  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sirfauntleroy
    dachte, es wäre einfach.. ios einspielen, einlegen, fertig...
    ist wohl nicht so...
    ich nehm also das aktuelle image unter
    https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download
    für den PI,
    installier es und spiel über den backup-adapter das backup wieder ein?
    muss ich dann zuerst noch redis installieren?
    @sirfauntleroy
    Nein!
    du nimmst das Raspberrypi OS lite
    und schreibst noch eine leere Datei ssh in die Bootpartition
    Steckst die Karte in den Raspi und Strom drauf.
    wartest etwa 5 Minuten und gehst dann mit puTTY auf den Pi
    Dann gibst du nach Einstellung der Zeitzone und Sprache über sudo raspi-config nur noch
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    ein und fertig
    Also im Prinzip
    @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    wobei ios auf dem pi nicht läuft
      @sirfauntleroy
      Nein!
      ein und fertig
      Also im Prinzip
      Sirfauntleroy
      ups.. meinte "iso" :P
      ok.. und dann noch:
      sudo apt-get install redis-server
      und dann das backup über den Adapter in der Adminoberfläche einspielen?
      oder per ssh? (Wenn ja, wie genau?)
      Vielen dank schonmal...
      • S Sirfauntleroy
        ok.. und dann noch:
        Thomas BraunT Offline
        Die Adminoberfläche sollte dann ja wieder laufen. Also am besten dann darüber.
        • S Sirfauntleroy
          ok.. und dann noch:
          ups.. meinte "iso"
          ach so.
          Aber da halte ich nichts von, vielleicht auch weil ich mich mit soviel IT nicht auskenne.
          Ein sauberes ioBroker Backup ist in 15 Minuten Hand-On und etwa 1,5h Brutto wieder aufgesetzt, wovon 1h die automatische Neuinstallation aller Adapter und Instanzen anhand deiner gesicherten Konfigurationen bei einem Pi dauern kann
          ok.. und dann noch:
          Warum?
          entweder ist das Image vollständig, dann braucht es das nicht, oder dein Image ist defekt
          Da gilt das gleiche.
          Wenn Spiegel der Karte, dann sollte da alles drin sein
          das wäre ja putty oder Powershell
            ups.. meinte "iso"
            ach so.
            ok.. und dann noch:
            Warum?
            Sirfauntleroy
            der post, welchen du zitierst, bezieht sich darauf, dass ich den Pi jetzt neu aufsetzte, da anscheinend irgendwas mit der iso nicht stimmt...
            sorry, falls ich da jetzt für Verwirrung sorge..
            • S Sirfauntleroy
              aber das wäre doch dann nur:
              • Betriebssystem installieren
              • Grundeinstellungen (Sprache/Zeitzone)
              • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                fertig
              Dann über den Admin und backitup das letzte Backup wiederherstellen - etwas (bis zu 60 Minuten) warten
              ganz fertig
                  fertig
                ganz fertig
                Sirfauntleroy
                Sorry, dass ich jetzt da so blöd frage...
                Ist jetzt redis doch schon bei der Iobroker-Installation inkludiert?
                oder muss ich es vorm einspielen des Backups noch installieren?
                oder wird es mit dem Backup wiederhergestellt?
                • S Sirfauntleroy
                  wenn du es vorher drauf hattest und es weiter nutzen möchtest muss es noch installiert werden.
                  Das war aber nur für langsame SBC (RPi1/BananaPi) wirklich notwendig
                    Sirfauntleroy
                    mmh... d.h. wenn ich das Backup einspiele, ohne redis vorher wieder zu installieren geht das trotzdem?
                    • S Sirfauntleroy
                      leider nein
                      Wobei....
                      Wenn man nach dem Restore über `iobroker setup custom´ wieder auf file umstellt müsste es auch gehen
                        leider nein
                        Wobei....
                        Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
                        Merkt man aber beim reinspülen.
                          @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                          War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
                          (kann mich aber auch irren)
                          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dann fehlt dir der states oder objects Teil. Oder beides, wenn voll auf redis umgestellt war.
                              ich gehe erst einmal nur von states aus.
                              und ja, dann fehlen doch nur die Werte, oder???
                              ich hatte bei so einem Fall immer vor dem Backup schon auf file/file umgestellt
                                Sirfauntleroy
                                bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
                                Dann hätte ich das Backup eingespielt.
                                dann kam ein Standbild. und über SSH:
                                iob status
                                No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                                interessant :D
                                • S Sirfauntleroy
                                  iob status
                                  interessant :D
                                  @sirfauntleroy
                                  Das war das was ich meinte...
                                  Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
                                  • S Sirfauntleroy
                                    iob status
                                    interessant :D
                                    passt
                                    aus akademischem Interesse:
                                    was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
                                    @sirfauntleroy
                                    das wäre die andere Möglichkeit
                                      passt
                                      @sirfauntleroy
                                      Sirfauntleroy
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: redis
                                        - Port: 6379
                                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                      - Host name: ioBroker
                                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                                      Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                                      Port of states DB (file), default[9000]:
                                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                      Host name of this machine [ioBroker]:
                                      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]                                                   :
                                      Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]                                                   :
                                      updating conf/iobroker.json
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-08-05
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2021-04-07
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed python-dev
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                      jedoch komm ich nicht auf die admin-oberfläche
                                      • S Sirfauntleroy
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: redis
                                          - Port: 6379
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        wenn das alles ist:
                                        iobroker list instances
                                          wenn das alles ist:
                                          Sirfauntleroy
                                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.10.11
                                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                                          + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.1          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.10.11
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1879, bind: 192.168.10.11
                                          + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                           system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3307
                                           system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                                          + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : raspberrypi                              - disabled, port: 9002
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
