    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • newcompuhelpN newcompuhelp
    @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
    @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
    Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
    Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
    Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
    Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
    Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
    Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
    Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
    werde ich mal versuchen,danke
    Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
    newcompuhelpN Offline
    newcompuhelp
    #5236
    Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
    • I Offline
      I Offline
      Infect
      schrieb am zuletzt editiert von Infect
      #5237
      Und die nächste Rückmeldung von mir:
      Habe jetzt den Admin Adapter auf 5.0.7 upgedated und ich sehe jetzt die Bilderverzeichnisse usericons, usersymbols und userwidgets :)
      Gibt es irgendwo einen Leitfaden wie ich meine eigenen Boxen erstellen muss, wenn ich sie farblich anders haben möchte?
      • s.bormannS s.bormann
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #5238
        @s-bormann so als info: mitm neuen admin ist die elende box bei mir geschichte! allerdings sind im log als info/debug jetzt einiges zu lesen wenn man änderungen macht:
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.340	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.305	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.304	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.303	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.055	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:34.997	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.387	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.795	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.673	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.672	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.671	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.518	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.449	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.954	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.908	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.637	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.504	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.288	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.250	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.096	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.024	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.255	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.177	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.176	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.175	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.084	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:28.990	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.575	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.894	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.834	info	Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.784	info	Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.725	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	terminating
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	cleaned everything up...
        iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        schmökert sich aber nicht ungewöhnlich... ;)
        • I Infect
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5239
          @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          welche boxen meinst du? die kacheln, oder wie, oder was?
          ansonsten gibts ja einige tuts vom knaben... YT Tuts
          • R Offline
            Rookie50
            #5240
            @s-bormann
            Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
            Gruss
            Rookie
            • R Rookie50
              @s-bormann
              Gruss
              Rookie
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5241
              @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
              @s-bormann
              Gruss
              Rookie
              kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
              LG
              da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                @s-bormann
                Gruss
                Rookie
                LG
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #5242
                @s-bormann übrigens fernbedienung...
                ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
                die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
                in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. :(
                so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
                bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
                das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
                J R 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  jrgsch
                  schrieb am zuletzt editiert von jrgsch
                  #5243
                  "wo sind die Pfeile zum Umsortieren versteckt" 😉
                  ich bin auf dem aktuellen iqontrol 1.7.3. release und wollte zu Beginn der Bewässerungssaison (nach 6 Monaten Inaktivität mit dem iqontrol-Adapter) ein paar Überarbeitungen an meine Oberfläche vornehmen.
                  Dabei musste ich feststellen, dass die Pfeile zum Umsortieren der Kacheln verschwunden sind. Anstatt dessen gibt es zusätzlich ein "=" Button der aber scheinbar nichts bewirkt.
                  Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. welche Information mir entgangen ist? Kann das mit dem "material-design" Adpater zusammenhängen?
                  Gruß Jörg
                  ps. sorry, das war natürlich keine Antwort auf den vorherigen Eintrag
                  dirk1962D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jrgsch
                    Gruß Jörg
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #5244
                    @jrgsch
                    Mit der Maus auf das = und dann nach oben oder unten ziehen.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • J jrgsch
                      Gruß Jörg
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #5245
                      @jrgsch sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                      kein prob! manchmal weis man nicht wie und wem. ich nehm dann meist den letzten post vom dev... ;)
                      wie @dirk1962 schon schrieb, auf =klicken und dann ziehn. am anfang gewöhnungsbedürftig, kann passieren, daß du an der falschen stelle die maustaste auslässt. ansonsten wie von klickibunti gewöhnt... ;)
                      • dirk1962D dirk1962
                        @jrgsch
                        jrgsch
                        #5246
                        @dirk1962, @da_Woddy
                        Danke, lag ja so nahe.
                        Gruß Jörg
                          @s-bormann
                          Gruss
                          Rookie
                          LG
                          Rookie50
                          #5247
                          @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                          Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                          LG Rookie
                            Rookie50
                            #5248
                            @da_woody Alexa-FB.pdf
                            Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                            Rookie
                            s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                              Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                              Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                              klick
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5249
                              @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                              klick
                              sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
                              LG
                              • R Rookie50
                                Rookie
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5250
                                Rookie
                                Sehr schöne Anleitung!
                                Darf ich die im Wiki posten?
                                LG
                                R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rookie50
                                  Rookie
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #5251
                                  @rookie50 danke.gif werd ich mir anschauen! seit gestern bisschen stressig, kleine baustelle bei mir in der wekstatt... auch ander sachen zu erledigen. sag dir dann bescheid! :)
                                  • R Rookie50
                                    LG Rookie
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5252
                                    LG Rookie
                                    prinzipiell ist das machbar, dazu müsste man allerdings ein Widget bauen.
                                    @siedi ist hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 gerade dabei, so etwas zu entwickeln (das Widget von siedi baut aus einem JSON eine HTML-Tabelle).
                                    Damit ist man ja schon fast am Ziel. Das ganze müsste jetzt nur noch um einen Button pro Zeile ergänzt werden, der dann den Sender umschaltet. Dazu kann der Button einfach das Kommandeo setState benutzen (siehe hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication ).
                                    Bist Du so ein bisschen firm in Web-Entwicklung und bekommst das hin?
                                    Ansonsten schreibe ich es mir auf die Liste und werde mich da mal dran setzen.
                                    LG
                                      Rookie
                                      LG
                                      Rookie50
                                      #5253
                                      @s-bormann Na klar! ;-)
                                        LG Rookie
                                        LG
                                        Rookie50
                                        #5254
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        Ich habe leider keine Ahnung von Web-Entwicklung. @liv-in-sky hilft mir gerade an der Umsetzung für das Browsing und abspielen der ausgelesenen Daten.
                                        LG
                                        Rookie
                                        • R Rookie50
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #5255
                                          @rookie50 so, hab mir deine anleitung zu gemüte geführt. eigentlich nicht allzu kompliziert, bis auf den umstand, daß ich unter Media keinen neuen kanal mehr anlegen kann.
                                          ich nehme mal an, daß das am admin 5.0.10 liegt.
                                          ich bekomme da nur mehr Datenpunkt als auswahl.
