  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein Dann musst Du einen extra Storage anlegen.
    Was für ein NAS hast Du?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Synology
    ° Fixer ---> iob fix
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Synology
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Synology
      Dann kannst Du hier mal gucken.
      Proxmox und HA ...
        Synology
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
          Synology
          Synology
          da hab ich gerade mein SynoDrive in der PVE gelöscht 😂
          (und der mount steht immer noch :-( )
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Meister-Mopper @Homoran
            was mach ich falsch?
            welche Permission meint er?
            Die Ordner dump und images hat er eigenständig am NAS angelegt. Das passt.
            2021-12-16 17:31:44 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
            2021-12-16 17:31:44 INFO: status = running
            2021-12-16 17:31:44 INFO: CT Name: pihole
            2021-12-16 17:31:44 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
            2021-12-16 17:31:44 INFO: backup mode: snapshot
            2021-12-16 17:31:44 INFO: ionice priority: 7
            2021-12-16 17:31:44 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            2021-12-16 17:31:45 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.zst'
            2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp: Cannot open: Permission denied
            2021-12-16 17:31:45 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
            2021-12-16 17:31:45 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
            2021-12-16 17:31:45 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_31_44.tar.dat' failed: exit code 2
              Meister Mopper
              @negalein
              Wie hast Du die Synology konfiguriert? Es funktioniert genau wie im Video beschrieben.
              Proxmox und HA ...
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                So hätt ichs gemacht.
                  Meister Mopper
                  @negalein
                  Und so läuft es bei mir:
                  Proxmox und HA ...
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    eigentlich identisch
                    komisch
                      komisch
                      Meister Mopper
                      @negalein
                      Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
                      Proxmox und HA ...
                        komisch
                        mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
                        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                          Da habe ich nüscht geändert :man-shrugging:
                          Proxmox und HA ...
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            hab ich übersehen und nun geändert.
                            Aber Fehler bleibt.
                            INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
                            INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
                              Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                            INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
                            INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
                              Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                            ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
                            INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
                            INFO: Backup job finished with errors
                            TASK ERROR: job errors
                              :-) Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen ;) ) eingerichtet.
                                Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
                                Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. :(
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                                  Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                                  Nur bei mir funktionierts nicht.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Meister-Mopper
                                    Es funktioniert! :)
                                    Musste dies verwenden.
                                      @Meister-Mopper
                                      Es funktioniert! :)
                                      Meister Mopper
                                      Es funktioniert!
                                      Bei sieht es so aus:
                                      Proxmox und HA ...
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Auch wenn das Topic hier mega alt ist....
                                        Hab das hier grad bei der Recherche nach etwas anderem gefunden.
                                        Ich nutze für meine Proxmox-Cloud-Backups hier das hier in der free Version.
                                        https://www.tuxis.nl/de/proxmox-backup-server/
                                        • David G.D David G.
                                          saeft_2003
                                          @david-g
                                          d.h. wenn ich unter 150GB bleibe, ist das ganze komplett kostenlos?
