CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
ich habe hier noch vom den ESPxxx flashen einen FTDI Programmer (Amazon: AZDelivery FT232RL).
kann man den vielleicht auch zum JTAG flashen verwenden?
Wenn ja, weiß jemand an welche PINs ich ran muss, die JLink PINs kann ich hierfür ja dann nicht verwenden.Habe versucht ihn an RX, TX, GND und VCC anzuschließen aber irgendwie kommt da kein Saft an.
Läuft das Board eigentlich auf 3,3V oder 5V ?@tdcropower nein, kannst dafür nicht benutzen.
Hi zusammen,
hier eine kurze Rezension!
Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. :-) Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! :-(
Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
@expello said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
Hi zusammen,
nach weiteren drei Monaten, kann ich euch sagen, dass der Stick einwandfrei und zuverlässig funktioniert.
Aktuell sind 91 Geräte Angemeldet und ich nutze Zigbee2Mqtt auf einem HA System.Ich bin von diesem Stück Hardware wirklich sehr begeistert...alles läuft zuverlässig und stabil! :-)
Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.
Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?@exitus said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?Meinst du die Xiaomi MCCGQ11LM? Die laufen einwandfrei!
Welche nutzt du genau? Typenbezeichnung?
Was besagt eigentlich der Wert in der Mitte? Empfangs/Sende/Verbindungssignal?
Die Steckdosenleiste ist ca 6 m entfernt, seltsamerweise habe ich, wenn ich die Kacheln flippe, einen Wert von 36.
@arteck gibt es für den Stick eigentlich eine aktuellere Firmware?
Ich habe noch die 20200327 drauf.edit:
sehe ich das richtig, das es eine vom 20211222 gibt?
https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592 -
https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592@tdcropower jau die gibts ..genau
Frage:
welchen Transmit power dbm Wert kann man für diesen Stick denn unter zigbee2mqtt einstellen?
Frage:
@tdcropower es kommt drauf an wie viele Router du hast und wie geschickt die platziert sind.
aber es gilt so klein wie möglich so gross wie nötig damit das Netz über die Router geht
@arteck ich habe einen Silvercrest ZigBee Stecker, merke aber nicht viel das die Geräte dahinter über ihn gehen, denn die Signalstärke von denen ist sehr schlecht.
@arteck habe das Problem nun auf zwei Arten für mich gelöst.
Ich habe auf den SMLIGHT SLZB-06M gewechselt und dadurch nun unglaublich gute Signalwerte, aber klar der läuft ja auch mit 20dbm.
Aber unter 100 ist nun kein ZigBee Gerät mehr und viele sind sogar im 200er Bereich und einige sogar auf max 255... genial !Das zweite Problem mit dem Silvercrest Router habe ich auch gelöst.
Durch einen Tipp aus der Facebook Gruppe das Aqara Geräte nicht so genial mit dem Mesh arbeiten und am gejointen Gerät kleben bleiben.
Man muss die explizit auf den Router joinen, wenn dieser zwischen dem Coordinator und dem Gerät liegt.
Gemacht und funktioniert nun ohne Probleme.Bin endlich mal zufrieden mit meinem ZigBee Netzwerk, alle haben extrem gute Signalwerte und reagieren endlich richtig gut und zuverlässig.
