button einfach das Kommandeo setState benutzen (siehe hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication ).
                            Bist Du so ein bisschen firm in Web-Entwicklung und bekommst das hin?
                            Ansonsten schreibe ich es mir auf die Liste und werde mich da mal dran setzen.
                            LG
                              Rookie
                              LG
                              R
                              R
                              Rookie50
                              #5253
                              @s-bormann Na klar! ;-)
                                LG Rookie
                                LG
                                R
                                R
                                Rookie50
                                #5254
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                Ich habe leider keine Ahnung von Web-Entwicklung. @liv-in-sky hilft mir gerade an der Umsetzung für das Browsing und abspielen der ausgelesenen Daten.
                                LG
                                Rookie
                                • R Rookie50
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5255
                                  @rookie50 so, hab mir deine anleitung zu gemüte geführt. eigentlich nicht allzu kompliziert, bis auf den umstand, daß ich unter Media keinen neuen kanal mehr anlegen kann.
                                  ich nehme mal an, daß das am admin 5.0.10 liegt.
                                  ich bekomme da nur mehr Datenpunkt als auswahl.
                                    R
                                    R
                                    Rookie50
                                    #5256
                                    @da_woody Guten Morgen,
                                    hmm, habe gerade ein update auf den neuen admin Adapter gemacht. Das ist wohl erstmal schiefgelaufen. Muss jetzt mal schauen was da los ist: File admin/index.html not found: {}
                                      R
                                      R
                                      Rookie50
                                      #5257
                                      @da_woody
                                      Bin wieder auf 5.0.9.
                                      Es kann natürlich sein, dass es an der Version 5.0.10 liegt. Wenn Dir der Kanal Media reicht, dann kannst Du den Datenpunkt auch unter Media anlegen.
                                      Oder Du benutzt dieses JS:
                                      //Input
                                      createState('0_userdata.0.Media.Alexa.Sender', {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: "Alexa DP für Stationstasten.",
                                          type: "string"
                                      Als neues Script anlegen und einmal ausführen. Dann wird der DP erzeugt.
                                      Gruss
                                      Rookie
                                      • R Rookie50
                                        @da_woody
                                        //Input
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "string"
                                        Gruss
                                        Rookie
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5258
                                        @rookie50 moin! shit das es bei dir nicht klappt. naja, gerade auf 5.0.11 gezogen, ohne probleme. bis auf das, daß mir gestern abend und heut morgen der komplette Proxmox rechner abgekackt ist... :(
                                        nochmal probiert, geht noch immer nicht, aber mit dem script hats funktioniert! 👍 gestern auch versucht das per hand hinzubekommen, ging aber nicht. tögal, werds aber mal @apollon77 flüstern.
                                        schau dann später ob ich weiterkomme.
                                        wie verhält sich das ganze, wenn man mehrere alexa gruppen hat? einfach dort einbauen?
                                        im moment hab ich einmal studio, alexa show und 2 multiroomgruppen: werkstatt (2x Dot) party (2x Dot)
                                        edith: ich glaub, du wirst deine anleitung überarbeiten müssen... 😕
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          R
                                          R
                                          Rookie50
                                          #5259
                                          @da_woody
                                          da werde ich erstmal noch ein bisschen die Entwicklung abwarten, bevor ich die Anleitung umschreibe. Ich hatte es mit Version 5.0.9 so anlegen können.
                                          Wenn Du mehrere Alexa's hast, kannst Du pro Alexa einen DP anlegen. Halt immer mit einem anderen Namen.
                                          Gruss
                                          Rookie
                                          33.2k
                                          84.3k
