  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Was für ein NAS hast Du?
    Synology
    @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Synology
    da hab ich gerade mein SynoDrive in der PVE gelöscht 😂
    (und der mount steht immer noch :-( )
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Meister-Mopper @Homoran
      was mach ich falsch?
      welche Permission meint er?
      Die Ordner dump und images hat er eigenständig am NAS angelegt. Das passt.
      2021-12-16 17:31:44 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
      2021-12-16 17:31:44 INFO: status = running
      2021-12-16 17:31:44 INFO: CT Name: pihole
      2021-12-16 17:31:44 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
      2021-12-16 17:31:44 INFO: backup mode: snapshot
      2021-12-16 17:31:44 INFO: ionice priority: 7
      2021-12-16 17:31:44 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
      2021-12-16 17:31:45 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.zst'
      2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp: Cannot open: Permission denied
      2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
      2021-12-16 17:31:45 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
      2021-12-16 17:31:45 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.dat' failed: exit code 2
      ° Fixer ---> iob fix
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @negalein
        Wie hast Du die Synology konfiguriert? Es funktioniert genau wie im Video beschrieben.
        Proxmox und HA ...
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          So hätt ichs gemacht.
            Meister Mopper
            @negalein
            Und so läuft es bei mir:
            Proxmox und HA ...
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              eigentlich identisch
              komisch
              Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                komisch
                Meister Mopper
                @negalein
                Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
                Proxmox und HA ...
                  komisch
                  mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                    Da habe ich nüscht geändert :man-shrugging:
                    Proxmox und HA ...
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab ich übersehen und nun geändert.
                      Aber Fehler bleibt.
                      INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
                      INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
                        Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                      INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
                      INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
                        Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                      ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
                      INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
                      INFO: Backup job finished with errors
                      TASK ERROR: job errors
                        :-) Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                          der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen ;) ) eingerichtet.
                          Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
                          Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. :(
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                            Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                            Nur bei mir funktionierts nicht.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Meister-Mopper
                              Es funktioniert! :)
                              Musste dies verwenden.
                                @Meister-Mopper
                                Es funktioniert! :)
                                Meister Mopper
                                Es funktioniert!
                                Bei sieht es so aus:
                                Proxmox und HA ...
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Auch wenn das Topic hier mega alt ist....
                                  Hab das hier grad bei der Recherche nach etwas anderem gefunden.
                                  Ich nutze für meine Proxmox-Cloud-Backups hier das hier in der free Version.
                                  https://www.tuxis.nl/de/proxmox-backup-server/
                                  • David G.D David G.
                                    saeft_2003
                                    @david-g
                                    d.h. wenn ich unter 150GB bleibe, ist das ganze komplett kostenlos?
                                    • S saeft_2003
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @saeft_2003
                                      Jepp,
                                      lauft bei mir seit ca. 4 Wochen.
                                      Absolut stabil.
                                      Backup ist verschlüsselt konfiguriert.
                                        @saeft_2003
                                        Jepp,
                                        Absolut stabil.
                                        saeft_2003
                                        @david-g
                                        alles klar ich werde es testen
                                        • S saeft_2003
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @saeft_2003
                                          Mit 150GB kommt man ja recht weit.
                                          Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
                                          Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
                                          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
