  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
    War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
    (kann mich aber auch irren)
    Sirfauntleroy
    bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
    Dann hätte ich das Backup eingespielt.
    dann kam ein Standbild. und über SSH:
    iob status
    No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
    interessant :D
    • S Sirfauntleroy
      iob status
      interessant :D
      @sirfauntleroy
      Das war das was ich meinte...
      Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
      • S Sirfauntleroy
        iob status
        interessant :D
        @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
        passt
        aus akademischem Interesse:
        was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
        @sirfauntleroy
        das wäre die andere Möglichkeit
          passt
          @sirfauntleroy
          Sirfauntleroy
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          - Host name: ioBroker
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [ioBroker]:
          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]                                                   :
          Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]                                                   :
          updating conf/iobroker.json
          pi@raspberrypi:~ $ iob status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iob start
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2021-08-05
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Installed gcc-c++
          Installed python-dev
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
          jedoch komm ich nicht auf die admin-oberfläche
          • S Sirfauntleroy
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            Objects type: file
            States  type: file
            Objects type: file
            States  type: file
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            Objects type: file
            States  type: file
            wenn das alles ist:
            iobroker list instances
              wenn das alles ist:
              Sirfauntleroy
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.10.11
              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
              + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.linkeddevices.1          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.10.11
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1879, bind: 192.168.10.11
              + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
               system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3307
               system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
              + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : raspberrypi                              - disabled, port: 9002
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • S Sirfauntleroy
                + instance is alive
                @sirfauntleroy der admin läuft aber
                Du hast einieg ports doppelt und dreifach belegt, die entsprechenden Instanzen zum Glück nicht aktiv.
                Mach mal iobroker start und wenn es dann immer noch nicht geht ein zweites Fenster bei putty auf mit iobroker logs --watch und dann beim erneuten Versuch mal dadrin sehen was gemeckert wird
                  Sirfauntleroy
                  2021-12-20 20:19:41.719  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:19:41.725  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:19:41.916  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-12-20 20:19:41.981  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-12-20 20:19:42.308  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                  2021-12-20 20:19:42.318  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                  2021-12-20 20:19:42.373  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7465
                  2021-12-20 20:19:44.326  - info: admin.0 (7465) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all states
                  2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all objects
                  2021-12-20 20:19:44.471  - info: admin.0 (7465) received all objects
                  2021-12-20 20:19:44.562  - info: admin.0 (7465) http server listening on port 8081
                  2021-12-20 20:19:44.563  - info: admin.0 (7465) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2021-12-20 20:19:44.614  - info: admin.0 (7465) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-20 20:19:44.619  - warn: admin.0 (7465) Repository cannot be read
                  2021-12-20 20:19:46.383  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7516
                  2021-12-20 20:19:47.828  - info: discovery.0 (7516) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-20 20:19:50.359  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7532
                  2021-12-20 20:19:51.894  - info: backitup.0 (7532) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-20 20:19:51.955  - info: backitup.0 (7532) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2021-12-20 20:20:19.503  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2021-12-20 20:24:12.848  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2021-12-20 20:24:12.858  - info: backitup.0 (7532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-12-20 20:24:12.858  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2021-12-20 20:24:12.859  - info: backitup.0 (7532) cleaned everything up...
                  2021-12-20 20:24:12.860  - info: backitup.0 (7532) terminating
                  2021-12-20 20:24:12.862  - info: backitup.0 (7532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-12-20 20:24:13.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-12-20 20:24:15.919  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7607
                  2021-12-20 20:24:17.494  - info: backitup.0 (7607) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  2021-12-20 20:24:17.558  - info: backitup.0 (7607) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2021-12-20 20:25:06.270  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2021-12-20 20:25:06.272  - info: backitup.0 (7607) cleaned everything up...
