  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sirfauntleroy
    Auf der SD, welche abgeschmiert ist, habe ich damals mit debian buster aufgesetzt, dann ioBroker installiert usw.
    Redis hatte ich irgendwann (auch vor etwa einem Jahr) eingerichtet. Hatte auch nie Probleme damit.
    ohje.. wie soll ich dann deiner Meinung nach vorgehen?
    Glücklicherweise hab ich über Backitup tägliche Backups (Standard) von iobroker selbst und redis erstellt.
    hab die aber noch nie verwendet und keine Plan, wie ich da jetzt wirklich sauber vorgehe...
    @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    Und warum frickelt man dann mit iso clones rum?
    System flugs neuinstallieren, ioBroker leer drauf, Backup einspielen, fertig.
      Sirfauntleroy
      dachte, es wäre einfach.. ios einspielen, einlegen, fertig...
      ist wohl nicht so...
      ich nehm also das aktuelle image unter
      https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download
      für den PI,
      installier es und spiel über den backup-adapter das backup wieder ein?
      muss ich dann zuerst noch redis installieren?
      • S Sirfauntleroy
        für den PI,
        @sirfauntleroy
        Nö, nimm das aktuelle Image von rasperry OS, dann den Einzeiler
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        und dann das Backup reinjubeln.
        redis musst du vorher noch installieren, das ist nicht vorinstalliert.
        • S Sirfauntleroy
          für den PI,
          @sirfauntleroy
          Nein!
          du nimmst das Raspberrypi OS lite
          und schreibst noch eine leere Datei ssh in die Bootpartition
          Steckst die Karte in den Raspi und Strom drauf.
          wartest etwa 5 Minuten und gehst dann mit puTTY auf den Pi
          Dann gibst du nach Einstellung der Zeitzone und Sprache über sudo raspi-config nur noch
          ein und fertig
          Also im Prinzip
          wobei ios auf dem pi nicht läuft
            @sirfauntleroy
            Nein!
            ein und fertig
            Also im Prinzip
            Sirfauntleroy
            ups.. meinte "iso" :P
            ok.. und dann noch:
            sudo apt-get install redis-server
            und dann das backup über den Adapter in der Adminoberfläche einspielen?
            oder per ssh? (Wenn ja, wie genau?)
            Vielen dank schonmal...
            • S Sirfauntleroy
              ok.. und dann noch:
              Die Adminoberfläche sollte dann ja wieder laufen. Also am besten dann darüber.
              • S Sirfauntleroy
                ok.. und dann noch:
                ups.. meinte "iso"
                ach so.
                Aber da halte ich nichts von, vielleicht auch weil ich mich mit soviel IT nicht auskenne.
                Ein sauberes ioBroker Backup ist in 15 Minuten Hand-On und etwa 1,5h Brutto wieder aufgesetzt, wovon 1h die automatische Neuinstallation aller Adapter und Instanzen anhand deiner gesicherten Konfigurationen bei einem Pi dauern kann
                ok.. und dann noch:
                Warum?
                entweder ist das Image vollständig, dann braucht es das nicht, oder dein Image ist defekt
                Da gilt das gleiche.
                Wenn Spiegel der Karte, dann sollte da alles drin sein
                das wäre ja putty oder Powershell
                  ups.. meinte "iso"
                  ach so.
                  ok.. und dann noch:
                  Warum?
                  Sirfauntleroy
                  der post, welchen du zitierst, bezieht sich darauf, dass ich den Pi jetzt neu aufsetzte, da anscheinend irgendwas mit der iso nicht stimmt...
                  sorry, falls ich da jetzt für Verwirrung sorge..
                  • S Sirfauntleroy
                    aber das wäre doch dann nur:
                    • Betriebssystem installieren
                    • Grundeinstellungen (Sprache/Zeitzone)
                    • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      fertig
                    Dann über den Admin und backitup das letzte Backup wiederherstellen - etwas (bis zu 60 Minuten) warten
                    ganz fertig
                        fertig
                      ganz fertig
                      Sirfauntleroy
                      Sorry, dass ich jetzt da so blöd frage...
                      Ist jetzt redis doch schon bei der Iobroker-Installation inkludiert?
                      oder muss ich es vorm einspielen des Backups noch installieren?
                      oder wird es mit dem Backup wiederhergestellt?
                      • S Sirfauntleroy
                        wenn du es vorher drauf hattest und es weiter nutzen möchtest muss es noch installiert werden.
                        Das war aber nur für langsame SBC (RPi1/BananaPi) wirklich notwendig
                          Sirfauntleroy
                          mmh... d.h. wenn ich das Backup einspiele, ohne redis vorher wieder zu installieren geht das trotzdem?
                          • S Sirfauntleroy
                            leider nein
                            Wobei....
                            Wenn man nach dem Restore über `iobroker setup custom´ wieder auf file umstellt müsste es auch gehen
                              leider nein
                              Wobei....
                              Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
                              Merkt man aber beim reinspülen.
                                @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                                War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
                                (kann mich aber auch irren)
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dann fehlt dir der states oder objects Teil. Oder beides, wenn voll auf redis umgestellt war.
                                    ich gehe erst einmal nur von states aus.
                                    und ja, dann fehlen doch nur die Werte, oder???
                                    ich hatte bei so einem Fall immer vor dem Backup schon auf file/file umgestellt
                                      Sirfauntleroy
                                      bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
                                      Dann hätte ich das Backup eingespielt.
                                      dann kam ein Standbild. und über SSH:
                                      iob status
                                      No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                                      interessant :D
                                      • S Sirfauntleroy
                                        iob status
                                        interessant :D
                                        @sirfauntleroy
                                        Das war das was ich meinte...
                                        Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
                                        • S Sirfauntleroy
                                          iob status
                                          interessant :D
                                          passt
                                          aus akademischem Interesse:
                                          was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
                                          @sirfauntleroy
                                          das wäre die andere Möglichkeit
