    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
    Wenn ich im Bilder-Tab auf aktuelles Verzeichnis gehe, wird mir noch immer nur der "/" angezeigt.
    und wenn du auf die zeile klickst, sollten da verzeichnisse auftauchen.
    I Offline
    I Offline
    Infect
    #5223
    @da_woody
    Ja natürlich habe ich auch in das Feld reingeklickt, aber es erscheinen keine anderen Ordner.
    Ich bekomme immer nur "/" angezeigt.
    Mein Admin Adapter ist aktuell auf 4.2.1
    Evtl. sollte ich den auch mal noch manuell updaten?
    Ich muss erstmal schauen wie genau ich den Admin manuell updaten kann.
    In der Auswahlliste taucht er leider nicht auf...
    • JLegJ JLeg
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
      habe die Github-Version (1.7.2) installiert, allerdings inzwischen auch auf Admin 5.0.7 aktualisiert - Ergebnis ist leider wie vorher (Endlos-Busy). Dabei gibt's diesen Fehler in der Konsole:
      Uncaught RangeError: too many arguments provided for a function call
          emit https://10.10.10.1:8081/socket.io/socket.io.js:264
          onload https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1729
          uploadFile https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1724
          imagesUploadHandleSubmit https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:4574
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5224
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      Bestätigt, Du hast Recht.
      Ich hatte das ganze mit kleinen Icons getestet, die laden anstandslos hoch. Wenn man jedoch normal große Bilder hochlädt, dann scheitert das ganze. Bluefox hat mir inzwischen geantwortet und ich stelle den Upload-Prozess gerade um. Bei mir läuft es damit jetzt wieder.
      Bitte mit der aktuellen Github-Version noch mal testen (Achtung: Die Versionsnummer 1.7.2 ist gleich geblieben, davon nicht beirren lassen).
      Uff, hätte nicht gedacht, dass bei der Umstellung auf Admin v5 so viele Probleme auftauchen. Aber wie gesagt, die Jungs sind gerade auch schwer am arbeiten und es wird viel unter der Haube, aber auch sichtbar, am Admin-Adapter geschraubt... Eine Kleinigkeit in den Customs fehlt auch noch, ansonsten nähern wir uns aber langsam dem Ziel :)
      LG
      JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #5225
        👍 yep, tutet wieder, vielen Dank!
        Es kommt mir auch vor, als würde iqontrol-admin jetzt auch deutlich flüssiger laufen...
          LG
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5226
          @s-bormann huch, schon wieder mal eine ver verpasst! war noch auf 1.7.1... 😵
          mitm admin wart ich noch bisschen. ;)
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            Infect
            #5227
            @da_woody
            Auf welcher Admin Version bist du denn aktuell?
            Irgendworan muss es ja liegen, dass bei mir soviel aktuell nicht geht.
            Ich bin am überlegen, ob ich iobroker einfach mal komplett neu machen soll...
            Evtl. hilft das ja irgendetwas...
            newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Infect
              @da_woody
              newcompuhelpN Offline
              newcompuhelp
              schrieb am zuletzt editiert von newcompuhelp
              #5228
              @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
              Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
              • newcompuhelpN newcompuhelp
                newcompuhelp
                #5229
                @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
                  newcompuhelp
                  #5230
                  Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
                    newcompuhelp
                    #5231
                    Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5232
                      Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
                      Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
                      newcompuhelpN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
                        lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
                        Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
                        LG
                        I Offline
                        I Offline
                        Infect
                        #5233
                        LG
                        So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                        Ich habe jetzt RaspiOS mit iobroker komplett neu aufgesetzt.
                        Mit den Stock installierten Adaptern (Admin 4.2.1 und iQontrol 1.6.4) konnte ich weiterhin keine Verzeichnisse im Bildermenü finden.
                        Ich habe jetzt iQontrol auf 1.7.2 upgedated.
                        Jetzt bekomme ich immerhin im Settings Tab die Meldung, dass einige Funktionen erst mit Admin 5.xxx funktionieren.
                        Nächster Schritt von meiner Seite aus wäre nun, den Admin Adapter zu updaten.
                        Leider kann ich ihn nicht auswähhlen beim manuellen Update aus Github.
                        Kann mir jemand sagen wie ich den Admin Adapter manuell update?
                          newcompuhelp
                          #5234
                          Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
                          werde ich mal versuchen,danke
                            newcompuhelp
                            #5235
                            Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
                              newcompuhelp
                              #5236
                              Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
                              • I Offline
                                I Offline
                                Infect
                                schrieb am zuletzt editiert von Infect
                                #5237
                                Und die nächste Rückmeldung von mir:
                                Habe jetzt den Admin Adapter auf 5.0.7 upgedated und ich sehe jetzt die Bilderverzeichnisse usericons, usersymbols und userwidgets :)
                                Gibt es irgendwo einen Leitfaden wie ich meine eigenen Boxen erstellen muss, wenn ich sie farblich anders haben möchte?
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #5238
                                  @s-bormann so als info: mitm neuen admin ist die elende box bei mir geschichte! allerdings sind im log als info/debug jetzt einiges zu lesen wenn man änderungen macht:
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.340	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.305	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.304	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.303	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.055	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:34.997	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.387	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.795	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.673	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.672	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.671	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.518	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.449	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.954	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.908	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.637	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.504	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.288	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.250	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.096	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.024	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.255	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.177	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.176	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.175	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.084	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:28.990	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.575	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.894	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	iQontrol ready.
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	Deleting unused Objects...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.834	info	Creating Widget States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.784	info	Creating Popup States...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.725	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	terminating
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	cleaned everything up...
                                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  schmökert sich aber nicht ungewöhnlich... ;)
                                  • I Infect
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #5239
                                    welche boxen meinst du? die kacheln, oder wie, oder was?
                                    ansonsten gibts ja einige tuts vom knaben... YT Tuts
                                    • R Offline
                                      Rookie50
                                      #5240
                                      @s-bormann
                                      Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
                                      Gruss
                                      Rookie
                                      • R Rookie50
                                        @s-bormann
                                        Gruss
                                        Rookie
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5241
                                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Gruss
                                        Rookie
                                        kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
                                        LG
                                        da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          Gruss
                                          Rookie
                                          LG
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #5242
                                          @s-bormann übrigens fernbedienung...
                                          ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
                                          die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
                                          in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. :(
                                          so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
                                          bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
                                          das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
                                          J R 2 Antworten Letzte Antwort
