  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Mic Hi, meine "Cloud " steht im Keller und heißt Synology 🙂
    Schiebt alle wichtigen VM s nachts rüber, das geht schnell und bleibt im Hause.
    Einmal im Monat schiebt ich das ganze auf ne externe Platte, die noch woanders steht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @ilovegym sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Servus
    möchte auch gern aufs NAS die Backups schieben.
    Aber ich kann nur local auswählen.
    Wie mach ich das?
    ° Fixer ---> iob fix
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @negalein Dann musst Du einen extra Storage anlegen.
      Was für ein NAS hast Du?
      Proxmox und HA ...
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Synology
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Synology
          Meister Mopper
          @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          Synology
          Dann kannst Du hier mal gucken.
          Proxmox und HA ...
            Synology
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
              Synology
              Synology
              da hab ich gerade mein SynoDrive in der PVE gelöscht 😂
              (und der mount steht immer noch :-( )
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Meister-Mopper @Homoran
                was mach ich falsch?
                welche Permission meint er?
                Die Ordner dump und images hat er eigenständig am NAS angelegt. Das passt.
                2021-12-16 17:31:44 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
                2021-12-16 17:31:44 INFO: status = running
                2021-12-16 17:31:44 INFO: CT Name: pihole
                2021-12-16 17:31:44 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                2021-12-16 17:31:44 INFO: backup mode: snapshot
                2021-12-16 17:31:44 INFO: ionice priority: 7
                2021-12-16 17:31:44 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                2021-12-16 17:31:45 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.zst'
                2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp: Cannot open: Permission denied
                2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                2021-12-16 17:31:45 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                2021-12-16 17:31:45 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.dat' failed: exit code 2
                  Meister Mopper
                  @negalein
                  Wie hast Du die Synology konfiguriert? Es funktioniert genau wie im Video beschrieben.
                  Proxmox und HA ...
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    So hätt ichs gemacht.
                      Meister Mopper
                      @negalein
                      Und so läuft es bei mir:
                      Proxmox und HA ...
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        eigentlich identisch
                        komisch
                          komisch
                          Meister Mopper
                          @negalein
                          Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
                          Proxmox und HA ...
                            komisch
                            mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
                            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Meister Mopper
                              @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                              Da habe ich nüscht geändert :man-shrugging:
                              Proxmox und HA ...
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab ich übersehen und nun geändert.
                                Aber Fehler bleibt.
                                INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
                                INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
                                  Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                                INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
                                INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
                                  Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                                ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
                                INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
                                INFO: Backup job finished with errors
                                TASK ERROR: job errors
                                  :-) Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                    der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen ;) ) eingerichtet.
                                    Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
                                    Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. :(
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                                      Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                                      Nur bei mir funktionierts nicht.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Meister-Mopper
                                        Es funktioniert! :)
                                        Musste dies verwenden.
                                          @Meister-Mopper
                                          Es funktioniert! :)
                                          Meister Mopper
                                          Es funktioniert!
                                          Bei sieht es so aus:
                                          Proxmox und HA ...
