  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 136.3k Aufrufe 85 Beobachtet
  • T
    T
    TDCroPower
    #253
    ich habe hier noch vom den ESPxxx flashen einen FTDI Programmer (Amazon: AZDelivery FT232RL).
    kann man den vielleicht auch zum JTAG flashen verwenden?
    Wenn ja, weiß jemand an welche PINs ich ran muss, die JLink PINs kann ich hierfür ja dann nicht verwenden.
    Habe versucht ihn an RX, TX, GND und VCC anzuschließen aber irgendwie kommt da kein Saft an.
    Läuft das Board eigentlich auf 3,3V oder 5V ?
    • T TDCroPower
      D
      D
      dimaiv
      #254
      @tdcropower nein, kannst dafür nicht benutzen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v24.23.3
      NPM v11.19.1
      JS controller 7.2.5
      Admin 8.3.15
      ZigBee Adapter 3.6.1
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • E
        E
        exitus
        #255
        Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.
        Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Expello
          Hi zusammen,
          hier eine kurze Rezension!
          Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
          Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
          Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. :-) Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
          Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! :-(
          Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
          E
          E
          Expello
          #256
          @expello said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          Hi zusammen,
          nach weiteren drei Monaten, kann ich euch sagen, dass der Stick einwandfrei und zuverlässig funktioniert.
          Aktuell sind 91 Geräte Angemeldet und ich nutze Zigbee2Mqtt auf einem HA System.
          Ich bin von diesem Stück Hardware wirklich sehr begeistert...alles läuft zuverlässig und stabil! :-)
          • E exitus
            E
            E
            Expello
            #257
            @exitus said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            Meinst du die Xiaomi MCCGQ11LM? Die laufen einwandfrei!
            Welche nutzt du genau? Typenbezeichnung?
            • E Expello
              E
              E
              exitus
              #258
              @expello MCCGQ14LM die bei mir wird es erkannt habe aber keine Funktion isopen kein state
              • E exitus
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #259
                @exitus wie oft noch...
                • arteckA arteck
                  E
                  E
                  exitus
                  #260
                  @arteck Sorry
                  • M
                    M
                    Moko
                    #261
                    Was besagt eigentlich der Wert in der Mitte? Empfangs/Sende/Verbindungssignal?
                    Die Steckdosenleiste ist ca 6 m entfernt, seltsamerweise habe ich, wenn ich die Kacheln flippe, einen Wert von 36.🤔
                    • M Moko
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #262
                      @moko das ist die zuletzt übertragene link_quality..
                      ausser bei start des adapter da werden alle Geräte auf 10 gesetzt
                      • M
                        M
                        Moko
                        schrieb am zuletzt editiert von Moko
                        #263
                        Ist es normal dass die Werte extrem pendeln?
                        Wenn die Steckdosenleiste 2m Sichtkontakt zum Stick/zur Platine hat, springen die Werte bei Betätigen der "Taster" zwischen 2 und 55 (höchster Wert den ich bisher gesehen habe) hin und her...
                        • T
                          T
                          TDCroPower
                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                          #264
                          @arteck gibt es für den Stick eigentlich eine aktuellere Firmware?
                          Ich habe noch die 20200327 drauf.
                          edit:
                          sehe ich das richtig, das es eine vom 20211222 gibt?
                          https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                          • T TDCroPower
                            edit:
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #265
                            @tdcropower jau die gibts ..genau
                            • arteckA arteck
                              M
                              M
                              M-A-X
                              schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                              #266
                              Hat sich erledigt. Meine Frage war 'dumm'
                              • T
                                T
                                TDCroPower
                                #267
                                Frage:
                                welchen Transmit power dbm Wert kann man für diesen Stick denn unter zigbee2mqtt einstellen?
                                • T TDCroPower
                                  Frage:
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #268
                                  @tdcropower es kommt drauf an wie viele Router du hast und wie geschickt die platziert sind.
                                  aber es gilt so klein wie möglich so gross wie nötig damit das Netz über die Router geht
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    T
                                    T
                                    TDCroPower
                                    #269
                                    @arteck ich habe einen Silvercrest ZigBee Stecker, merke aber nicht viel das die Geräte dahinter über ihn gehen, denn die Signalstärke von denen ist sehr schlecht.
                                    • arteckA arteck
                                      T
                                      T
                                      TDCroPower
                                      #270
                                      @arteck habe das Problem nun auf zwei Arten für mich gelöst.
                                      Ich habe auf den SMLIGHT SLZB-06M gewechselt und dadurch nun unglaublich gute Signalwerte, aber klar der läuft ja auch mit 20dbm.
                                      Aber unter 100 ist nun kein ZigBee Gerät mehr und viele sind sogar im 200er Bereich und einige sogar auf max 255... genial !
                                      Das zweite Problem mit dem Silvercrest Router habe ich auch gelöst.
                                      Durch einen Tipp aus der Facebook Gruppe das Aqara Geräte nicht so genial mit dem Mesh arbeiten und am gejointen Gerät kleben bleiben.
                                      Man muss die explizit auf den Router joinen, wenn dieser zwischen dem Coordinator und dem Gerät liegt.
                                      Gemacht und funktioniert nun ohne Probleme.
                                      Bin endlich mal zufrieden mit meinem ZigBee Netzwerk, alle haben extrem gute Signalwerte und reagieren endlich richtig gut und zuverlässig.
                                      33.2k
                                      84.3k
