  4. Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen
    6.3k
46 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H horido
    @glasfaser ich habe deine Befehle genau so durchprobiert, jedoch kann ich den Admin immer noch nicht erreichen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @horido
    iobroker status
    iobroker list instances
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @horido
      iobroker status
      horido
      schrieb am zuletzt editiert von horido
      @glasfaser
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      • H horido
        @glasfaser
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @horido
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iobroker restart
          @horido
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker restart
          horido
          @glasfaser vielen Dank, es läuft wieder!
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H horido
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @horido
            Zeige mal
            who
            • H horido
              @horido und jetzt verrätst du uns bitte, was du als letztes gemacht hattest bevor es zu dem Problem kam
              • H Offline
                horido
                Also das who bringt folgende Meldung:
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start                                               Starts the js-con troller
                  iobroker stop                                                stops the js-cont roller
                  iobroker restart                                             Restarts js-contr oller
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js  debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host in fo
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a dapter
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif ied adapter
                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif ied adapter
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f rom specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr om system
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in stance
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository  and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen t
                  iobroker upload                                              Upload management
                  iobroker object                                              Object management
                  iobroker state                                               State management
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a dapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,  like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right s
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner ship
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given  hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o f adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by  given file
                  iobroker cert                                                Certificate manag ement
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object s and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi ed backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif ied backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke r or adapter instance
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa tion
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the  installation
                  iobroker unsetup                                             Reset license, in stallation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the insta llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost managem ent
                  iobroker compact                                             compact group man agement
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j s-controller or specified adapter
                Options:
                      --help     Show help  [boolean]
                  -v, --version  Show version  [boolean]
                @Homoran : Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, wollte eigentlich eben mal reinschauen und das System warten und kam leider nicht mehr drauf, daraufhin hatte ich das erst versucht den Admin-Adapter neu zu insatllieren/ wollte eine neue Instanz erstellt und das funktionierte nicht.
                • H horido
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  @horido sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                  das sieht so aus als ob du iobroker who eingegeben hättest.
                  Daher bitte immer die gesamte Ein- und Ausgaben posten
                  H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    horido
                    @homoran ja iob who
                    • H horido
                      @homoran ja iob who
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @horido
                      nur :
                      who
                        @horido
                        nur :
                        who
                        horido
                        @glasfaser nur who ergibt pi pts/0 2021-12-25 19:27 (192.168.178.99)
                        • H horido
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          19:27
                          da stimmt deine zeit aber nicht
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @horido
                            @homoran sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                            Nur so am Rande ...
                            es hilft uns , das du hier alles zeigst und nicht nur eine Teil.
                            Da du nicht alles zeigen willst , wollte ich schauen ob du als root unterwegs bist .
                            H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @horido
                              Nur so am Rande ...
                              horido
                              Ach so, nein ich bin als user pi unterwegs, wie du ja siehst.
                              Nächstes Mal werde ich die Befehlsblöcke mitsenden
                                @horido
                                Nur so am Rande ...
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @glasfaser laut Post (um 20:46) war die Uhrzeit 19:27, daher schrieb ich ja, das die Uhrzeit nicht stimmt
                                Der Befehl who zeigt doch local time
                                  @crunchip
                                  who zeigt den Zeitpunkt des letzten Login des betreffenden Users an. Das aber in lokaler Zeit, stimmt.
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun also, glaube nicht das er ne Stunde gewartet hat, es hier zu posten, bzw ging ja zeitlich gar nicht, somit müsste die Zeit falsch sein auf seinem Pi
                                      @crunchip
                                      Den Gedanken kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Man kann doch seit Stunden oder Tagen mit einem User angemeldet sein?
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @thomas-braun sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                                        https://forum.iobroker.net/post/726523
                                        dieser Post war um dreiviertel neun
                                          @crunchip
                                          Und? Der User Pi kann dann doch seit 19:27 lokaler Zeit angemeldet sein?
                                          Last login: Sat Dec 25 22:20:56 2021 from 100.75.198.95
                                          pi@chet:~ $ who
                                          pi       pts/0        2021-12-25 22:21 (1xx.x5.1xx.x5)
                                          pi@chet:~ $ who
                                          pi@chet:~ $ date
                                          Sat 25 Dec 22:36:46 CET 2021
                                          pi@chet:~ $
