    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • newcompuhelpN newcompuhelp
    @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
    @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
    Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
    Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
    Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
    newcompuhelpN Offline
    newcompuhelp
    #5231
    Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5232
      Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
      Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
      newcompuhelpN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
        lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
        Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
        LG
        PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
        I Offline
        I Offline
        Infect
        #5233
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        LG
        So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
        Ich habe jetzt RaspiOS mit iobroker komplett neu aufgesetzt.
        Mit den Stock installierten Adaptern (Admin 4.2.1 und iQontrol 1.6.4) konnte ich weiterhin keine Verzeichnisse im Bildermenü finden.
        Ich habe jetzt iQontrol auf 1.7.2 upgedated.
        Jetzt bekomme ich immerhin im Settings Tab die Meldung, dass einige Funktionen erst mit Admin 5.xxx funktionieren.
        Nächster Schritt von meiner Seite aus wäre nun, den Admin Adapter zu updaten.
        Leider kann ich ihn nicht auswähhlen beim manuellen Update aus Github.
        Kann mir jemand sagen wie ich den Admin Adapter manuell update?
          newcompuhelp
          #5234
          Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
          werde ich mal versuchen,danke
          newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
            newcompuhelp
            #5235
            Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
              newcompuhelp
              #5236
              Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
              • I Offline
                I Offline
                Infect
                schrieb am zuletzt editiert von Infect
                #5237
                Und die nächste Rückmeldung von mir:
                Habe jetzt den Admin Adapter auf 5.0.7 upgedated und ich sehe jetzt die Bilderverzeichnisse usericons, usersymbols und userwidgets :)
                Gibt es irgendwo einen Leitfaden wie ich meine eigenen Boxen erstellen muss, wenn ich sie farblich anders haben möchte?
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #5238
                  @s-bormann so als info: mitm neuen admin ist die elende box bei mir geschichte! allerdings sind im log als info/debug jetzt einiges zu lesen wenn man änderungen macht:
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.340	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.305	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.304	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.303	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.055	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:34.997	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.387	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.795	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.673	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.672	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.671	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.518	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.449	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.954	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.908	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.637	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.504	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.288	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.250	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.096	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.024	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.255	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.177	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.176	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.175	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.084	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:28.990	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.575	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.894	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.834	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.784	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.725	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  schmökert sich aber nicht ungewöhnlich... ;)
                  • I Infect
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #5239
                    welche boxen meinst du? die kacheln, oder wie, oder was?
                    ansonsten gibts ja einige tuts vom knaben... YT Tuts
                    • R Offline
                      Rookie50
                      #5240
                      @s-bormann
                      Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
                      Gruss
                      Rookie
                      • R Rookie50
                        @s-bormann
                        Gruss
                        Rookie
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5241
                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                        @s-bormann
                        Gruss
                        Rookie
                        kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
                        LG
                        da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          Gruss
                          Rookie
                          LG
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #5242
                          @s-bormann übrigens fernbedienung...
                          ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
                          die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
                          in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. :(
                          so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
                          bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
                          das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
                          J R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            jrgsch
                            schrieb am zuletzt editiert von jrgsch
                            #5243
                            "wo sind die Pfeile zum Umsortieren versteckt" 😉
                            ich bin auf dem aktuellen iqontrol 1.7.3. release und wollte zu Beginn der Bewässerungssaison (nach 6 Monaten Inaktivität mit dem iqontrol-Adapter) ein paar Überarbeitungen an meine Oberfläche vornehmen.
                            Dabei musste ich feststellen, dass die Pfeile zum Umsortieren der Kacheln verschwunden sind. Anstatt dessen gibt es zusätzlich ein "=" Button der aber scheinbar nichts bewirkt.
                            Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. welche Information mir entgangen ist? Kann das mit dem "material-design" Adpater zusammenhängen?
                            Gruß Jörg
                            ps. sorry, das war natürlich keine Antwort auf den vorherigen Eintrag
                            dirk1962D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jrgsch
                              Gruß Jörg
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #5244
                              @jrgsch
                              Mit der Maus auf das = und dann nach oben oder unten ziehen.
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              • J jrgsch
                                Gruß Jörg
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #5245
                                @jrgsch sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                kein prob! manchmal weis man nicht wie und wem. ich nehm dann meist den letzten post vom dev... ;)
                                wie @dirk1962 schon schrieb, auf =klicken und dann ziehn. am anfang gewöhnungsbedürftig, kann passieren, daß du an der falschen stelle die maustaste auslässt. ansonsten wie von klickibunti gewöhnt... ;)
                                • dirk1962D dirk1962
                                  @jrgsch
                                  jrgsch
                                  #5246
                                  @dirk1962, @da_Woddy
                                  Danke, lag ja so nahe.
                                  Gruß Jörg
                                    @s-bormann
                                    Gruss
                                    Rookie
                                    LG
                                    Rookie50
                                    #5247
                                    @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                                    Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                                    LG Rookie
                                      Rookie50
                                      #5248
                                      @da_woody Alexa-FB.pdf
                                      Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                                      Rookie
                                      s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                                        Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                                        Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                                        klick
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5249
                                        @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        klick
                                        sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
                                        LG
                                        • R Rookie50
                                          Rookie
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5250
                                          Rookie
                                          Sehr schöne Anleitung!
                                          Darf ich die im Wiki posten?
                                          LG
                                          R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
