  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haselchen sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
    Quasi ein Downgrade?
    nix wissen, eher nüscht. aber du kannst ja mal mit einem versuchen obs so klappert...
    bei mir wars ja zum glück nur einer von den 82... :D
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_woody
    Ich wünsche den Shelly-Leuten Durchfall und kein Klopapier in der Nähe 💩
    Mal schauen , ob zeitnah nen Update rauskommt....
      @stefu87_ch vergiss Discovery im ioB. starte den shelly adapter neu und warte ab.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @da_woody Wie lange kann es dauern, bis er die neuen Findet? Habe vor gut einer halben Stunde dies gemacht, aber er findet den neuen nicht.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        haus-automatisierungH Offline
        @stefu87_ch sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
        Hier wird glaube ich gerade viel durcheinandergeworfen. Welche Geräte möchtest Du denn hinzufügen? Scheinbar den Shelly Plus 1PM? Das ist ein sog. "Gen 2" Gerät.
        • Dafür wurde der Adapter stark überarbeitet.
        • Diese Überarbeitung ist aktuell in Version 5.0.0 des Adapters enthalten (beta).
        • Ältere Versionen können diese Shelly-Geräte nicht einbinden.
        • Die Integration von Gen2-Geräten funktioniert nur über MQTT - also den Adapter so konfigurieren
        • Die MQTT-Konfiguration auf dem Shelly Plus 1PM aktualisieren, sodass dieser sich mit dem ioBroker verbindet
        • Das Gerät sollte sofort auftauchen. Keine Wartezeit.
        📚 Meine Dokumentation
        stefu87_CHS R 3 Antworten Letzte Antwort
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
          @haus-automatisierung
          Cool es hat funktioniert. Danke für deine Anleitung. Somit ist er jetzt auch drin.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @haus-automatisierung sehe ich das richtig, das ich dann alle anderen Shellys auch auf MQTT umstellen muss?
            Diese funktionieren jetzt nicht mehr über Visu.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
              Beides gleichzeitig ging wohl mal, aber ist irgendwann alles auskommentiert worden. Scheinbar gab es damit Probleme.
              Ich würde dann die Instanz shelly.0 z.B. auf CoAP konfiguriert lassen (für die bisherigen Geräte) und noch eine Instanz anlegen, bei welcher dann MQTT für die Plus Geräte konfiguriert wird. Dann kann man nach und nach immernoch alles auf MQTT umziehen.
              Aber... das sind ioBroker Grundlagen :)
                spooky82
                @stefu87_ch ich habe das über eine zweite Shelly Adapter Instanz gelöst.
                Die .0 ist bei mir weiterhin auf CoAP, die .1 - extra für die PLUS Geräte - auf mqtt.
                Vll gibts ja eine bessere Lösung.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @haus-automatisierung Hab es jetzt so gemacht wie ihr mir geraten habt und das funktioniert auch einwandfrei. Wusste eben nicht, das es möglich ist die Adapter mehrmals zu installieren.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    spooky82
                    @stefu87_ch ohmann - habe ja einen Doppelpost gemacht 😂🤯
                    Sorry, habe deinen Post nicht gelesen @haus-automatisierung
                      Du hast den Adapter nicht doppelt/mehrfach installiert, sondern nur 1x.
                      Allerdings kannst Du mehrere Instanzen erstellen. Die laufen aber alle mit dem gleichen Code in der gleichen Version.
                      Du musst ja auch nicht Word mehrfach installieren, wenn Du zwei Dokumente gleichzeitig aufmachen möchtest.
                      stefu87_CHS R 2 Antworten Letzte Antwort
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Vielen Dank für eure Hilfe und nette Unterstützung.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          Hi @haus-automatisierung,
                          heisst das, dass ich einen Shelly 1PM nicht mir dem aktuellen Adapter V. 4.0.7 einbinden kann?
                          Also iobroker Installation auf Beta/latest Repo umstellen und dann den 5.0er installieren mit separater Instanz.
                          Kann ich eigentlich einen 4.0.7er Instanz und eine 5.0er Instanz parallel installieren und betreiben? Wenn ja, wie gehe ich vor?
                          Danke für's feedback im Voraus.
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            @haus-automatisierung sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                            das würde dem Vorgehen mit zwei Instanzen mit unterschiedlichen Adapterversionen also widersprechen widersprechen?! ...
                            • R reutli
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @reutli sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                              du hast keine versions instanzen, sondern nur den adapter, in auch immer welcher version. du kannst aber pro adapter mehrere instanzen erstellen.
                              • R reutli
                                Nein, da Du den Adapter nur 1x pro Host installieren kannst.
                                haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Neues App Update, 2.0.1 ist draußen
                                  Hat es jemand schon getestet?
                                  Welche Bugs sind weg?
                                  FabioF LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @haselchen ja hab’s mit Motion Sensor gemacht und wird jetzt im Shelly Adapter nicht mehr erkannt und oder angelegt. Ich sehe gerade es ist 2.0.3
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @fa-bio
                                      2.0.3 für Android?
                                      Beim Android ist nen downgrade ja Pipifax.
                                      Bei Iphone musste mal wieder studiert oder gejailbreaked haben.
                                      Da ist es ums Verrecken nicht auf normalen Wege möglich, andere App Versionen
                                      zu installieren.
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        das heisst also zusammengefasst: V2er Shelly's auf neuer Instanz mit MQTT und die "alten" auf COAP in erster Instanz.
                                        Heisst das die neuen können kein COAP mehr?
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          meine Shellys sind immer noch offline :-( (trotz an- und abmelden)
                                          haselchenH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