                  2021-12-20 20:25:06.272  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2021-12-20 20:25:06.273  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2021-12-20 20:25:06.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2021-12-20 20:25:06.271  - info: admin.0 (7465) terminating http server on port 8081
                  2021-12-20 20:25:06.292  - info: discovery.0 (7516) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-12-20 20:25:06.293  - info: backitup.0 (7607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-12-20 20:25:06.291  - info: admin.0 (7465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-12-20 20:25:06.298  - info: backitup.0 (7607) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-12-20 20:25:06.298  - info: discovery.0 (7516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-12-20 20:25:06.299  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2021-12-20 20:25:06.305  - info: admin.0 (7465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-12-20 20:25:06.857  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-12-20 20:25:06.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-12-20 20:25:06.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-12-20 20:25:06.880  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2021-12-20 20:25:06.943  - info: host.raspberrypi terminated
                  2021-12-20 20:26:08.968  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:26:08.974  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:26:38.995  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:26:39.008  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:26:39.700  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:26:39.920  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:26:39.936  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:26:39.943  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:26:39.944  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:26:41.052  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:26:41.057  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:27:11.078  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:27:11.091  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:27:11.787  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:27:12.007  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:27:12.018  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:27:12.029  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:27:12.030  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:27:13.128  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:27:13.134  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:27:43.152  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:27:43.164  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:27:43.859  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:27:44.079  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:27:44.089  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:27:44.098  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:27:44.099  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:27:45.208  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:27:45.214  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:28:15.235  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:28:15.248  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:28:15.944  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:28:16.165  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:28:16.178  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:28:16.186  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:28:16.187  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:28:17.285  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:28:17.291  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:28:47.312  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:28:47.325  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:28:48.026  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:28:48.247  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:28:48.256  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:28:48.268  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:28:48.270  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:28:49.376  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:28:49.382  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:29:19.404  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:29:19.416  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:29:20.115  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:29:20.336  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:29:20.347  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:29:20.358  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:29:20.359  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:29:21.475  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:29:21.482  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:29:51.502  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:29:51.515  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:29:52.209  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:29:52.432  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:29:52.445  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:29:52.453  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:29:52.455  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:29:53.564  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:29:53.570  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:30:23.592  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:30:23.604  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:30:24.303  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:30:24.524  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:30:24.535  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:30:24.546  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:30:24.547  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:30:25.657  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:30:25.664  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:30:50.256  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:30:50.278  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:30:50.280  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:32:12.562  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:32:12.568  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker ip addresses:
                  2021-12-20 20:33:26.192  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:33:26.205  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:33:27.056  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:33:28.603  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:33:28.610  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:33:58.630  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:33:58.643  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:33:59.332  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:33:59.553  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:33:59.561  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:33:59.574  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:33:59.575  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:34:00.686  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:34:00.693  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:34:30.709  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:34:30.721  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:34:31.420  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:34:31.641  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:34:31.649  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:34:31.662  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                  2021-12-20 20:34:31.663  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:34:32.759  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:34:32.766  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:34:34.301  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:9000
                  2021-12-20 20:35:02.786  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-12-20 20:35:02.790  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                  2021-12-20 20:35:03.515  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                  2021-12-20 20:35:03.743  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:35:03.752  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                  2021-12-20 20:35:03.762  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:35:05.230  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:35:05.238  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                  2021-12-20 20:35:06.909  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2021-12-20 20:35:07.132  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2021-12-20 20:35:07.994  - info: host.ioBroker Delete host system.host.raspberrypi
                  2021-12-20 20:35:08.152  - info: host.ioBroker 76 instances found
                  2021-12-20 20:35:08.223  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                  2021-12-20 20:38:31.272  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-12-20 20:38:31.433  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-12-20 20:38:39.634  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                  2021-12-20 20:38:39.640  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                  2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker ip addresses:
                  2021-12-20 20:38:41.808  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2021-12-20 20:38:42.028  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2021-12-20 20:38:42.796  - info: host.ioBroker 76 instances found
                  2021-12-20 20:38:42.842  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                  • S Sirfauntleroy
                    Sorry, dann hat @Thomas-Braun wohl doch recht dass es nicht geht, oder da ist noch ein ganz anderer Wurm drin.
                    Vielleicht hat @Thomas-Braun noch ne idee - mir gehen dieselben aus :-(
                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sirfauntleroy
                      ich spiel jetzt mal das image nochmal neu, installier iobroker neu, installier redis und schau dann mal
                        @homoran @Sirfauntleroy
                        Was ist denn da jetzt der Status?
                        apt policy redis
                        iobroker status
                        • S Sirfauntleroy
                          Hab doch noch was gesehen:
                          kann es aber nicht zuordnen
                            apt policy redis
                            iobroker status
                            Sirfauntleroy
                            sorry beschreib grad die SD neu.
                            unter iobroker status
                            kam nur die gleiche meldung wie zuvor
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            • S Sirfauntleroy
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              @sirfauntleroy Dann installiert vor dem rückspielen des Backups redis.
                                @Thomas-Braun
                                bis hierhin sah es noch gut aus
                                Wo kommt da der SIGTERM auf einmal her
                                S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  Sirfauntleroy
                                  gute Frage
                                  bekommt er den durch den "iob fix"?
                                  • S Sirfauntleroy
                                    gute Frage
                                    @sirfauntleroy
                                    Möglich. Vor dem fix stoppt man den iobroker ja. Das wird dann wohl per SIGTERM passieren.
                                      @Thomas-Braun
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @homoran sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                                      später heisst der host iobroker, die instanzen laufen auf einen anderen hostnamen, deshalb die Meldung host.ioBroker does not start any instances on this host. ein iob host this sollte das bereinigen
                                        @sirfauntleroy
                                        passt, aber dass er dann nach dem Fixer nicht mehr hochkommt ist schon seltsam
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                                          DANKE!!!
                                          Schon wieder mal nicht gesehen - gestern erst
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
