  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    @spooky82 und auch aktiv?
    systemeinstellung
    spooky82
    @crunchip Daran lag's - danke!
    • da_WoodyD da_Woody
      @haselchen sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
      Ist mir unerklärlich wie so ein Update das Shellyhaus verlassen konnte.
      me 2...
      edith: abgefahren. am handy hab ich das teil jetzt online, allerdings mit cloud. am PC nach wie vor offline...
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @da_woody
      Hast du da offizielle Quellen, die sich mal zu dem Thema äußern könnten?
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        @haus-automatisierung wie muss ich das anstellen, das es mir die neuen Shelly auflistet, wenn ich die Version 5.0.0 installiert habe?
        haus-automatisierungH Offline
        @stefu87_ch sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
        Gegenfrage: An welcher Stelle hast du nach Doku zu dem Thema gesucht, dann würde ich da gerne nachbessern um das verständlicher zu gestalten.
        📚 Meine Dokumentation
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @haus-automatisierung Ich habe mir gedacht, das ich es über die Instanz Discovery finden würde. Wenn du eine gute Anleitung hast, würde ich es gerne damir versuchen.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • haselchenH haselchen
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @haselchen hmm, bei allterco kämpfen sie im mom auch rum mit carola. auch mit den neuen thermostaten.
            einen tip hab ich gefunden. damit ist mein problemfall mal dauerhaft in der APP. gerade auch am PC plötzlich da!
            Die neue App ist quasi die bisherige BETA-App. Dort war es so dass alles, was in der Cloud ist direkt übernommen wird. Inkl. Raumzuordnungen usw.
            Was nicht in der Cloud ist mußt Du wahrscheinlich manuell wieder einfügen.
            Bin aber nicht 100%tig sicher, weil bei mir alle in der Cloud sind. Bei der Beta hats enwandfrei funktioniert.
            in der APP hinzufügen über IP , dann hats bei mir geklappt. allerdings hab ich den jetzt auch in der cloud angemeldet. müsstest mal testen...
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stefu87_ch vergiss Discovery im ioB. starte den shelly adapter neu und warte ab.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @da_woody
                Gibt es ne vorherige App Version zum Installieren?
                Quasi ein Downgrade?
                Ich versau mir nicht das WE, in dem ich versuche xx Shellys in die App manuell zu kloppen.
                Es ist ja alles da, Räume, Shelly Bezeichungen ....sie sind halt offline.
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  nix wissen, eher nüscht. aber du kannst ja mal mit einem versuchen obs so klappert...
                  bei mir wars ja zum glück nur einer von den 82... :D
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @da_woody
                    Ich wünsche den Shelly-Leuten Durchfall und kein Klopapier in der Nähe 💩
                    Mal schauen , ob zeitnah nen Update rauskommt....
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @da_woody Wie lange kann es dauern, bis er die neuen Findet? Habe vor gut einer halben Stunde dies gemacht, aber er findet den neuen nicht.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Hier wird glaube ich gerade viel durcheinandergeworfen. Welche Geräte möchtest Du denn hinzufügen? Scheinbar den Shelly Plus 1PM? Das ist ein sog. "Gen 2" Gerät.
                        • Dafür wurde der Adapter stark überarbeitet.
                        • Diese Überarbeitung ist aktuell in Version 5.0.0 des Adapters enthalten (beta).
                        • Ältere Versionen können diese Shelly-Geräte nicht einbinden.
                        • Die Integration von Gen2-Geräten funktioniert nur über MQTT - also den Adapter so konfigurieren
                        • Die MQTT-Konfiguration auf dem Shelly Plus 1PM aktualisieren, sodass dieser sich mit dem ioBroker verbindet
                        • Das Gerät sollte sofort auftauchen. Keine Wartezeit.
                        stefu87_CHS R 3 Antworten Letzte Antwort
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          Cool es hat funktioniert. Danke für deine Anleitung. Somit ist er jetzt auch drin.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @haus-automatisierung sehe ich das richtig, das ich dann alle anderen Shellys auch auf MQTT umstellen muss?
                            Diese funktionieren jetzt nicht mehr über Visu.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beides gleichzeitig ging wohl mal, aber ist irgendwann alles auskommentiert worden. Scheinbar gab es damit Probleme.
                              Ich würde dann die Instanz shelly.0 z.B. auf CoAP konfiguriert lassen (für die bisherigen Geräte) und noch eine Instanz anlegen, bei welcher dann MQTT für die Plus Geräte konfiguriert wird. Dann kann man nach und nach immernoch alles auf MQTT umziehen.
                              Aber... das sind ioBroker Grundlagen :)
                                spooky82
                                @stefu87_ch ich habe das über eine zweite Shelly Adapter Instanz gelöst.
                                Die .0 ist bei mir weiterhin auf CoAP, die .1 - extra für die PLUS Geräte - auf mqtt.
                                Vll gibts ja eine bessere Lösung.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @haus-automatisierung Hab es jetzt so gemacht wie ihr mir geraten habt und das funktioniert auch einwandfrei. Wusste eben nicht, das es möglich ist die Adapter mehrmals zu installieren.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    spooky82
                                    @stefu87_ch ohmann - habe ja einen Doppelpost gemacht 😂🤯
                                    Sorry, habe deinen Post nicht gelesen @haus-automatisierung
                                      Du hast den Adapter nicht doppelt/mehrfach installiert, sondern nur 1x.
                                      Allerdings kannst Du mehrere Instanzen erstellen. Die laufen aber alle mit dem gleichen Code in der gleichen Version.
                                      Du musst ja auch nicht Word mehrfach installieren, wenn Du zwei Dokumente gleichzeitig aufmachen möchtest.
                                      stefu87_CHS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        Vielen Dank für eure Hilfe und nette Unterstützung.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
                                          Hi @haus-automatisierung,
                                          heisst das, dass ich einen Shelly 1PM nicht mir dem aktuellen Adapter V. 4.0.7 einbinden kann?
                                          Also iobroker Installation auf Beta/latest Repo umstellen und dann den 5.0er installieren mit separater Instanz.
                                          Kann ich eigentlich einen 4.0.7er Instanz und eine 5.0er Instanz parallel installieren und betreiben? Wenn ja, wie gehe ich vor?
                                          Danke für's feedback im Voraus.
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
