  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    der post, welchen du zitierst, bezieht sich darauf, dass ich den Pi jetzt neu aufsetzte
    aber das wäre doch dann nur:
    • Betriebssystem installieren
    • Grundeinstellungen (Sprache/Zeitzone)
    • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      fertig
    Dann über den Admin und backitup das letzte Backup wiederherstellen - etwas (bis zu 60 Minuten) warten
    ganz fertig
    Sirfauntleroy
    Sorry, dass ich jetzt da so blöd frage...
    Ist jetzt redis doch schon bei der Iobroker-Installation inkludiert?
    oder muss ich es vorm einspielen des Backups noch installieren?
    oder wird es mit dem Backup wiederhergestellt?
    • S Sirfauntleroy
      wenn du es vorher drauf hattest und es weiter nutzen möchtest muss es noch installiert werden.
      Das war aber nur für langsame SBC (RPi1/BananaPi) wirklich notwendig
        Sirfauntleroy
        mmh... d.h. wenn ich das Backup einspiele, ohne redis vorher wieder zu installieren geht das trotzdem?
        • S Sirfauntleroy
          leider nein
          Wobei....
          Wenn man nach dem Restore über `iobroker setup custom´ wieder auf file umstellt müsste es auch gehen
            leider nein
            Wobei....
            Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
            Merkt man aber beim reinspülen.
              @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
              War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
              (kann mich aber auch irren)
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                Dann fehlt dir der states oder objects Teil. Oder beides, wenn voll auf redis umgestellt war.
                  ich gehe erst einmal nur von states aus.
                  und ja, dann fehlen doch nur die Werte, oder???
                  ich hatte bei so einem Fall immer vor dem Backup schon auf file/file umgestellt
                    Sirfauntleroy
                    bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
                    Dann hätte ich das Backup eingespielt.
                    dann kam ein Standbild. und über SSH:
                    iob status
                    No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    interessant :D
                    • S Sirfauntleroy
                      iob status
                      interessant :D
                      @sirfauntleroy
                      Das war das was ich meinte...
                      Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
                      • S Sirfauntleroy
                        iob status
                        interessant :D
                        passt
                        aus akademischem Interesse:
                        was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
                        @sirfauntleroy
                        das wäre die andere Möglichkeit
                          passt
                          @sirfauntleroy
                          Sirfauntleroy
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: redis
                            - Port: 6379
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          - Host name: ioBroker
                          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                          Port of states DB (file), default[9000]:
                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                          Host name of this machine [ioBroker]:
                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]                                                   :
                          Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]                                                   :
                          updating conf/iobroker.json
                          pi@raspberrypi:~ $ iob status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-08-05
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-04-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                          jedoch komm ich nicht auf die admin-oberfläche
                          • S Sirfauntleroy
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: redis
                              - Port: 6379
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            wenn das alles ist:
                            iobroker list instances
                              wenn das alles ist:
                              Sirfauntleroy
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.10.11
                              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                              + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.linkeddevices.1          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.10.11
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1879, bind: 192.168.10.11
                              + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3307
                               system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                              + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : raspberrypi                              - disabled, port: 9002
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              • S Sirfauntleroy
                                + instance is alive
                                @sirfauntleroy der admin läuft aber
                                Du hast einieg ports doppelt und dreifach belegt, die entsprechenden Instanzen zum Glück nicht aktiv.
                                Mach mal iobroker start und wenn es dann immer noch nicht geht ein zweites Fenster bei putty auf mit iobroker logs --watch und dann beim erneuten Versuch mal dadrin sehen was gemeckert wird
                                  Sirfauntleroy
                                  2021-12-20 20:19:41.719  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:19:41.725  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:19:41.916  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                  2021-12-20 20:19:41.981  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                  2021-12-20 20:19:42.308  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                                  2021-12-20 20:19:42.318  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                                  2021-12-20 20:19:42.373  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7465
                                  2021-12-20 20:19:44.326  - info: admin.0 (7465) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all states
                                  2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all objects
                                  2021-12-20 20:19:44.471  - info: admin.0 (7465) received all objects
                                  2021-12-20 20:19:44.562  - info: admin.0 (7465) http server listening on port 8081
                                  2021-12-20 20:19:44.563  - info: admin.0 (7465) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2021-12-20 20:19:44.614  - info: admin.0 (7465) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-12-20 20:19:44.619  - warn: admin.0 (7465) Repository cannot be read
                                  2021-12-20 20:19:46.383  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7516
                                  2021-12-20 20:19:47.828  - info: discovery.0 (7516) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-20 20:19:50.359  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7532
                                  2021-12-20 20:19:51.894  - info: backitup.0 (7532) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-20 20:19:51.955  - info: backitup.0 (7532) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2021-12-20 20:20:19.503  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2021-12-20 20:24:12.848  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2021-12-20 20:24:12.858  - info: backitup.0 (7532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-12-20 20:24:12.858  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2021-12-20 20:24:12.859  - info: backitup.0 (7532) cleaned everything up...
