  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • E Expello
    @exitus said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
    Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.
    Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?
    Meinst du die Xiaomi MCCGQ11LM? Die laufen einwandfrei!
    Welche nutzt du genau? Typenbezeichnung?
    exitus
    #258
    @expello MCCGQ14LM die bei mir wird es erkannt habe aber keine Funktion isopen kein state
    • E exitus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #259
      @exitus wie oft noch...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        exitus
        #260
        @arteck Sorry
          Moko
          #261
          Was besagt eigentlich der Wert in der Mitte? Empfangs/Sende/Verbindungssignal?
          Die Steckdosenleiste ist ca 6 m entfernt, seltsamerweise habe ich, wenn ich die Kacheln flippe, einen Wert von 36.🤔
          • M Moko
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #262
            @moko das ist die zuletzt übertragene link_quality..
            ausser bei start des adapter da werden alle Geräte auf 10 gesetzt
              Moko
              schrieb am zuletzt editiert von Moko
              #263
              Ist es normal dass die Werte extrem pendeln?
              Wenn die Steckdosenleiste 2m Sichtkontakt zum Stick/zur Platine hat, springen die Werte bei Betätigen der "Taster" zwischen 2 und 55 (höchster Wert den ich bisher gesehen habe) hin und her...
                TDCroPower
                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                #264
                @arteck gibt es für den Stick eigentlich eine aktuellere Firmware?
                Ich habe noch die 20200327 drauf.
                edit:
                sehe ich das richtig, das es eine vom 20211222 gibt?
                https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                • T TDCroPower
                  edit:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #265
                  @tdcropower jau die gibts ..genau
                  • arteckA arteck
                    M-A-X
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                    #266
                    Hat sich erledigt. Meine Frage war 'dumm'
                      TDCroPower
                      #267
                      Frage:
                      welchen Transmit power dbm Wert kann man für diesen Stick denn unter zigbee2mqtt einstellen?
                      • T TDCroPower
                        Frage:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #268
                        @tdcropower es kommt drauf an wie viele Router du hast und wie geschickt die platziert sind.
                        aber es gilt so klein wie möglich so gross wie nötig damit das Netz über die Router geht
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          TDCroPower
                          #269
                          @arteck ich habe einen Silvercrest ZigBee Stecker, merke aber nicht viel das die Geräte dahinter über ihn gehen, denn die Signalstärke von denen ist sehr schlecht.
                          • arteckA arteck
                            TDCroPower
                            #270
                            @arteck habe das Problem nun auf zwei Arten für mich gelöst.
                            Ich habe auf den SMLIGHT SLZB-06M gewechselt und dadurch nun unglaublich gute Signalwerte, aber klar der läuft ja auch mit 20dbm.
                            Aber unter 100 ist nun kein ZigBee Gerät mehr und viele sind sogar im 200er Bereich und einige sogar auf max 255... genial !
                            Das zweite Problem mit dem Silvercrest Router habe ich auch gelöst.
                            Durch einen Tipp aus der Facebook Gruppe das Aqara Geräte nicht so genial mit dem Mesh arbeiten und am gejointen Gerät kleben bleiben.
                            Man muss die explizit auf den Router joinen, wenn dieser zwischen dem Coordinator und dem Gerät liegt.
                            Gemacht und funktioniert nun ohne Probleme.
                            Bin endlich mal zufrieden mit meinem ZigBee Netzwerk, alle haben extrem gute Signalwerte und reagieren endlich richtig gut und zuverlässig.
