  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haselchen hmm, bei allterco kämpfen sie im mom auch rum mit carola. auch mit den neuen thermostaten.
    einen tip hab ich gefunden. damit ist mein problemfall mal dauerhaft in der APP. gerade auch am PC plötzlich da!
    Die neue App ist quasi die bisherige BETA-App. Dort war es so dass alles, was in der Cloud ist direkt übernommen wird. Inkl. Raumzuordnungen usw.
    Was nicht in der Cloud ist mußt Du wahrscheinlich manuell wieder einfügen.
    Bin aber nicht 100%tig sicher, weil bei mir alle in der Cloud sind. Bei der Beta hats enwandfrei funktioniert.
    in der APP hinzufügen über IP , dann hats bei mir geklappt. allerdings hab ich den jetzt auch in der cloud angemeldet. müsstest mal testen...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_woody
    Gibt es ne vorherige App Version zum Installieren?
    Quasi ein Downgrade?
    Ich versau mir nicht das WE, in dem ich versuche xx Shellys in die App manuell zu kloppen.
    Es ist ja alles da, Räume, Shelly Bezeichungen ....sie sind halt offline.
    • haselchenH haselchen
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @haselchen sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
      nix wissen, eher nüscht. aber du kannst ja mal mit einem versuchen obs so klappert...
      bei mir wars ja zum glück nur einer von den 82... :D
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @da_woody
        Ich wünsche den Shelly-Leuten Durchfall und kein Klopapier in der Nähe 💩
        Mal schauen , ob zeitnah nen Update rauskommt....
          @stefu87_ch vergiss Discovery im ioB. starte den shelly adapter neu und warte ab.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @da_woody Wie lange kann es dauern, bis er die neuen Findet? Habe vor gut einer halben Stunde dies gemacht, aber er findet den neuen nicht.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            haus-automatisierungH Offline
            @stefu87_ch sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
            Hier wird glaube ich gerade viel durcheinandergeworfen. Welche Geräte möchtest Du denn hinzufügen? Scheinbar den Shelly Plus 1PM? Das ist ein sog. "Gen 2" Gerät.
            • Dafür wurde der Adapter stark überarbeitet.
            • Diese Überarbeitung ist aktuell in Version 5.0.0 des Adapters enthalten (beta).
            • Ältere Versionen können diese Shelly-Geräte nicht einbinden.
            • Die Integration von Gen2-Geräten funktioniert nur über MQTT - also den Adapter so konfigurieren
            • Die MQTT-Konfiguration auf dem Shelly Plus 1PM aktualisieren, sodass dieser sich mit dem ioBroker verbindet
            • Das Gerät sollte sofort auftauchen. Keine Wartezeit.
            📚 Meine Dokumentation
            stefu87_CHS R 3 Antworten Letzte Antwort
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              @haus-automatisierung
              Cool es hat funktioniert. Danke für deine Anleitung. Somit ist er jetzt auch drin.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @haus-automatisierung sehe ich das richtig, das ich dann alle anderen Shellys auch auf MQTT umstellen muss?
                Diese funktionieren jetzt nicht mehr über Visu.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Beides gleichzeitig ging wohl mal, aber ist irgendwann alles auskommentiert worden. Scheinbar gab es damit Probleme.
                  Ich würde dann die Instanz shelly.0 z.B. auf CoAP konfiguriert lassen (für die bisherigen Geräte) und noch eine Instanz anlegen, bei welcher dann MQTT für die Plus Geräte konfiguriert wird. Dann kann man nach und nach immernoch alles auf MQTT umziehen.
                  Aber... das sind ioBroker Grundlagen :)
                    spooky82
                    @stefu87_ch ich habe das über eine zweite Shelly Adapter Instanz gelöst.
                    Die .0 ist bei mir weiterhin auf CoAP, die .1 - extra für die PLUS Geräte - auf mqtt.
                    Vll gibts ja eine bessere Lösung.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @haus-automatisierung Hab es jetzt so gemacht wie ihr mir geraten habt und das funktioniert auch einwandfrei. Wusste eben nicht, das es möglich ist die Adapter mehrmals zu installieren.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        spooky82
                        @stefu87_ch ohmann - habe ja einen Doppelpost gemacht 😂🤯
                        Sorry, habe deinen Post nicht gelesen @haus-automatisierung
                          Du hast den Adapter nicht doppelt/mehrfach installiert, sondern nur 1x.
                          Allerdings kannst Du mehrere Instanzen erstellen. Die laufen aber alle mit dem gleichen Code in der gleichen Version.
                          Du musst ja auch nicht Word mehrfach installieren, wenn Du zwei Dokumente gleichzeitig aufmachen möchtest.
                          stefu87_CHS R 2 Antworten Letzte Antwort
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Vielen Dank für eure Hilfe und nette Unterstützung.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              Hi @haus-automatisierung,
                              heisst das, dass ich einen Shelly 1PM nicht mir dem aktuellen Adapter V. 4.0.7 einbinden kann?
                              Also iobroker Installation auf Beta/latest Repo umstellen und dann den 5.0er installieren mit separater Instanz.
                              Kann ich eigentlich einen 4.0.7er Instanz und eine 5.0er Instanz parallel installieren und betreiben? Wenn ja, wie gehe ich vor?
                              Danke für's feedback im Voraus.
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                @haus-automatisierung sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                                das würde dem Vorgehen mit zwei Instanzen mit unterschiedlichen Adapterversionen also widersprechen widersprechen?! ...
                                • R reutli
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @reutli sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                                  du hast keine versions instanzen, sondern nur den adapter, in auch immer welcher version. du kannst aber pro adapter mehrere instanzen erstellen.
                                  • R reutli
                                    Nein, da Du den Adapter nur 1x pro Host installieren kannst.
                                    haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Neues App Update, 2.0.1 ist draußen
                                      Hat es jemand schon getestet?
                                      Welche Bugs sind weg?
                                      FabioF LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @haselchen ja hab’s mit Motion Sensor gemacht und wird jetzt im Shelly Adapter nicht mehr erkannt und oder angelegt. Ich sehe gerade es ist 2.0.3
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • FabioF Fabio
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @fa-bio
                                          2.0.3 für Android?
                                          Beim Android ist nen downgrade ja Pipifax.
                                          Bei Iphone musste mal wieder studiert oder gejailbreaked haben.
                                          Da ist es ums Verrecken nicht auf normalen Wege möglich, andere App Versionen
                                          zu installieren.