                                  2021-12-20 20:24:12.860  - info: backitup.0 (7532) terminating
                                  2021-12-20 20:24:12.862  - info: backitup.0 (7532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-12-20 20:24:13.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-12-20 20:24:15.919  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7607
                                  2021-12-20 20:24:17.494  - info: backitup.0 (7607) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-20 20:24:17.558  - info: backitup.0 (7607) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2021-12-20 20:25:06.270  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:25:06.272  - info: backitup.0 (7607) cleaned everything up...
                                  2021-12-20 20:25:06.272  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2021-12-20 20:25:06.273  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2021-12-20 20:25:06.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2021-12-20 20:25:06.271  - info: admin.0 (7465) terminating http server on port 8081
                                  2021-12-20 20:25:06.292  - info: discovery.0 (7516) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-12-20 20:25:06.293  - info: backitup.0 (7607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-12-20 20:25:06.291  - info: admin.0 (7465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-12-20 20:25:06.298  - info: backitup.0 (7607) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-12-20 20:25:06.298  - info: discovery.0 (7516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-12-20 20:25:06.299  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2021-12-20 20:25:06.305  - info: admin.0 (7465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-12-20 20:25:06.857  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-12-20 20:25:06.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-12-20 20:25:06.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-12-20 20:25:06.880  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                  2021-12-20 20:25:06.943  - info: host.raspberrypi terminated
                                  2021-12-20 20:26:08.968  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:26:08.974  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:26:38.995  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:26:39.008  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:26:39.700  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:26:39.920  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:26:39.936  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:26:39.943  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:26:39.944  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:26:41.052  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:26:41.057  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:27:11.078  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:27:11.091  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:27:11.787  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:27:12.007  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:27:12.018  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:27:12.029  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:27:12.030  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:27:13.128  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:27:13.134  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:27:43.152  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:27:43.164  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:27:43.859  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:27:44.079  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:27:44.089  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:27:44.098  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:27:44.099  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:27:45.208  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:27:45.214  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:28:15.235  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:28:15.248  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:28:15.944  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:28:16.165  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:28:16.178  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:28:16.186  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:28:16.187  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:28:17.285  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:28:17.291  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:28:47.312  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:28:47.325  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:28:48.026  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:28:48.247  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:28:48.256  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:28:48.268  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:28:48.270  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:28:49.376  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:28:49.382  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:29:19.404  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:29:19.416  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:29:20.115  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:29:20.336  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:29:20.347  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:29:20.358  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:29:20.359  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:29:21.475  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:29:21.482  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:29:51.502  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:29:51.515  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:29:52.209  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:29:52.432  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:29:52.445  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:29:52.453  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:29:52.455  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:29:53.564  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:29:53.570  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:30:23.592  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:30:23.604  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:30:24.303  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:30:24.524  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:30:24.535  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:30:24.546  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:30:24.547  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:30:25.657  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:30:25.664  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:30:50.256  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:30:50.278  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:30:50.280  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:32:12.562  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:32:12.568  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker ip addresses:
                                  2021-12-20 20:33:26.192  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:33:26.205  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:33:27.056  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:33:28.603  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:33:28.610  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:33:58.630  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:33:58.643  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:33:59.332  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:33:59.553  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:33:59.561  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:33:59.574  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:33:59.575  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:34:00.686  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:34:00.693  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:34:30.709  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:34:30.721  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:34:31.420  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:34:31.641  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:34:31.649  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:34:31.662  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                                  2021-12-20 20:34:31.663  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:34:32.759  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:34:32.766  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:34:34.301  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:9000
                                  2021-12-20 20:35:02.786  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2021-12-20 20:35:02.790  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  2021-12-20 20:35:03.515  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                                  2021-12-20 20:35:03.743  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:35:03.752  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                                  2021-12-20 20:35:03.762  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:35:05.230  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:35:05.238  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                                  2021-12-20 20:35:06.909  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                  2021-12-20 20:35:07.132  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                  2021-12-20 20:35:07.994  - info: host.ioBroker Delete host system.host.raspberrypi
                                  2021-12-20 20:35:08.152  - info: host.ioBroker 76 instances found
                                  2021-12-20 20:35:08.223  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                                  2021-12-20 20:38:31.272  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                  2021-12-20 20:38:31.433  - info: host.ioBroker terminated
                                  2021-12-20 20:38:39.634  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                  2021-12-20 20:38:39.640  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                                  2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker ip addresses:
                                  2021-12-20 20:38:41.808  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                  2021-12-20 20:38:42.028  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                  2021-12-20 20:38:42.796  - info: host.ioBroker 76 instances found
                                  2021-12-20 20:38:42.842  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                                  • S Sirfauntleroy
                                    Sorry, dann hat @Thomas-Braun wohl doch recht dass es nicht geht, oder da ist noch ein ganz anderer Wurm drin.
                                    Vielleicht hat @Thomas-Braun noch ne idee - mir gehen dieselben aus :-(
                                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Sirfauntleroy
                                      ich spiel jetzt mal das image nochmal neu, installier iobroker neu, installier redis und schau dann mal
                                        @homoran @Sirfauntleroy
                                        Was ist denn da jetzt der Status?
                                        apt policy redis
                                        iobroker status
                                        • S Sirfauntleroy
                                          Hab doch noch was gesehen:
                                          kann es aber nicht zuordnen
