  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    Glücklicherweise hab ich über Backitup tägliche Backups (Standard) von iobroker selbst
    Und warum frickelt man dann mit iso clones rum?
    System flugs neuinstallieren, ioBroker leer drauf, Backup einspielen, fertig.
    Sirfauntleroy
    dachte, es wäre einfach.. ios einspielen, einlegen, fertig...
    ist wohl nicht so...
    ich nehm also das aktuelle image unter
    https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download
    für den PI,
    installier es und spiel über den backup-adapter das backup wieder ein?
    muss ich dann zuerst noch redis installieren?
    • S Sirfauntleroy
      für den PI,
      Thomas BraunT Offline
      @sirfauntleroy
      Nö, nimm das aktuelle Image von rasperry OS, dann den Einzeiler
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      und dann das Backup reinjubeln.
      redis musst du vorher noch installieren, das ist nicht vorinstalliert.
      • S Sirfauntleroy
        für den PI,
        @sirfauntleroy
        Nein!
        du nimmst das Raspberrypi OS lite
        und schreibst noch eine leere Datei ssh in die Bootpartition
        Steckst die Karte in den Raspi und Strom drauf.
        wartest etwa 5 Minuten und gehst dann mit puTTY auf den Pi
        Dann gibst du nach Einstellung der Zeitzone und Sprache über sudo raspi-config nur noch
        ein und fertig
        Also im Prinzip
        wobei ios auf dem pi nicht läuft
          @sirfauntleroy
          Nein!
          ein und fertig
          Also im Prinzip
          Sirfauntleroy
          ups.. meinte "iso" :P
          ok.. und dann noch:
          sudo apt-get install redis-server
          und dann das backup über den Adapter in der Adminoberfläche einspielen?
          oder per ssh? (Wenn ja, wie genau?)
          Vielen dank schonmal...
          • S Sirfauntleroy
            ok.. und dann noch:
            Die Adminoberfläche sollte dann ja wieder laufen. Also am besten dann darüber.
            • S Sirfauntleroy
              ok.. und dann noch:
              ups.. meinte "iso"
              ach so.
              Aber da halte ich nichts von, vielleicht auch weil ich mich mit soviel IT nicht auskenne.
              Ein sauberes ioBroker Backup ist in 15 Minuten Hand-On und etwa 1,5h Brutto wieder aufgesetzt, wovon 1h die automatische Neuinstallation aller Adapter und Instanzen anhand deiner gesicherten Konfigurationen bei einem Pi dauern kann
              ok.. und dann noch:
              Warum?
              entweder ist das Image vollständig, dann braucht es das nicht, oder dein Image ist defekt
              Da gilt das gleiche.
              Wenn Spiegel der Karte, dann sollte da alles drin sein
              das wäre ja putty oder Powershell
                ups.. meinte "iso"
                ach so.
                ok.. und dann noch:
                Warum?
                Sirfauntleroy
                der post, welchen du zitierst, bezieht sich darauf, dass ich den Pi jetzt neu aufsetzte, da anscheinend irgendwas mit der iso nicht stimmt...
                sorry, falls ich da jetzt für Verwirrung sorge..
                • S Sirfauntleroy
                  aber das wäre doch dann nur:
                  • Betriebssystem installieren
                  • Grundeinstellungen (Sprache/Zeitzone)
                  • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    fertig
                  Dann über den Admin und backitup das letzte Backup wiederherstellen - etwas (bis zu 60 Minuten) warten
                  ganz fertig
                      fertig
                    ganz fertig
                    Sirfauntleroy
                    Sorry, dass ich jetzt da so blöd frage...
                    Ist jetzt redis doch schon bei der Iobroker-Installation inkludiert?
                    oder muss ich es vorm einspielen des Backups noch installieren?
                    oder wird es mit dem Backup wiederhergestellt?
                    • S Sirfauntleroy
                      wenn du es vorher drauf hattest und es weiter nutzen möchtest muss es noch installiert werden.
                      Das war aber nur für langsame SBC (RPi1/BananaPi) wirklich notwendig
                        Sirfauntleroy
                        mmh... d.h. wenn ich das Backup einspiele, ohne redis vorher wieder zu installieren geht das trotzdem?
                        • S Sirfauntleroy
                          leider nein
                          Wobei....
                          Wenn man nach dem Restore über `iobroker setup custom´ wieder auf file umstellt müsste es auch gehen
                            leider nein
                            Wobei....
                            Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
                            Merkt man aber beim reinspülen.
                              @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                              War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
                              (kann mich aber auch irren)
                              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dann fehlt dir der states oder objects Teil. Oder beides, wenn voll auf redis umgestellt war.
                                  ich gehe erst einmal nur von states aus.
                                  und ja, dann fehlen doch nur die Werte, oder???
                                  ich hatte bei so einem Fall immer vor dem Backup schon auf file/file umgestellt
                                    Sirfauntleroy
                                    bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
                                    Dann hätte ich das Backup eingespielt.
                                    dann kam ein Standbild. und über SSH:
                                    iob status
                                    No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                                    interessant :D
                                    • S Sirfauntleroy
                                      iob status
                                      interessant :D
                                      @sirfauntleroy
                                      Das war das was ich meinte...
                                      Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
                                      • S Sirfauntleroy
                                        iob status
                                        interessant :D
                                        passt
                                        aus akademischem Interesse:
                                        was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
                                        @sirfauntleroy
                                        das wäre die andere Möglichkeit
                                          passt
                                          @sirfauntleroy
                                          Sirfauntleroy
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: file
                                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: redis
                                            - Port: 6379
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          - Host name: ioBroker
                                          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                                          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                                          Port of states DB (file), default[9000]:
                                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                          Host name of this machine [ioBroker]:
                                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]                                                   :
                                          Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]                                                   :
                                          updating conf/iobroker.json
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2021-08-05
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2021-04-07
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed python-dev
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                          jedoch komm ich nicht auf die admin-oberfläche
